Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Montage bouwkit Weinert BR 93  (gelezen 133096 keer)
  • Aachenau West
Re: Montage bouwkit Weinert BR 93
« Reactie #465 Gepost op: 05 April 2020, 14:59:28 »
Zo, de Stehkessel met mishandelde meters zit op z'n plek.
Geen kortsluiting.
Het dak past erop.
De glaasjes van de seinen zitten er ook op. Met Kristal Klear.
Foto's zijn ongenadig. Het lijkt erop dat de glaasjes er soms op liggen in plaats van in de sponning van het armatuur.
Als je ermee bezig bent is dat niet te zien.
Vooralsnog laat ik dit maar even zo.
De ruiten moeten nog geplaatst worden.
Groet, Bas
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #466 Gepost op: 05 April 2020, 15:57:07 »
Tot nu toe een heel mooi resultaat Bas.
Wat ik vooral erg mooi vind is de "bedieningswand" of hoe dat ook heet  (y)
  • Aachenau West
« Reactie #467 Gepost op: 05 April 2020, 16:02:39 »
Dank Wim!
Ik heb een poging ondernomen om een ruitje vast te zetten met Kristal Klear.
Maar ik ben niet tevreden over het resultaat. Met een satéprikker heb je of snel teveel of juist te weinig op de plek van bestemming.
Druk je er vervolgens een ruitje in, dan krult het spul zich eromheen. Ook al je maar heel weinig gebruikt.
Vervolgens ben je minutenlang bezig om het overtollige spul te verwijderen.
Je kunt het natuurlijk transparant laten opdrogen, maar ik heb er geen vertrouwen in dat het uiteindeljk onzichtbaar is.
Dus moet ik maar eens een potje transparante matte lak op de kop zien te tikken.
Tot minimaal dinsdag geduld hebben dus.
Groet, Bas
« Reactie #468 Gepost op: 05 April 2020, 17:48:13 »
Bas, ik zou geen matte lak gaan gebruiken. Als dat op je raampje terechtkomt, heb je matglas. Blanke glanslak of Kristal Klear, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
  • Aachenau West
« Reactie #469 Gepost op: 05 April 2020, 19:28:50 »
Dank voor je tip!
Ik twijfelde al welke ik moest kiezen, de matte of de glanzende lak.
Maar nu niet meer.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #470 Gepost op: 11 April 2020, 15:51:44 »
De (wat summiere) weergave van het stangenstelsel van het remwerk monteren of gewoon weglaten?
Het komt er dan ongeveer zo uit te zien.
Best wel weer een gepriegel, want voor de bevestiging moet er van alles gebogen worden.
Niemand die het straks nog ziet.
En ook na montage zie het er nog steeds niet "echt" uit.
Maar het wordt wel meegeleverd met het bouwpakket.
Dus we gaan het toch proberen ;D
Groet, Bas
    • nulpunt
« Reactie #471 Gepost op: 11 April 2020, 16:08:38 »
neeeeeeeeeeeeeeeeee. ga je nooit tevreden over zijn.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #472 Gepost op: 11 April 2020, 16:17:15 »
Als er Kristal Klear op je ruitje komt deze aan de achterkant tegenhouden en met een vochtig wattenstaafje wrijf je je glas weer schoon.
Stephan.
    • nulpunt
« Reactie #473 Gepost op: 11 April 2020, 16:20:04 »
Zo kan/moet een onderkant er uitzien. Dit is de 01 van de SSN.
IMG_2498 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2497 by Nulpunt0, on Flickr
  • Aachenau West
« Reactie #474 Gepost op: 11 April 2020, 17:02:26 »
Hier een poging de imitatie zo te buigen dat het past.
Dat gaat dus op zich wel lukken.
Maar inderdaad Frits.
Niet echt een imitatie om over naar huis te schrijven.
Afgezien daarvan riskeer ik bij montage een kortsluiting. De remblokken zijn aan weerszijden verbonden door een rood kunststof slangetje, wat ik op zich al een matige oplossing vind. Maar ja, je wilt geen kortsluiting.
Maar als je deze imitatie van het stangenstelsel monteert dan hoeft die maar even buiten het gebied van dat slangetje te komen om opnieuw kortsluiting te veroorzaken.
Dus ook om die reden laat ik dit onderdeel maar weg.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #475 Gepost op: 11 April 2020, 17:22:06 »
Stephan.
Ik heb gisteren een poging ondernomen met blanke glanslak. Met een penseeltje kun je dat heel gedoseerd op de plek aanbrengen waar je het hebben wil.
Een van de ruiten van het machinistenhuis zit zo keurig op z'n plek. De rest van de ruiten moet nog. Foto's volgen later.
Wat echter heel lastig bleek, is om de diepliggende ruiten aan voor- en achterzijde aan te brengen. Je komt daar eenvoudigweg niet bij met een pincet. Wat het verder extra lastig maakt is dat je model niet zomaar verticaal kan zetten.
Het ging dus gisteren heel erg mis.
Ik verloor een ruitje. Probeerde daarom even snel een ander ruitje te pakken, voordat de verf helemaal droog zou zijn. En dat ruitje sprong vervolgens weg >:( >:(
Hoe ik daarna ook heb gezocht, de ruitjes (die inderdaad heel klein en transparant zijn en daarom zo ongeveer onzichtbaar) kon ik nergens meer vinden.
Er zit wel 1 extra ruitje in het bouwpakket, maar helaas geen 2.
Gelukkig zag ik een van de ruitjes na het draaien van de ergens liggen :D....
Intussen heb ik bedacht hoe ik die 4(!) lastige ruitjes alsnog meteen op de goede plek kan krijgen. Ik hou jullie op de hoogte.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #476 Gepost op: 12 April 2020, 15:19:28 »
Ogen dicht Frits!
Ik heb dat elementje toch maar even gemonteerd.
- Want het is zichtbaar van opzij (als je het tenminste weet).
- Geen kortsluiting
- Het leek me een mooie oefening
Het kan er trouwens altijd nog af en vervangen worden door iets beter gelijkends (zelfbouw).
Dan heb je overigens wel een goede tekening nodig van de loc in het echt.
Tussen drijfas en loopas zie je een deel van het elementje.
Moet natuurlijk ook nog even geschilderd worden.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #477 Gepost op: 12 April 2020, 17:27:25 »
En zo ziet het eruit na het schilderen van het (2D-)stangenstelsel .
Als je door je oogharen kijkt, valt het nog wel mee.
Groet, Bas
    • MIL MOD
« Reactie #478 Gepost op: 12 April 2020, 17:50:01 »
Ziet er goed uit Bas. Niets meer aan doen.
« Reactie #479 Gepost op: 12 April 2020, 17:54:56 »
Dat doe ik dus ook met een wattenstaafje; Even met de mond wat nat maken en dan pak je het ruitje er mee op en druk je ze op de plek die ingesmeerd is met Kristal Klear.
Stephan.
