BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 07:12:09
Alles over de NS DE2 door Jamie
Vandaag om 06:51:12
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Kurk, welke dikte gebruiken als demping?  (gelezen 19062 keer)
nico99
« Gepost op: 04 August 2018, 23:52:00 »
Ik wil als isolatie kurk in mijn schaduwstation gaan gebruiken. Nu heb ik op het internet al diverse rollen kurk gevonden alleen dup ik nog een beetje hoeveel mm dik. Wat zijn jullie ervaringen? Ik zit zelf aan 4 mm te denken. Het is verkrijgbaar in 2 t/m 8 mm.  1m breed en 5m lang.
Gr Niek
« Laatst bewerkt op: 05 August 2018, 09:48:11 door Bert van Gelder »
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
Re: Kurk
« Reactie #1 Gepost op: 05 August 2018, 01:07:07 »
Hoi Niek,
Ik gebruik twee lagen van ieder 4mm dik, en dat werkt prima.
André
Trein-H0
Re: Kurk
« Reactie #2 Gepost op: 05 August 2018, 07:28:43 »
Goedemorgen Niek,
Je even goed laten informeren over de soorten kurk. Je hebt namelijk verschillende soorten en wat jij nodig bent is isolatie kurk. En de kurk niet verlijmen met houtlijm, want dit trek in de kurk en daarmee haal je weer een deel van het isolerende vermogen weg. Gebruik de speciale kurklijm. Dit is namelijk een 'oppervlakhechter' en trekt niet in de kurk.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2018, 09:15:32 door Trein-H0 »
nico99
Re: Kurk
« Reactie #3 Gepost op: 05 August 2018, 09:06:00 »
Het gaat om deze rollen:
https://www.kurkspecialist.nl/webshop/kurk-op-rol/
Staat bij dat het ook geschikt is als ondergrond modelspoor.
De tip de voor de kurklijm neem ik zeker mee (y).
Bedankt!
Gr Niek
Fehndampf
Re: Kurk
« Reactie #4 Gepost op: 05 August 2018, 09:14:45 »
Ik gebruik geen lijm maar kit om te lijmen. Er is tegenwoordig kit op polymeer basis(smp). Deze lijmt erg goed. Voordeel is de flexibiliteit van de kit waardoor deze geen geluid overdraagt. Het is wel iets prijziger als houtlijm maar is ook makkelijker aan te brengen.
Trein-H0
Re: Kurk
« Reactie #5 Gepost op: 05 August 2018, 09:30:41 »
Goedemorgen Niek,
Des te dikker, des te beter de isolatie. Maar ook hier geldt de wet van de vermeerderde min-opbrengst. 5 mm is minimaal 50% duurder dan de 4 mm, maar betekent niet, dat die ene mm meer ook 20% meer geluidsreductie opbrengt. Voor mij persoonlijk een reden om 4 mm te kiezen.
Kurk-kit is per kilo rond de 7 euro en bestrijkt ongeveer 2-3 m2. Eenzijdige contactlijm is per kilo rond de 20 euro per kg en bestrijkt ongeveer 7-8 m2.
Ik denk dat kurk24.nl ook een goed alternatief is. De moeite waard om de prijzen te vergelijken.
edwin1974
  • Allegra" treinstel
Re: Kurk
« Reactie #6 Gepost op: 05 August 2018, 09:47:14 »
Van welk merk is deze kit op polymeer basis(smp)?
bellejt
Re: Kurk, welke dikte gebruiken als demping?
« Reactie #7 Gepost op: 05 August 2018, 11:01:42 »
4 mm kurk hier en de speciale spuitlijm voor kurk.Beide oppervlakken inspuiten en 10 min wachten.Dan goed aandrukken.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #8 Gepost op: 05 August 2018, 14:34:52 »
Bekijk DIT ffhttp://www.floodland.nl/aim/info_onderbouw_1.htm, ben je zeker goedkoper uit en het is prima te verwerken.
Grt,
Rob
Tbinnebarretije…
Trein-H0
« Reactie #9 Gepost op: 05 August 2018, 15:13:59 »
Het is zeker goedkoper en ook prima te verwerken. Persoonlijk vind ik het geen fijn materiaal om mee te werken, omdat het onder druk indeukt en niet volledig weer in oorspronkelijke vorm terugkeert.
Als je het alleen onder de rails gebruikt, zul je iets moeten doen met de bedding over het spul heen en dat vermindert de de isolatie. Het is en blijft dus een afweging. Ik weet dat sommigen erbij zweren.
Blausee-Mitholz
« Reactie #10 Gepost op: 05 August 2018, 15:57:16 »
Ik heb kurk aangebracht met dubbelzijdig plakband (goede kwaliteit) bevalt mij prima.
Mvg, Johan
Marc70
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 05 August 2018, 19:34:25 »
Onlangs heb ik de 4mm kurk besteld bij kurkspecialist.nl. Deze verlijmd met de meebestelde kurkcontactlijm . Ben tevreden met het resultaat en kan dan ook de 4mm dikte aanbevelen.
Marc
nico99
« Reactie #12 Gepost op: 05 August 2018, 19:43:17 »
Bekijk dit eens:
Grt,
Rob
Ik gebruik het nu. Het nadeel is dat je alles in de foam ziet. Handafdruk, duim enz. Vandaar dat ik over wil stappen naar kurk.
Gr Niek
« Laatst bewerkt op: 05 August 2018, 19:50:02 door Bert van Gelder »
Bert van Gelder
« Reactie #13 Gepost op: 05 August 2018, 19:50:55 »
Maar daar strooi je nadien ballast overheen, en zie je niets meer van....
Gr, Bert
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 05 August 2018, 20:31:27 »
Tja... Zelf gebruik ik het op mijn baan. Het enige nadeel is dat je inderdaad bij het snijden en bouwen niet te hard in moet drukken. Dan zit er een kleine deuk in. Ik schilder het toch eerst bruin of zwart. Dan vol met ballast leggen. Allemaal verlijmt met houtlijm. De ballast met lijm van Anita-decor (boekbinderslijm). Geluidsreductie zal iets van 0 zijn maar goed mijn treinen rijden toch niet hard.  ;D
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2018, 20:34:23 door Ronald Koerts »
