Vandaag om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door RieX
21 December 2025, 23:58:41
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:39:09
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026 door Ferdinand Bogman
21 December 2025, 23:30:50
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Schachbrett
21 December 2025, 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0) door Schachbrett
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Modelspoorbaan van Einte door Schachbrett
21 December 2025, 23:24:38
21 December 2025, 23:21:37
21 December 2025, 23:19:59
21 December 2025, 23:19:32
Rondom Charlois door Schachbrett
21 December 2025, 23:16:02
21 December 2025, 22:57:38
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
21 December 2025, 22:42:44
herrmann door grossraumwagen
21 December 2025, 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
21 December 2025, 22:15:27
Raadplaatje door Sikko
21 December 2025, 21:51:54
Zwederbaan door nighttrain1
21 December 2025, 21:34:20
21 December 2025, 21:25:09
21 December 2025, 21:06:29
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
21 December 2025, 20:42:47
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
21 December 2025, 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
21 December 2025, 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
21 December 2025, 19:53:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
21 December 2025, 19:02:20
21 December 2025, 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
21 December 2025, 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
21 December 2025, 18:19:23
Auteur Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1  (gelezen 289936 keer)
    • nulpunt
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
« Reactie #1170 Gepost op: 16 May 2021, 12:58:42 »
De twee zijkanten zijn met elkaar verbonden door voorkant machinistenhuis te plaatsten. Verbindingen met L-profiel in de hoeken en 240 graden soldeer. De maat is zodoende gesteld en vast = vast.
Dat profiel kan je gerust plaatsen. Niks in de weg. Alleen de rails en aanslag voor het raam korter maken.
IMG_0838 by Nulpunt0, on Flickr
Het vloertje wordt dus van 1,5 mm plaat zodat er nog een plaatje modelbouwtriplex overheen kan. Uit het verleden heb ik de ervaring dat er altijd wel iets net scheef loopt en metingen resulteren in ..................... (mopper) scheef schever scheefst. Dus Triall and Error met en proefplaat.
IMG_0842 by Nulpunt0, on Flickr
Vergelijk met een eerder gebouwd model leert dat er nog gaatjes voor de tapjes (onderzijde en bovenzijde samenvoegen) in moeten, maar al snel ligt er dit.
IMG_0843 by Nulpunt0, on Flickr
Van de waterkast moet 1,5 mm af worden geslepen om het passend te krijgen.
IMG_0844 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0845 by Nulpunt0, on Flickr
En dan moet alles haaks en recht aan elkaar.... eerst koffie  ;D
IMG_0848 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0849 by Nulpunt0, on Flickr
Gelukt.
IMG_0857 by Nulpunt0, on Flickr
133311
« Laatst bewerkt op: 16 May 2021, 18:50:17 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1171 Gepost op: 16 May 2021, 23:47:17 »
Voor de ondersteuning van de bodem van de kolenbunker heb ik 2 profieltjes aangebracht.
IMG_0862 by Nulpunt0, on Flickr
Eerder in het verhaal is opgemerkt om de achterwand in het machinistenhuis ietsje verder naar achteren te plaatsen ivm de  scharnieren van de deur.
IMG_0863 by Nulpunt0, on Flickr
Aan de achterwand heb ik aan de achterzijde een L-profiel gezet. Recht= recht bij dat dunne spul
Aan de bovenzijde een L-profiel 2x5
IMG_0866 by Nulpunt0, on Flickr
Dan kan de echte achterzijde er in mbv profieltjes 1x2 voor de beglazing. Solderen met 240 graden soldeer. vast = vast
IMG_0868 by Nulpunt0, on Flickr
Als aanslag voor de beglazing en voor de stevigheid en recht = recht nog een profieltje horizontaal.
IMG_0870 by Nulpunt0, on Flickr
Dan kan de binnenzijde van de achterwand, na het op hoogte afsnijden natuurlijk, er in.
Dat kan makkelijk met 145 graden soldeer.
IMG_0869 by Nulpunt0, on Flickr
En dan maar weer schoonmaken.
Morgen verder.
133412
« Laatst bewerkt op: 16 May 2021, 23:50:08 door FritsT »
  • Team Mitropa
« Reactie #1172 Gepost op: 17 May 2021, 01:16:08 »
Met je ogen dicht zo langzamerhand lijkt het (y)
    • nulpunt
« Reactie #1173 Gepost op: 17 May 2021, 11:19:56 »
Klopt, maar daar moet ik ook voor waken. Toch eerst het voorgaande verslag lezen en een paar keer dacht ik toen...oh, toch anders dan dat ik nu in mijn hoofd had. Ik ben dan wel consequent in het denken, maar moet ook van de fouten leren. Mooi dat ik die verslagen dan zo maak, ook voor mezelf.
Het is dus makkelijker om er twee tegelijk te bouwen dan achter elkaar.
Ga ik nog een 5e 5500 maken?...nee, nu weet ik het wel. Trouwens, alle versies staan zo al op tafel.
    • nulpunt
« Reactie #1174 Gepost op: 17 May 2021, 12:36:14 »
Jan,
Blijven denken tijdens de bouw.
Het verschil tussen model 1 en 3. Stukken steviger en handelbaarder. Uiterlijk straks exact hetzelfde (op de versie natuurlijk na)
De tijdelijke constructieplaat bij model 3 aan de voorzijde is ook zo'n dingetje. Die voorkomt scheve lijnen. Niks meer en minder dan een op maat gemaakte plaat en een stukje tape. Die moet eigenlijk ook nog aan de onderzijde om de torsie er uit te houden.
IMG_0871 by Nulpunt0, on Flickr
Juist nu moet ik die onderzijde ook vastzetten om de schroefgaten in voetplaat en kap exact passend te kunnen boren. Soldeerresten krijg ik er later makkelijk af.
IMG_0872 by Nulpunt0, on Flickr
133604
« Laatst bewerkt op: 17 May 2021, 13:04:40 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1175 Gepost op: 17 May 2021, 23:20:32 »
Inmiddels zijn er 8 schroefgaten geboord en getapt en kan de onderkant met de kap verbonden worden. Secuur werken, maar verder niet spannend.
Weer een stukje gereedschap dat je zelden tot nooit gebruikt, maar nu dus wel.... de platenboor. Het gat moet ovaal of rond.. zeg het maar. Ik zeg, passend.
IMG_0873 by Nulpunt0, on Flickr
buis 8 mm,
IMG_0875 by Nulpunt0, on Flickr
133752
HenkZ
« Reactie #1176 Gepost op: 18 May 2021, 10:40:02 »
Frits, die buis ziet er meer uit naar 10mm en dat is ook de correcte maat 1,5 voet volgens de tekening.
    • nulpunt
« Reactie #1177 Gepost op: 18 May 2021, 12:26:37 »
@Henk,
Dat is dus het gevaar van nabouwen en niet meer naar de tekening kijken. Het model heeft nu een 10 mm pijp en een deksel die ik nog als gietdeel had liggen. Die kan tzt zo vervangen worden.
Nou moet ik het vorige model ook nog aanpassen.
IMG_0876 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #1178 Gepost op: 18 May 2021, 18:26:07 »
De veerpakketten zijn ook weer net zoals het vorige model gemaakt. Niet functioneel, wel demontabel.
Tapeindjes 1,4 aan het frame gesoldeerd en een buisje er overheen.
IMG_0877 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0879 by Nulpunt0, on Flickr
134039
    • nulpunt
« Reactie #1179 Gepost op: 18 May 2021, 21:55:55 »
Ik heb geen waterluiken meer in de SOV. Op = op. Ik heb er 2 nodig, dus.... 3D tekenen en printen.
Schermopname (141) by Nulpunt0, on Flickr
  • Team Mitropa
« Reactie #1180 Gepost op: 19 May 2021, 02:06:02 »
 (y)
    • nulpunt
« Reactie #1181 Gepost op: 19 May 2021, 12:20:04 »
Mijn 1e prik (Pfizer) zit er sinds maandagmiddag in. Stijve arm (wordt wel minder) en zwaar hoofd.
21G = 0,67 mm halfrond superzacht messing draad.....dat maakt het "af". Wel even een zaak om het aan te brengen met 70-graden soldeer want dan is corrigeren niet moeilijk. Er moet overstek zijn, maar die is minimaal. Je ziet het als het niet goed is. Vaste hand is gewenst.
IMG_0883 by Nulpunt0, on Flickr
te fotograferen is het nauwelijks.
IMG_0884 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0886 by Nulpunt0, on Flickr
134423
« Reactie #1182 Gepost op: 19 May 2021, 13:00:02 »
Welkom bij de club,maandagmorgen is me t zelfde overkomen,geen zwaar hoofd gehad,wel tot vandaag aan toe "last" gehad van een stijve bovenarm.
Trekt steeds meer weg,komt dus goed ook bij jouw  ;)
Je vaste hand heb je in elk geval wel behouden zo zie ik aan je bouw werk (y)
    • nulpunt
« Reactie #1183 Gepost op: 21 May 2021, 13:45:07 »
Werkje tussendoor, de remophanging.
Vorig model had ik de binnenzijde van de buisjes dicht gesoldeerd tegen indringen zandstraalgrid. Nu heb ik langere boutjes (8 mm) genomen.. Zie laatste foto.
IMG_0902 by Nulpunt0, on Flickr
Afstandbusje en vastzetten.
IMG_0903 by Nulpunt0, on Flickr
Afzagen over de 8 mm bout. De buis blijft gesloten.
IMG_0904 by Nulpunt0, on Flickr
134849
    • nulpunt
« Reactie #1184 Gepost op: 22 May 2021, 19:55:47 »
Is het dak "kaal" of niet? Thats the question.
IMG_0906 by Nulpunt0, on Flickr
de tekening laat in ieder geval hijsogen zien en naar ik dus meen geen houten dak.
0. HSM700 - kopie - kopie by Nulpunt0, on Flickr
Maar op de beschikbare foto's zie je toch wel iets.
Regengoten zie ik in ieder geval niet.
IMG_8396 - kopie (2) by Nulpunt0, on Flickr
HSM 700 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0915 by Nulpunt0, on Flickr
Op het model heb ik rondom een klinknagelstrip gezet. Op de zijkant dus twee rijen vlak boven elkaar.
IMG_0914 by Nulpunt0, on Flickr
de bovenkant van het dak alleen maar stripjes. Hijsogen en doorvoeren komen nog.
IMG_0916 by Nulpunt0, on Flickr
135116
