Lobomotion69
om 02:24:08
om 01:26:48
om 00:30:37
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 00:27:13
Ardin
30 January 2026, 23:58:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
Plan N van Heris.
DavidNS400 Grote sik
30 January 2026, 23:34:42
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
30 January 2026, 22:58:31
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
Robert vh Prutsert
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
grove den
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Elektronica en analoog
Gezocht: automatische zekering
Topic: Gezocht: automatische zekering (gelezen 31859 keer)
Paul VT 11.5
11 January 2008, 20:48:54 »
Het lukt mij tot nu toe niet
om automatische zekeringen of circuit breakers van max. 2A te vinden. (kleinste bij Conrad voor laagspanningstoepassingen is min 6A. ) Heeft iemand een tip, link of adres? Alvast bedankt!
gr. Paul
Spaar ze allemaal.
Re: Gezocht: automatische zekering
12 January 2008, 13:22:24 »
Ik heb ditzelde probleem gehad, dus toen maar voor normale glaszekeringen gekozen.
Gr. Stephan.
Adieu
12 January 2008, 23:32:08 »
Het enige wat ik kan doen is je moed inspreken om door te zoeken, want ik weet dat ze bestaan. Ik heb er een paar gehad, van 2A, maar dat is ongeveer 30 jaar geleden.
Ze worden o.a. in de industrie gebruikt om stuurstroomcircuits te beveiligen. Want daar vinden ze soms 6A ook te veel, en smeltveiligheden te lastig. Daar zit nl. niet zo'n piemeltje aan om ze te herstellen.
Ik zou je adviseren om eens bij de Technische Unie te vragen. Hoewel die normaal niet aan particulieren leveren kun je het allicht proberen. Als je het niet probeert weet je zeker dat je niks krijgt.
En anders zou je eens kunnen binnenstappen bij een installateur die voor de insdustrie werkt.
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
12 January 2008, 23:42:32 »
Ik neem aan dat dit is om tussen de spoorbaan en de IB of i.g te zetten.
Ik meen me te herinenren dat Klaas toen de oplossing had om het met een autolamp te doen. Ik dacht ook dat dit op het terziele gegane forum is geweest.
Misschien dat als dit het geval dat Klaas dit nog eens uit de doeken kan / wil doen
Gr Rob
Grtzz Rob
N <- IB II + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN - Tijdperk VI>
13 January 2008, 00:06:53 »
Even aan het googelen geweest en dit gevonden:
http://catalogus.hager.nl/default?ni=1778230&ci=4&app=Catal
Ze bestaan dus al vanaf 0,5A.
PS: het zoekwoord is installatieautomaat.
Laatst bewerkt op: 13 January 2008, 00:09:24 door Klaas Zondervan
AndreP
Nieuwe gebruiker
13 January 2008, 09:45:37 »
Wat ook goed werkt is een autolamp in serie plaatsen. In koude toestand heeft die een lage weerstand, bij kortsluiting gaat ze oplichten.
Paul VT 11.5
13 January 2008, 10:22:24 »
Beste heren, bedankt voor alle tips en de link.
Ik ben er blij
mee en ga er van de week verder mee!
Gr. Paul
jari
13 January 2008, 10:55:50 »
Hallo Paul,
Liggen nog 2 automaten in m'n magazijn 1x 3Amp. en 1x 8Amp,indien interesse mag je ze hebben.
Gr Jan
Moddemeijer
13 January 2008, 11:04:29 »
Ik heb hier er nog een stel liggen. Ze zien er uit als kleine condensatoren en zijn op een print te solderen. Ze zijn bekend onder de naam multifuse en bij Conrad te bestellen onder bijvoorbeeld nummer 551244. Ze zijn voor diverse maximale stroomsterktes te verkrijgen. Het zijn een soort automatische zekeringen, ze reageren op warmte t.g.v. de te grote stroom en als ze afgekoeld zijn, dan wordt de verbinding weer hersteld.
13 January 2008, 21:15:22 »
Zijn die multifuses afdoende voor ons doel?
Ik heb ook wel eens met een schuin oog naar die dingen gekeken, maar het klinkt haast te mooi om waar te zijn.
Hans Keulen
SIK 1:1
13 January 2008, 21:30:17 »
Op deze link vindt je het datablad :
klik klik klik
Belangrijkste nadelen van deze devices :
- ze hebben (zeker de kleine waarden) een behoorlijke weerstand. Zul je dus bij je toepassing rekening mee moeten houden.
- ze zijn niet heel snel (kan ook een voordeel zijn).
Overigens worden ze commercieel redelijk veel toegepast. Als je Littfinski decoders gebruikt tref je er altijd een aan in het voedingscircuit.
Hans
Laatst bewerkt op: 14 January 2008, 01:42:33 door Peter Korsten. Reden: Link ingekort.
13 January 2008, 21:37:21 »
Hmm, ik denk dat ik het datablad begrijp, maar zeker ben ik daarvan niet.
Stel ik heb een 10A Edits booster.
Ik wil de stroomkringen apart op ongeveer 2,5 A zekeren. Welke kies ik dan?
Paul VT 11.5
13 January 2008, 22:29:32 »
Verdere "studie" van de datasheet (link Hans<=> Conrad) kan geen kwaad en moet nog plaatsvinden bij mij
maar als ik het 1e blad ff snel lees en uitgaande van max 2,5A zou ik uitkomen op de mf-r250-01-10. Als ik het engels goed begrijp, betekent dit dat er max. een stroom van 5A kan gaan lopen (I trip) gedurende ca. 11- 15 sec voordat de temp. bereikt wordt waarop afschakeling plaatsvindt . ( of een lagere stroom gedurende een langere periode
)Dit betekent dat het "spaghettisnoer" van 0.14mm2) al reeds lang overleden is... Om aan de veilige kant te zitten met een ptc komt de mf-r110 (5.5 sec. max 2.2A) dan eerder in beeld... toch?
Paul
Hans Keulen
SIK 1:1
13 January 2008, 22:48:54 »
Zoals al gezegd, ze zijn niet heel snel en selectief.
Het beste kun je even naar de grafiekjes verderop in het datablad kijken. Omdat ook deze zekeringen op temperatuur werken is er een verband tussen kortsluitstroom en tijdsduur.
Ik zou voor het gewenste gedrag eerder een 110, 135 of 160 nemen. Erg duur zijn ze niet, dus je kunt altijd een paar waarden bestellen. Spreekt de kleinste waarde dan te snel aan, neem je een grotere.
Hans
Paul VT 11.5
14 January 2008, 22:51:11 »
Ga eerdaags bij een bestelling ook wat multifuses meebestellen en eens proberen...Bij Farnell inmiddels ook een thermal circuit breaker van 2A (250V AC/ 32V DC) ond nr. 965-9064 gevonden.(€ 8.36 ex) Ze bestaan dus nog
Bedankt voor alle tips! gr.Paul
