Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1  (gelezen 304808 keer)
arnout
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
« Reactie #1140 Gepost op: 07 May 2021, 19:09:22 »
Ja ja ik heb er ook een besteld.
Wat is dat L-vormige bonk staal eigenlijk wat ik vaak in je foto,s zie?
Blijkbaar zijn ze er ook nog X vormig.
    • nulpunt
« Reactie #1141 Gepost op: 07 May 2021, 19:57:36 »
3e en 4e handjes.......
Eigenlijk is het een stafklem, maar door zijn vorm en/of gewicht een handig "iets" op je werkblad.
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/v-blokken/hbm-v-blokkenset-met-klem
IMG_0745 by Nulpunt0, on Flickr
Kneedbaar spul en een grote haakse hoek zijn ook onmisbaar (bij mij).
IMG_0746 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 07 May 2021, 20:07:12 door FritsT »
arnout
« Reactie #1142 Gepost op: 07 May 2021, 20:47:30 »
Als kneetspul ken ik alleen semtex
    • nulpunt
« Reactie #1143 Gepost op: 07 May 2021, 23:30:39 »
Een van mijn favoriete gereedschappen (op de soldeerbout na) is de Dremel slijpschijf voor het grotere werk.
IMG_0751 by Nulpunt0, on Flickr
De bufferbalk is een "houten" exemplaar en dat moet gemaakt worden uit 3mm dik messing.
IMG_0747 by Nulpunt0, on Flickr
en dan komt de Dremel. Binnen 30 seconden is de staaf echt doormidden. Daar valt niet tegen aan te zagen.
IMG_0748 by Nulpunt0, on Flickr
Nog zo'n stuk zeer handig gereedschap, de schuurmachine.
IMG_0749 by Nulpunt0, on Flickr
En binnen 5 minuten heb ik twee platen. Alles alleen nog even herhalen in de lengte richting. Maar dan heb ik wel twee haakse bufferbalken..... van messing.
IMG_0750 by Nulpunt0, on Flickr
Daar zijn ze.
Gaatjes boren voor de bevestigingsbouten (geen kleine klinknageltjes) gaat langer duren.
IMG_0752 by Nulpunt0, on Flickr
130453
« Laatst bewerkt op: 07 May 2021, 23:54:03 door FritsT »
arnout
« Reactie #1144 Gepost op: 07 May 2021, 23:53:24 »
Wel lekker massief zo,n 3mm bufferbalk💪
Schuur je messing met dat schuurmachientje? Toch een reden om die Proxxon schotel schuurmachiene te kopen.
    • nulpunt
« Reactie #1145 Gepost op: 07 May 2021, 23:55:02 »
Goedkopere kan je bij de bouwmarkten ook kopen. Je hebt ze niet vaak nodig.
Die lange band is soms ook heel handig.!
« Laatst bewerkt op: 07 May 2021, 23:56:35 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1146 Gepost op: 08 May 2021, 11:46:12 »
Als je het frame bouwt uit de etsplaat  en als de voetplaat nu recht zit, dan is het noodzakelijk om dat nu recht te houden. L-profielen 2x2 in de hoeken aanbrengen en niet de enkelvoudige klinknagelstrips uit de etsplaat. Je kan de L-profielen natuurlijk ook van klinknagels voorzien (heb ik niet gedaan)
@Arnout, neem hiervoor de tijd. Dit moet goed anders zit je later mogelijk met de brokken.
IMG_0753 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0754 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #1147 Gepost op: 08 May 2021, 14:02:07 »
Gaten voor de diverse doorvoeren
IMG_0755 by Nulpunt0, on Flickr
En dan heb je de vierkante-gatenboor nodig
IMG_0756 by Nulpunt0, on Flickr
Ook blijkt dat het vierkant aan de achterkant van de buffer niet 100% in richting overeenkomt met de bufferplaat. Dan pakken we uit de gereedschapskist maar de trappezium-boor zodat de bufferplaat wel recht staat.
IMG_0758 by Nulpunt0, on Flickr
130691
« Laatst bewerkt op: 08 May 2021, 14:03:44 door FritsT »
arnout
« Reactie #1148 Gepost op: 08 May 2021, 15:50:19 »
Ja en dan rijd hij zeker als een Eend
    • nulpunt
« Reactie #1149 Gepost op: 08 May 2021, 16:26:14 »
Nee, heeft niks met rijden te maken maar met de passing van de kap op het onderstel. Daar helpt dan tochtstrip ook niet bij.
    • nulpunt
« Reactie #1150 Gepost op: 08 May 2021, 19:38:32 »
@Arnout, had je deze klemmen al? Fohrmann Modellbau
Voorvertinnen, vast klemmen, vloeimiddel en de vlam er op.
IMG_0759 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0762 by Nulpunt0, on Flickr
Bouten in de balk heb ik vooraf gedaan anders krijg je de achterzijde niet glad.
IMG_0761 by Nulpunt0, on Flickr
arnout
« Reactie #1151 Gepost op: 08 May 2021, 19:44:18 »
Ja 2 paar. Korte en lange. Op advies van Huib.
arnout
« Reactie #1152 Gepost op: 08 May 2021, 22:56:26 »
Zie ik het trouwens goed en gebruik je 4 hoek profielen aan de onder kant?
    • nulpunt
« Reactie #1153 Gepost op: 08 May 2021, 23:21:02 »
In totaal heb ik er nu 4 op zitten. Aan de buitenkant van het frame. 2 voor en 2 achter. Op het stukje tussen de wielen moeten ze ook nog. Dus straks 6 stuk.
    • nulpunt
« Reactie #1154 Gepost op: 09 May 2021, 11:56:28 »
Op deze HSM versie zitten er nog koppelings-kettingen op de houten bufferbalk. Op tekening zijn de bevestigingspunten (en de remslang) goed te zien.
HSM700 - kopie - kopie by Nulpunt0, on Flickr
De fabrieksfoto.
Haken aan de onderzijde van de bufferbalk?
bufferbalk by Nulpunt0, on Flickr
Sterk uitvergootte foto (beter kon ik niet vinden) van de voorzijde.
Eén haak in het midden? Of gewoonweg over de buffer leggen..... Dat was vast geen voorschrift.
IMG_8393 - kopie by Nulpunt0, on Flickr
In model,
Ketting 2x3 is te klein. 2,5x3,5 past beter als ik de fabrieksfoto vergelijk.
IMG_0763 by Nulpunt0, on Flickr
Aan de binnenkant, net zoals 1:1, met een moer vast. M1.
IMG_0768 by Nulpunt0, on Flickr
Om de ketting mooi te laten hangen was het noodzakelijk om uit 0,6 draad zelf een O-ring te maken.
IMG_0769 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0770 by Nulpunt0, on Flickr
131144
« Laatst bewerkt op: 09 May 2021, 12:55:01 door FritsT »
