Vandaag om 11:55:46
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:50:57
De Projecten van RetroJack door Eric B
Vandaag om 11:43:01
Roco 4150 H0e ombouwen? door RBlok
Vandaag om 11:39:58
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door cor_b
Vandaag om 11:37:36
Welk type decoder voor een Trix model door johan0903
Vandaag om 11:30:24
Marklin digital mobile station door borotof
Vandaag om 11:16:49
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 11:15:59
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Z21 newGen door RhB-Mikey
Vandaag om 10:45:39
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:45:28
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Auteur Topic: Heen, En en Weer: de tram.  (gelezen 113152 keer)
Hugo Baart
  • Hugo Baart
Re: Heen, En en Weer: de tram.
« Reactie #135 Gepost op: 28 November 2019, 00:36:20 »
De neurenberger motorwagen moet nog worden omgebouwd (maar hoe?),
Kijk eens op deze site. Daar heb ik ook de ombouw van de Atlas Bern van afgehaald met dank aan Peter Erdanus
https://www.spoorforum.nl/spoorforum/phpBB3/viewtopic.php?f=59&t=6344
Hugo
« Reactie #136 Gepost op: 28 November 2019, 18:41:41 »
Ik ken de site, Hugo, dank toch. De vierasser wordt hier niet beschreven. Elders plaatst iemand een tweeassig motorstel eronder. Ik wil echter de twee draaistellen behouden. Misschien dat de helft van een C1 van Hall8ng past. Of mss weet Sven een leueke oplossing. 😋🙃😉
Vooralsnog is de motorwagen nog niet aan de beurt. Het Waterstaatstation van Heen komt eerst.
« Reactie #137 Gepost op: 28 November 2019, 18:47:00 »
De boekenkastplanken waarop de haltes Caststraat en Buiten komen te liggen zijn op de goede hoogte gebracht.
De tramremise wordt van Heen naar Buiten verplaatst en de remisesporen voorzien van handwissels. Zo ontstaat er bij Heen meer ruimte.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #138 Gepost op: 28 November 2019, 18:50:36 »
Leuk huizenblokje zo daar wat je laat zien.
Kun je me wat meer vertellen daarover en misschien de maten van de ramen en deuren?
Gr Koen.
« Reactie #139 Gepost op: 28 November 2019, 21:40:23 »
Ha Koen.
De bouw kun je lezen in het draadje IJmc.
Een Preiser poppetje is 2cm, wat 180 cm representeert. De deuren van deze arbeidershuisjes zijn 2,2cm, wat een 200 echte cms weergeeft. Iets hoger mag ook. Al het andere is daarvan afgeleid. Hoe dat gaat, lees je in dat IJmc-draadje. Mocht je vragen over houden, dan gewoon stellen daar 😉
Groet
Een betere kijk.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2019, 21:50:28 door DE-II »
Hugo Baart
  • Hugo Baart
« Reactie #140 Gepost op: 29 November 2019, 11:26:49 »
Tomytec heeft chassis met twee draaistellen in verschillende afmetingen.(lengte).
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.XTomytec+chassis.TRS0&_nkw=Tomytec+chassis&_sacat=0
 Daar moet ongetwijfeld een chassis bij zitten die je kan gebruiken. Een andere oplossing is de Tomytec 21 chassis plus een losse bogie (niet aangedreven)
Ik ga nu naar Gangelt, de Gangelter Modellbautage, met "De Niggende Saligheyd"
Hugo
Hugo Baart
  • Hugo Baart
« Reactie #141 Gepost op: 29 November 2019, 11:37:19 »
Gr Koen.
De meeste gebouwen die ik heb gebouwd heb ik schaal 1: 100 gebouwd. Dan hoef je niet te rekenen en het valt niemand op. Je kunt ook een 1:87 schaal lat aanschaffen. Hoef je ook niet te rekenen. De meeste bouwpakketten bouwen ook 1:100. Deze zijn dan geschikt voor H0 en TT . Alleen oppassen als je een figuurtje op schaal direct naast de voordeur zet. Deze stoot dan waarschijnlijk zijn kop tegen de bovendorpel. Als je de steentjes niet zelf in krast gebruik ik meestal muurplaten schaal N (1:160). Deze muurplaten benaderen meer de werkelijkheid.  Steenmaat is doorgaans 20 x 10 x 5,5 cm.
Hugo
« Reactie #142 Gepost op: 29 November 2019, 12:51:36 »
Ik zal er gaan neuzen, Hugo. Dank en veel plezier en saligheyd 😉
« Reactie #143 Gepost op: 29 November 2019, 12:54:21 »
Tomytec alleen N? Ik rij h0m met de trams.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #144 Gepost op: 29 November 2019, 13:06:46 »
Tomytec of elke andere Japanse aandrijving kun je niet gebruiken, want die hebben allemaal gespleten assen. Kun je dus geen H0m as onder zetten, want dan krijg je o.m. een probleem met de stroomafname.
Wat mij op is gevallen in de tijd dat ik Hugo ken, dat hij het nooit nauw neemt met nauwkeurigheid.  ;) Maar daardoor maakt hij juist wel dingen, hij kan lekker doorwerken zonder gehinderd te worden dat het misschien niet helemaal conform de werkelijkheid is. En geen toeschouwer die ziet dat iets een paar mm te groot of the klein is. Henk Wust werkt ook zo. Beiden zijn echte kunstenaars en doen mij eraan herinneren het bouwen van een modelbaan/diorama altijd zo serieus te nemen. Gewoon wat proberen en als het goed lijkt, is het goed.
« Reactie #145 Gepost op: 29 November 2019, 14:08:06 »
Dat is ook wel een beetje mijn stijl. Maar met het aanschaffen van een aandrijving wil ik toch wel enigzins weten dat het niet tussen de sporen valt, of er met weinig omhaal weer (werkend!) op te zetten is.
Jij hebt niet toevallig een motorsetje met cardan en draaistel met opschuifbare assen, Sven? 🙃
Ik zoek nog even verder!
    • Midland
« Reactie #146 Gepost op: 29 November 2019, 15:12:10 »
Ik wist niet dat dat draadje bij jou hoorde.
Zal er vanavond eens kijken.
Ben in de spaarzame vrije uurtjes met dat Utrechtse blokje bezig.
Kom er in het weekend weer op terug.
Gr Koen.
« Reactie #147 Gepost op: 29 November 2019, 15:13:38 »
Heb je een link, Koen?
    • Midland
« Reactie #148 Gepost op: 29 November 2019, 19:26:50 »
Op het wereldbolletje klikken.
De laatste pagina's ben ik er mee begonnen.
Gr Koen.
« Reactie #149 Gepost op: 12 January 2020, 20:53:48 »
Geen idee wat ik gekocht heb, behalve dat t trammige toestanden zijn.
Weet iemand wat het zijn?
Wel goedkoop:  drie mooie kastjes op dito chassies voor een tientje 🙃
« Laatst bewerkt op: 13 January 2020, 10:37:37 door DE-II »
