Vandaag om 13:06:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door bellejt
Vandaag om 13:02:22
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Montage bouwkit Weinert BR 93  (gelezen 133087 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Montage bouwkit Weinert BR 93
« Reactie #495 Gepost op: 16 April 2020, 12:35:14 »
Gefeliciteerd met deze prestatie! Ik heb het vanaf het begin aan gevolgd en bewonder je doorzettingsvermogen. Top prestatie en fijn dat je het allemaal zo uitgebreid met ons gedeeld hebt.
Over de Kristal Klear en de ramen: Ik zet dotjes KK op de randjes (op het model of op het "glas") met de punt van een cocktailprikker, dan met een schone cocktailprikker wrijf ik het uit/plat, zodat het niet of nauwelijk gaat uitlopen als ik het opplak.
  • Aachenau West
« Reactie #496 Gepost op: 22 April 2020, 17:57:06 »
De laatste loodjes.....
Ik heb als alternatief van Weinert grotere windschermen ontvangen die eigenlijk bedoeld zijn voor een P8.
Een kwestie van heel voorzichtig bijsnijden dus totdat het scherm precies past.
Ik ben anderhalf uur bezig geweest om een zo'n ding passend te krijgen. Maar het wilde maar niet lukken.
Wat bleek: de windschermen van de P8 zijn 0,3mm dik terwijl de originelen van de BR93 maar 0,2mm zijn.
Die passen dus nooit goed in de gleufjes van het U-profiel aan boven- en onderzijde.
Dus toch maar de originele te korte schermen geprobeerd vast te zetten met Kristal Klear. Het Kristal Klear moet dan het maatverschil maar overbruggen (en die schermpjes tevens vastzetten).
Je kunt wel raden dat dat geen succes werd.
Tenslotte heb ik maar een schuin kantje gevijld aan de dikke schermen van de P8.
Toen eindelijk kreeg ik zo'n scherm er zuigend in.
Maar fraai?
Dacht het niet. Je ziet dat ik heb zitten knoeien aan dat scherm. Daarnaast is het scherm gewoon 0,1mm te dik.
Probleem?
Kijk maar eens naar het verschil tussen het enige originele scherm dat wèl wilde passen en het te dikke scherm.
Links van de deur (nauwelijks zichtbaar) het originele windscherm.
En rechts van het open raam het dikke scherm dat ik uiteindelijk tussen de houders (U-profielen) heb kunnen wurmen.
Ik weet nog even niet hoe verder.
Dus toch nog een vervolg.
Groet, Bas
Hirschsprung
« Reactie #497 Gepost op: 22 April 2020, 20:15:57 »
Waarom maak je ze niet zelf van een doorzichtige plastic verpakking?
  • Aachenau West
« Reactie #498 Gepost op: 22 April 2020, 20:41:08 »
Goed idee.
Zat er zelf ook al aan te denken.
Alleen moet je dan wel het goede materiaal hebben. De dikte moet precies 0,2mm zijn.
En het moet glashelder zijn.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #499 Gepost op: 22 April 2020, 20:46:48 »
Dat wordt even zoeken Bas. Maar het wordt bij voorbaat al mooi  (y)
  • Aachenau West
« Reactie #500 Gepost op: 22 April 2020, 20:56:01 »
Mijn vrouw blijkt verschillende dictaten te hebben met zo'n transparant voorblad. Er zit er zowaar een bij van 0,2mm dik. (y)
Dat gaat een leuk klusje worden om daar van die minuscule schermpjes uit te snijden.
Morgen maar eens kijken of ik daar tijd voor kan vinden.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #501 Gepost op: 22 April 2020, 21:03:02 »
Da`s mooi, transparante A4tjes met die dikte zijn bij een kantoorboekhandel te koop voor weinig, ik was net al aan het meten voor je maar je bent dus al voorzien. (y)
Gewoon een strookje van die breedte snijden en dan veel stukjes afsnijden dan zitten er vast wel een paar tussen die passen.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 22 April 2020, 21:06:14 door prutser »
« Reactie #502 Gepost op: 22 April 2020, 23:49:29 »
Bas, Weinert verkoopt plastic 0,2 mm folie onder artikel nr. 9320.
Rob
Hirschsprung
« Reactie #503 Gepost op: 23 April 2020, 09:49:39 »
gebruik een scherp papierschaartje, dat gaat veel makkelijker dan snijden
  • Aachenau West
« Reactie #504 Gepost op: 24 April 2020, 16:22:24 »
Rob
Tja, had ik dat geweten....
Dat materiaal is vast stijver dan wat ik nu uit de kantoorboekhandel gebruikt heb.
In dit geval niet. Het gaat om minder dan tienden van millimeters. Dat krijg je met knippen nooit zo precies. En afgezien daarvan krijg je geen strakke rechte lijn.
Maar dank voor je tip.
Stephan.
Op deze wijze is het inderdaad gelukt. Trial and error. Een fractie te ruim uitsnijden en dan eventueel heel voorzichtig de vijl erover tot het zuigend past.
En toen moesten er ook nog hoekjes van worden afgesneden. Die wil je natuurlijk allemaal op een gelijke maat hebben. Dat lukt je nooit. Maar ik ben toch tevreden over het resultaat.
Aan de  stokterzijde de 2 zelf gemaakte windschermen. (De hoogtemaat verschilde een fractie. Toch handig als je die dingen zelf maakt. Dan kun je ze precies pas maken)
Aan de machinistenzijde is de achterste (voor in beeld) het origineel van Weinert. De voorste (achter in beeld) is van eigen makelij. De foto is helaas wat onscherp.
En dat waren dan echt de laatste loodjes.
Nog even wat foto's dan maar.
Als het me lukt om nog wat betere foto's te maken, dan houden jullie die tegoed.
Ik moet er dan de tijd voor nemen (en dan nog ben ik vaak niet tevreden met het resultaat).
Maar die loc, die staat.
Groet, Bas
« Reactie #505 Gepost op: 24 April 2020, 16:26:56 »
Pfff... kunnen we weer gaan ademhalen  ;)
Knap werk, Bas. Petje af!
« Reactie #506 Gepost op: 24 April 2020, 16:55:31 »
Super.
Ziet er veel eh, massiever uit dan een lok kant en klaar van de plank.
Stephan.
« Reactie #507 Gepost op: 24 April 2020, 18:33:41 »
Ik zie niet dat je t zelf hebt gemaakt, dat is een goed compliment  ;)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #508 Gepost op: 24 April 2020, 19:48:37 »
Mooi en netjes gedaan. je mag er best trots opwezen vind ik
Arjan
  • Aachenau West
« Reactie #509 Gepost op: 24 April 2020, 20:00:50 »
Dank heren voor de complimenten.
@Jan (44)
Ik ga ik een gat vallen ;D
@Stephan
Bizar he? Witmetaal heeft een andere uitstraling dan kunststof.
Verder geeft de kleine tussenruimte tussen loopassen en chassis de loc ook een veel massiever uiterlijk (dan bijvoorbeeld de Roco).
En (ik schreef het al eerder) de loc weegt ook nog eens veel meer dan de Roco-versie: 522gr versus 355gr.
@Dave
Ja, ik ben ook tevreden over de windschermen
Groet, Bas
