't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Auteur Topic: Kurk, welke dikte gebruiken als demping?  (gelezen 19095 keer)
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Kurk, welke dikte gebruiken als demping?
« Reactie #15 Gepost op: 05 August 2018, 21:21:31 »
Op mijn H0 baantje (Den Overslag) leg ik 2mm kurk over een breedte van 7cm, daarop  nog eens 2mm kurk op een breedte van 4cm voor een spoor in volle beddig.
Naargelang het type spoor is dit voldoende (rangeerspoor, opstelspoor,...).
Op het hoofdspoor komt daar nog een keer 4mm kurk bovenop om het volledige ballastbed te maken wat in werkelijkheid ook vrij hoog is.
Alles gelijmd met boekbinderslijm.
20180529_192558 by Frans Peeters, on Flickr
20180721_211458 by Frans Peeters, on Flickr
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #16 Gepost op: 05 August 2018, 21:40:54 »
Voor mijn baan in aanbouw gebruik ik ondervloerplaat van 5 mm dik. Het is zeer donkergrijs XPS (polystyreen):
Het is iets zachter dan kurk maar stugger dan die blauwe ondervloer van de rol.
Ik heb het gekocht bij Kwantum, bij andere winkels heb ik dit spul nog niet kunnen vinden.
Ik weet ook nog niet hoe goed het dempt, nog niet veel kunnen rijden.
nico99
« Reactie #17 Gepost op: 07 August 2018, 06:05:40 »
Maar daar strooi je nadien ballast overheen, en zie je niets meer van....
Gr, Bert
Het is in het schaduwstation, er komt geen ballast. Vind het geen mooi gezicht al die putten en deuken. Het blijft toch kwetsbaar dat foam.
@klaaszondervan, ziet er wel stevig uit. Laat het zich makkelijk bewerken?
Gr Niek
« Reactie #18 Gepost op: 07 August 2018, 08:36:07 »
Met een scherp hobbymes ga je er door als een mes door de boter.
Erik Mijd
    • flickr
« Reactie #19 Gepost op: 07 August 2018, 08:42:01 »
Aan de onderkant isoleren geeft ook een goed resultaat. Ik heb tapijttegels over en lijm stroken onder het schaduwstation.
Mvg.Erik
Trein-H0
« Reactie #20 Gepost op: 07 August 2018, 09:35:37 »
Het advies van Erik Mijd is ook goed. Ik heb tussen de platen en de dragers glasband gelegd tegen het doorklinken. Scheelt ook veel. Geluidsisolatie is gebaseerd om het klankkast-effect zoveel mogelijk op te heffen.
Bertje B
  • Bert is mijn Naam
    • Bouw van "Beltheim"
« Reactie #21 Gepost op: 07 August 2018, 10:20:04 »
Ook maar proberen op de strategische ligpunten, heb tenslotte nog kurk over. Bedankt voor de tip
nico99
« Reactie #22 Gepost op: 07 August 2018, 15:35:19 »
Daar had idd nog niet gedacht, goeie tip!
Gr Niek
Erik Mijd
    • flickr
« Reactie #23 Gepost op: 07 August 2018, 16:03:11 »
Ik ook niet, maar n.a.v. dit draadje ben ik gaan expirimenteren.
Heb nog wat Heuga tapijttegels liggen, die in stroken gesneden en onder de baan tegen het multiplex (8mm) gelijmd.
Schaduwstation is 4 sporig en de rails (Tillig Elite) liggen op 2 dunne laagjes ondervloer van de bouwmarkt.
Ik heb nu een deel met en een deel zonder isolatie en getest. Het geluid is met de helft is afgenomen en de echo onder de baan is ook veel minder.
Mvg.Erik.
Henk Veenstra
« Reactie #24 Gepost op: 07 August 2018, 19:55:36 »
Frans,
Van welk merk heb jij die boogwissels
liggen?
Henk
Frans Peeters
« Reactie #25 Gepost op: 07 August 2018, 20:16:11 »
Henk, dat zijn Tillig Elite zelfbouwwissels: Art-Nr. 85441 | Bausatz Flexsteg-Weiche - 15°/30°, Herzstückwinkel 11°, Abzweig 15°, Radius 866, Abzweig 30°, Radius 425
Er ligt er wel geen enkele volledig op, t.t.z. er is bij elke wissel wel een beetje gemanipuleerd door ze een stuk in elkaar te draaien en dus de sporen ter hoogte van het puntstuk in te korten.
Frans
Henk Veenstra
« Reactie #26 Gepost op: 08 August 2018, 15:27:30 »
Frans,
Bedankt voor je reactie.
Het ligt er wel erg mooi vloeiend bij met die wissels.
Henk
Frans Peeters
« Reactie #27 Gepost op: 08 August 2018, 15:50:26 »
En wat in deze foto niet zo hard opvalt, het buitenste spoor (rechts) ligt 2mm hoger dan de andere sporen en dat wordt volledig opgevangen door de verkanting van de bocht door te trekken in de eerste 2 wissels.
Een bijkomend voordeel van het werken met kurk: een klein niveauverschil schuur je vlotjes vlak met de vlakschurder. Vlotte overgangen zijn zo "a piece of cake".
« Laatst bewerkt op: 08 August 2018, 15:52:22 door Frans Peeters »
Frans
nico99
« Reactie #28 Gepost op: 09 August 2018, 10:57:52 »
Bedankt allemaal voor de reactie en adviezen. Kurk is besteld. ga voor 4mm en dan onder de baan extra isolatie. Dus in plaats van horen moet ik echt kijken of de trein wel rijdt ;)
gr Niek
PeterC
« Reactie #29 Gepost op: 09 September 2018, 21:35:03 »
Hallo Klaas,
Kun je inmiddels wel wat meer vertellen over het dempen. Ik ben momenteel bezig een andere baan te bouwen en heb dit draadje gelezen. Dit lijkt mij ook wel iets om te gebruiken.
PeterC
