wanneer een extra voeding voor loconet? door Ben
Vandaag om 14:27:50
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door hervé
Vandaag om 14:21:02
Vandaag om 14:17:28
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Vandaag om 14:14:36
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door ReNeGe
Vandaag om 14:13:09
Vandaag om 14:10:59
Rheinburg, TP V/VI door 741230
Vandaag om 13:53:38
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 13:46:44
railprofiel door roco
Vandaag om 13:46:17
Station Steenwijk poging 2 door roco
Vandaag om 13:40:30
Vandaag om 13:16:17
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Vandaag om 12:44:28
Vandaag om 12:27:08
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 12:22:53
Tillig TT 2026 door Bouwer
Vandaag om 12:11:40
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Sven
Vandaag om 11:22:34
Vandaag om 10:39:52
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Auteur Topic: Gezocht: automatische zekering  (gelezen 31741 keer)
willem22
    • willem22
Re: Gezocht: automatische zekering
« Reactie #60 Gepost op: 15 March 2008, 11:20:51 »
IK begrijp je helemaal het is gewoon een schakeling voor stroom en spanning die je als een zekering kan laten funktioneren.
Bij sluiting wordt de spanning nagenoeg nul , de stromm kan je van 0 tot 4 amp inregelen.
Bij sluiting gaat er een led branden.
Natuurlijk moet deze schakeling in het sec. deel ingebouwd worden ,lijkt dit iets.
wil.
Paul VT 11.5
« Reactie #61 Gepost op: 16 March 2008, 23:11:16 »
// lijkt dit iets//. wil.
@ Wil
Dag Wil,  Ik begrijp niet wat je met bovenstaande bedoelt?
@ Hans
Hans, heb je misschien ook de print layout voor de dubbele zekering? :D
(zoals op de foto?)
Gr. Paul
willem22
    • willem22
« Reactie #62 Gepost op: 16 March 2008, 23:18:27 »
Paul dit is jammer ik dacht een idee toe te voegen aan je wens.
Simpel het is een schakeling die zowel spanning als stroom begrenzing instelbaal is dus eigenlijk als een soort zekering funktioneerd.
Maar ik kan me voorstellen bij wat mindere kennis van elektronica de toepassing niet direct aan zal spreken.
Ga door op het pad waar je mee bezig ben en er is zeker wel een schakeling die naar jouw gedachten bruikbaar is.
wil.
Paul VT 11.5
« Reactie #63 Gepost op: 16 March 2008, 23:56:31 »
Wil, corrigeer me svp als ik er naast zit, maar volgens mij bedoelen wij hetzelfde:
Even teruggaand naar je eerdere reactie:
Paul,
ik volg natuurlijk dit draadje en begrijp er uit dat er geen juiste oplossing is. Maar wat dacht je van een stroom/spanning  begrenzing .
Je kan de basis spanning instellen en daarnaast de stroombegrenzing.
Het is natuurlijk geen automatische zekering maar gewoon een stroombegrenzing wel in de gelijkstroom voeding .  wil.
Na jouw tip in  klik hier voorzie ik 2 uitgangen van een schakeling die zowel stroom als spanning begrenzen. De hier genoemde en ook door jou voorgestelde
elektr. zekering worden als beveiliging aangewend.
Hoor wel als ik niet goed naar je heb geluisterd...   :-[. Gr. Paul
willem22
    • willem22
« Reactie #64 Gepost op: 17 March 2008, 10:36:18 »
Ja we zitten weer geheel op het zelfde spoor.
Had je al een schema daarvan , anders heb ik het wel.
wil.
Paul VT 11.5
« Reactie #65 Gepost op: 17 March 2008, 20:17:54 »
Wil, ik heb geen nog schema's....en  ik ben gek op schema's met een boodschappenlijstje.  ;D  Heb wel 2 bouwpakketjes gevonden voor een regelbare voeding (0-30v) max 3A met kortsluitbeveiliging incl print.
(Conrad + Velleman)  Een schema is altijd welkom! gr. Paul
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #66 Gepost op: 17 March 2008, 22:26:53 »
(zoals op de foto?)
@Paul,
Hierbij de layout van een enkele print (afmetingen 7,8 x 5,0 cm). Ff kopiëren, en je hebt er twee naast elkaar op een half europrintkaartje.
Gezien je voorliefde voor boodschappenlijstjes: stuur me ff een PB met je email adres, en ik zal je een document mailen met een nadere beschrijving, componentenlijst, etc.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
Paul VT 11.5
« Reactie #67 Gepost op: 22 April 2008, 21:42:18 »
Hallo Wil, Hans e.a.
Ik zou nog laten weten hoe e.e.a. is afgelopen:
Het "onderstation"  ;) der spoorwegen is klaar!  :D Ik heb op circuitsonline een schema gevonden voor een redelijk krachtige gestabiliseerde gelijkstroomvoeding. Vervolgens mbv een draadje op BNLS (printen etsen) wat moois gemaakt en het geheel ingebouwd. Dit deel v.d. voeding is met glaszekeringen beveiligd.
De Roco MM en de M*MS worden straks beveiligd met de elektronische zekering. (printjes liggen al klaar...nu de ond. er nog op.) En Wil nog bedankt voor de tip: de MM werkt prima op gelijkstroom! Iedereen bedankt voor het meedenken!
Greetz, Paul (foto volgt nog als de uploadserver weer beschikbaar is)
willem22
    • willem22
« Reactie #68 Gepost op: 22 April 2008, 22:34:22 »
Leuk dat er bruibare zaken voor je waren en blijf dit draadje nog wel volgen met je uitwerking.
wil.
Driessen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #69 Gepost op: 28 August 2017, 10:53:08 »
Hoi Forum Leden,
Ik ben nieuw hier, kwam op deze Site terecht opzoek naar een elektronische zekering, die staat op deze Site maar het schema is niet meer beschikbaar, het staat wel op internet maar niet compleet, heeft iemand het schema van de automatische zekering.
Gepost op: 18 januari 2008 door Hansepansje.
Pim
« Reactie #70 Gepost op: 28 August 2017, 12:10:04 »
Photobucket heeft alle plaatjes geblokkeerd die via andere sites gelinkt worden. Maar Hansepansje is nog steeds actief op dit forum, dus je kan hem via PM benaderen en vragen of hij dat schema op een andere manier kan laten zien.
Hansepansje
« Reactie #71 Gepost op: 28 August 2017, 13:29:08 »
't Is dat ik niet in 'toeval' geloof, anders had ik nu gezegd:
"He, da's toevallig! Net nu ik na lange tijd weer eens inlog, is er een vraag voor mij."  :D
Ik heb even gekeken: m'n photobucket account werkt nog en ik heb de plaatjes die ik gepost heb kunnen vinden.
Dus hierbij nog een keer.
Het schema:
De printlayout:
Foto van de complete print (uitgevoerd met elektronische zekeringen):
Hopelijk ben je hiermee geholpen Pim.
Groets, Hans
Driessen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #72 Gepost op: 28 August 2017, 13:38:05 »
Hoi Hans,
Geweldig dat het schema er nog is, alleen staat de waarde van diode 1 niet aangegeven, denk dat het een zenerdiode is maar dat is een gok.
Pim
Hansepansje
« Reactie #73 Gepost op: 28 August 2017, 17:59:03 »
Da's zeker een zenerdiode. Alleen moet ik even kijken wat de drempelspanning ervan is...
Groets, Hans
Hansepansje
« Reactie #74 Gepost op: 29 August 2017, 22:09:02 »
De zenerdiode die ik gebruikt heb, heeft een drempelspanning van 12 volt.
Als je een documentje wilt waarin de complete schakeling staat uitgewerkt met componentenlijst, componentenplaatsing, etc. stuur me dan even een persoonlijk berichtje met je emailadres, dan mail ik het naar je toe.
Groets, Hans
