Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 01:13:46
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Jos B.
Vandaag om 00:56:01
Vandaag om 00:51:29
Vandaag om 00:32:29
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:51:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
Auteur Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1  (gelezen 292433 keer)
    • nulpunt
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
« Reactie #765 Gepost op: 07 April 2019, 22:22:43 »
In een eerder stadium had ik al een veerkrachtige ring (deel van en buis) als aanslag aangebracht.
IMG_0669 by Nulpunt0, on Flickr
en dan dat kwetsbare onderdeel....
IMG_0670 by Nulpunt0, on Flickr
Wat zie je eer straks van?
IMG_0672 by Nulpunt0, on Flickr
De vlampijpen ga ik er later in zetten. Heeft nu geen haast......Deurtje dicht.
Zo zit het bij mijn 241P.
IMG_0673 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 07 April 2019, 22:27:55 door FritsT »
  • Team Mitropa
« Reactie #766 Gepost op: 07 April 2019, 22:25:46 »
keurig gedaan weer  (y)
    • nulpunt
« Reactie #767 Gepost op: 08 April 2019, 11:00:45 »
De treeplank op de kolenbunker zit vast met 3 hoekprofielen. De plank zit dus NIET tegen het plaatwerk gemonteerd. Zie foto 1:1,
5519a by Nulpunt0, on Flickr
De om te buigen stripjes op de etsplaat vind ik niet echt stevig genoeg voor de komende jaren met (ruwe) modelbouwvingertjes. Daarom heb ik uit gefreesd profiel nieuwe gemaakt.
IMG_0676 by Nulpunt0, on Flickr
Als ik er destijds aan had gedacht, had ik enkele klinknagels in het plaatwerk van de kolenbunker niet aangebracht.
IMG_0675 by Nulpunt0, on Flickr
En dan is het een kwestie van voorvertinnen en doorsolderen.
IMG_0677 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0678 by Nulpunt0, on Flickr
Als je naar de 1:1 foto kijkt, zie je dat de steunen met klinknagels vast zitten. Vooraf die dunne dingen klinknagelen wordt een drama. Ik heb er dus voor gekozen om achteraf zeer dunne klinknagelstrip er op te solderen.
IMG_0679 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #768 Gepost op: 08 April 2019, 14:27:20 »
De schuiframen:
Als rail  gebruik ik U-profiel 1x1.
IMG_0680 by Nulpunt0, on Flickr
De ramen zijn verticaal 1 mm te kort om mooi het raamgat af te sluiten.
IMG_0681 by Nulpunt0, on Flickr
Geen nood...aan beide zijden verlengen met strip 0,5x1 mm
IMG_0682 by Nulpunt0, on Flickr
Je zal zien dat het U-profiel aan de bovenzijde exact tegen de rand van het plaatwerk komt te liggen. Mooi toch, niks uitmeten en scheef lopen.
De lengte van dat profiel komt over de hele lengte van het machinistenhuis ! Betekent wel dat je van de ribben onder het dak aan beide zijden 1 mm moet afvijlen.
IMG_0683 by Nulpunt0, on Flickr
Als na het spuiten het raam geplaatst word, lijm/druk  je in het bovenste profiel een draadje 0,5  vanaf de achterwand tot....als aanslag (rode lijn)
IMG_0687b by Nulpunt0, on Flickr
De aanslag voor het raam naar voren maak je door een plaatje in de rails te schuiven. Kies de afstand zelf.
IMG_0686 by Nulpunt0, on Flickr
Raampje open,
IMG_0689 by Nulpunt0, on Flickr
Raampje dicht.
IMG_0688 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 08 April 2019, 16:41:22 door FritsT »
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #769 Gepost op: 08 April 2019, 22:05:39 »
Nee, als je het U profiel iets hoger monteert, zijn de ramen wel goed..... Ik heb er niets aan aangepast, alleen zitten mijn U profielen iets hoger dan de waterbakken.
Verder had ik wat problemen met mijn rijgedrag.
Bleek dat de bogie te weinig omhoog kon, waardoor de wielen dus slecht contact maakten met de rails. Zonder bogie reed hij goed, met..... slecht.
Probleem opgelost door iets van de bovenkant van de bogie af te slijpen. Uiteraard had ik alles al gespoten, dat kon dus over.....
Maar nu rijd hij super, ondanks dat mijn baantje niet echt vlak is..
    • nulpunt
« Reactie #770 Gepost op: 08 April 2019, 22:23:40 »
Sorry, ik heb geen goede woordkeuze gebruikt. Raam is qua afmeting correct.
Ik heb hem alleen langer gemaakt zodat ik de profielen niet hoefde te stellen. De onderste rust nu (100% horizontaal) op de waterbak en de bovenste zit (100% horizontaal) tegen de dakrand. Modelbouwcompromis.
    • nulpunt
« Reactie #771 Gepost op: 09 April 2019, 08:48:59 »
Toch maar eens beginnen met "knippen en plakken"
IMG_0690 by Nulpunt0, on Flickr
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #772 Gepost op: 09 April 2019, 10:44:45 »
Blijf in stilte elke dag meegenieten  (y) 8)
Grtz,
Samuel.
    • nulpunt
« Reactie #773 Gepost op: 09 April 2019, 12:19:07 »
Eens moeten de sierranden er ook op. Ook zo'n gevalletje van juiste moment en juiste vaste hand.
Halfrond, superzacht messing draad 0,7 mm
zie blz 22 van dit draadje voor de verkrijgbaarheid.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=84116.msg3222001789#msg3222001789
of Google: jewelers half round brass
IMG_0695 by Nulpunt0, on Flickr
Dit is de makkelijste van de drie randen. Gewoon er plat tegen aan.
Soldeer: Low-melt.
IMG_0692 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0694 by Nulpunt0, on Flickr
Op foto's zie je alles, maar waar ik hier "spleten" lijk te zien..bij het model nauwelijks of echt niet. Vuil/soldeer en lichtval.
IMG_0696 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 09 April 2019, 21:34:02 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #774 Gepost op: 09 April 2019, 21:32:53 »
Voor de raamopening heb ik een maatje groter, 20G = 0,80 mm genomen. (21 g = 0,72 mm). Geeft een iets duidelijker overstek.
Ik heb geprobeerd de draad aan de binnenzijde strak tegen het plaatwerk aan te solderen en dat lukte eigenlijk best goed. De overstek was in eerste instantie al vrij goed. Achteraf nog even een (botte) vijl aan de buitenkant er langs en je ziet door de lichtval ineens een mooie vorm ontstaan.
IMG_0699 by Nulpunt0, on Flickr
Soldeer, low-melt 70 graden
In de deuropening laat ik de uitstekende draden aan elkaar gesoldeerd zitten toto ik de deurgrepen ga maken.
IMG_0697 by Nulpunt0, on Flickr
even poetsen...
IMG_0698 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #775 Gepost op: 09 April 2019, 23:54:51 »
De vaste hand is er nog steeds, dus doorgaan...
Toch weer met de 21G.
IMG_0703 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0700 by Nulpunt0, on Flickr
56017
« Laatst bewerkt op: 10 April 2019, 00:07:17 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #776 Gepost op: 10 April 2019, 10:14:24 »
Update werklijst:
aansluiting voorverwarmer rookkast
aansluitingen voorverwarmen, draad
aslade
baanruimers 4x
beschermstangen voedingspomp
blazer
dakluik
deksels watertanks, 2 st.
deuren machinistenhuis 2/4 x
dom plaatsen
doorgeefluikje
draaistang blazer 3 steunen
draaistang luchtpomp vanuit machinistenhuis 2 houders
draaistang voedingspomp langs ketel 2 steunen
gaten voor verlichting bufferbalk voorzijde
greep front watertank, 2x
greep rookkastdeur
handgreep achterzijde kolenbunker
handgreep voor watertank links, 2 grepen
handgrepen achterzijde
handgrepen dak kolenbunker 2x
handgrepen S-plaat rookkast
handgrepen zijkant kolenbunker achter 2x
handrails links voorzijde1 steun
handrails zijkant/voor machinistenhuis 2x
handrem machinistenhuis
handgrepen zijkant/achter verticaal
handwiel rookkastdeur
handgreep boven rookkast, 2 houders
hijsogen dak 4x
hijsogen kolenbunker 4x
houten vloer
ketelbanden, 5 x
ketelbandspanners 2x
ketelfront. ….....................Nader in te vullen
ketelklepkast voedingspomp 2x
ketelklepkast links.
klinknagelstrip voorzijde machinistenhuis dak
klinknagelstrip voorzijde machinistenhuis/ketel
klinknagelstrip zijkant/voor machinistenhuis
knevel rookkastdeur
koppelingen
lantarenhouder op rookkast
lantarenhouders voetplaat
lantarenhouders achter 3x.
luchtank rechts zijkant.
luchtslang voor/achter
ontluchting links kolenbunker
overdrukventiel op luchtpomp.
ramen
raamomlijsting achter
raamomlijsting voor
regengoot dak
remschoenen/hangers
remwerk
rookkastdeur
scharnieren rookkastdeur
scharnieren S-plaat rookkast
schoorsteen plaatsen
schuiframen
seinijzers achter 2x
seinijzers voorzijde
sierrand ingang/raam machinistenhuis
sierrand watertank 2x
sierrand watertank achter
stoomkoppeling voor/achter
strips op dak
traptreden front watertanks, 2x
traptreden kolenbunker achter 2x2 st
traptreden onder deur machinistenhuis links
treeplank kolenbunker
veerpakketten drijfwielen
veerpakketten loopwiel
veiligheid plaatsen
vlampijpen
voedingspomp
voorverwarmer
wasluiken 5x
wateroverlooppijpen onder voetplaat 2x
wielkasten binnen zijde machinistenhuis
zandkistdeksels monteren
zandstrooiers
« Laatst bewerkt op: 14 April 2019, 23:46:46 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #777 Gepost op: 10 April 2019, 19:04:26 »
Zo maar even een plaatje van de 5500-en en look-alike's,
IMG_0706 by Nulpunt0, on Flickr
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #778 Gepost op: 10 April 2019, 19:33:00 »
 (y) Geweldig!
« Reactie #779 Gepost op: 10 April 2019, 19:37:31 »
De rode vind ik echt supermooi  (y)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
