Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Montage bouwkit Weinert BR 93  (gelezen 129022 keer)
Re: Montage bouwkit Weinert BR 93
« Reactie #105 Gepost op: 12 November 2018, 11:18:35 »
Hoi Bas,
ik heb nog even gezocht naar een goede foto van de stoomdom, eentje waarop je goed kunt zien hoe dat zit met die handgrepen, maar in het boekje "Die Baureihe 93"van Gerhard Moll en Hansjürgen Wenzel (EK-Verlag 1979) heb ik die niet kunnen vinden.
Bij mijn ombouwkit van de 41er met Altbaukessel maak ik veel gebruik van de Sonderausgabe over de BR 41 van Eisenbahn Journal. Helaas schijnt in die serie een uitgave over de BR 93 te ontbreken.
Nadat het eerder door EK uitgegeven boekje al jaren was uitverkocht, heeft dezelfde uitgeverij opnieuw een (veel uitgebreider) boek over de BR 93 uitgebracht, dat zo hier en daar op de tweedehandsmarkt nog wel op de kop te tikken is, zoals in dit geval bij Amazon:
Momenteel ben ik aan het studeren op het leidingverloop langs de ketel van m'n 41er waarbij ik veel aan de plaatjes in (in dit geval) de EJ-Sonderausgabe heb. Goede documentatie bij projecten zoals dat van jou (en mij) is naar mijn mening onmisbaar.
« Laatst bewerkt op: 12 November 2018, 11:23:06 door 44 »
  • Aachenau West
« Reactie #106 Gepost op: 12 November 2018, 11:30:03 »
Dank voor je speurwerk!
Ik zal eens kijken of ik zo'n exemplaar op de kop kan tikken.
Het kan inderdaad veel duidelijkheid verschaffen, want de bouwhandleiding is mij niet overal even duidelijk. Het wat/waar is, afgezien van de montage, vaak een puzzel op zich.
Mijn aanname met betrekking tot de 2 handgrepen baseer ik op modellen van andere Pruisische stoomlocs (zoals de BR 78 van F*).
Verder spiek ik vaak ook bij het Rocomodel van de 93-er.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #107 Gepost op: 24 November 2018, 14:13:09 »
Ik heb weer een paar stappen terug moeten zetten.
Toen ik de armaturen in het machinistenhuis wilde monteren, bleek er een onderdeel te ontbreken aan de gietboom.
Dus heb ik opnieuw gereclameerd bij Weinert.
En toen heb ik gelijk ook maar de vraag voorgelegd of de stoomdom niet 2 handgrepen zou moeten hebben in plaats van 1.
Per ommegaande heb ik nieuwe onderdelen toegestuurd gekregen: een nieuwe stoomdom met inderdaad 2 handgrepen en het ontbrekende deel in het machinistenhuis.
De "oude" stoomdom die met 2-componentenlijm vast zat heb ik vervolgens los moeten wrikken, wat eigenlijk nog tamelijk eenvoudig lukte. Bij nadere inspectie bleken ook de zanddommen verwisseld. Ik had nooit gezien dat die onderling verschilden. Het was maar goed dat er nog geen leidingen gemonteerd waren, want die dommen heb ik ook losmoeten wrikken.
Op de foto's van bericht 104 is te zien dat randen van de voorste dom aan 2 kanten zijn ingenomen en de achterste alleen aan de achterzijde, waardoor die niet past tussen de ketelringen.
Inmiddels zijn de zanddommen omgewisseld en zit de nieuwe stoomdom erop (die helaas wat minder past dan de vorige, maar wel 2 handgrepen heeft!).
Ondertussen liet de omloop onder linker waterbak ook weer los. Op die manier schiet het niet erg op. Als het dan uiteindelijk maar duurzaam vast blijft zitten.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #108 Gepost op: 24 November 2018, 14:25:19 »
Nu er onderdelen geregeld loslaten begin ik er steeds minder vertrouwen in te krijgen dat ik het leidingwerk duurzaam kan bevestigen met secondelijm.
Ik overweeg daarom om te gaan solderen met low melt soldeer (smeltpunt 70 graden).
Ik heb al een test uitgevoerd met mijn soldeerstation of de temperatuur dusdanig laag ingesteld kan worden, dat het witmetaal niet smelt.
De uitslag van de test is positief. Een stukje gietboom waarop ik heb getest, blijkt niet te smelten op de laagste stand van het station.
Ik ben alleen nog op zoek naar een pasta (low melt) waar tevens flux in zit. De te solderen leidingen aan de armaturen zijn namelijk dusdanig filigraan, dat ik alleen ter plaatse van de verbinding soldeer wil hebben.
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee?
Groet, Bas
« Reactie #109 Gepost op: 25 November 2018, 00:28:51 »
Het zit je weer niet mee Bas...
Slordig setje van Weinert hoor  ::)
Ik heb mijn H0e locje gesoldeerd met ook zulks 700C spul maar ik had er "flux" in een flesje bij. Fosforzuur denk ik.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
lokloods
« Reactie #110 Gepost op: 25 November 2018, 09:25:18 »
Fosforzuur 5%.  Ook te koop bij GM&S maar daar zit nog een toevoeging in. Een detergent.
Daar soldeer ik mee. Prima spul.  Hier op het forum wordt het ook wel siswater genoemd.
Wiebe
« Reactie #111 Gepost op: 25 November 2018, 10:44:43 »
Vóór het lijmen maak ik wel altijd de te lijmen oppervlaktes goed schoon (ontvetten), bijvoorbeeld met wasbenzine of spiritus. Mijn ervaring is dat dan de gelijmde onderdelen wel vast blijven zitten.
  • Aachenau West
« Reactie #112 Gepost op: 25 November 2018, 12:17:21 »
Dank voor jullie meedenken.
Bij nader inzien denk ik dat ik "Solderologie" van GM&S, Piet Peetoom, te vluchtig doorgenomen heb.
Ik meende namelijk gelezen te hebben dat 145-graden-soldeer (ook wel detailleringssoldeer) tevens in pasta-vorm verkrijgbaar is. Bij het herlezen zie ik dat nergens expliciet staan.
Low melt soldeer van 70 graden is kennelijk ook niet in pasta-vorm beschikbaar. Afgezien daarvan is de hechting op messing minder goed en daarom al helemaal niet geschikt voor het doel waarvoor ik het zou willen gebruiken: duurzame hechting van leidingen op messing armaturen.
Toch werken met 145-graden-soldeer dan, in combinatie met een vloeimiddel?
De kop van de leiding moet dan eerst vertind worden. Vervolgens vloeimiddel op het armatuur en dan stoken maar (als ik het goed begrepen heb).
Ik weet het niet hoor, maar ik vrees dat het een knoeiboel gaat worden als je een leiding van 0,3mm aan een armatuur wit solderen.
Toch maar een poging wagen met secondelijm dan, volgens de methode van "44"?
Proberen met een klein stukje kan altijd.
Groet, Bas
frederik19630
« Reactie #113 Gepost op: 25 November 2018, 12:59:56 »
kijk ook eens naar secondenlijm gel, die vult 'de gaatjes' beter, komt minder kritisch
Fred
  • Aachenau West
« Reactie #114 Gepost op: 25 November 2018, 13:01:50 »
Dank voor de tip, Fred.
Het is een poging waard.
« Reactie #115 Gepost op: 25 November 2018, 13:04:50 »
Schoonmaken wil ook goed met aceton. Mijn 700C soldeer was gewoon een staafje.
1450C vind ik wel wat eng overigens. Zal wel kunnen hoor, anders deed men het niet maar als het met 700C soldeer ook kan zou ik dat doen.
0.3mm rond geeft wel een heel klein oppervlak voor 10s lijm. Verbaast me niet dat zoiets al los gaat als je er tegen aan blaast  :D
edit
Oh bij de leidingen worden wel gaatjes gebruikt? Dat moet met cyanoacrylaat toch wel lukken.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2018, 13:06:56 door NS1220 »
  • Aachenau West
« Reactie #116 Gepost op: 25 November 2018, 13:23:15 »
Inderdaad ja.
Maar veel meer dan 0,5mm diep zullen ze niet zijn.
Gel lijkt me dan de beste optie bij de keuze voor lijmen.
Wel bij rechtstreeks solderen op witmetaal. Er zit echter altijd nog wel enige afstand van het messing tot het witmetaal.
.... maar als het met 700C soldeer ook kan zou ik dat doen.
Het schijnt dat de hechting op messing niet zo goed is. Het lijkt me daarom geen serieuze optie.
Groet, Bas
« Reactie #117 Gepost op: 25 November 2018, 13:46:32 »
Mijn H0e locje had ook messing onderdelen, plaatwerk zelfs. Geen problemen gehad.
Welke variant je ook neemt: ga het messing eerst goed voorvertinnen.
Tomasso
« Reactie #118 Gepost op: 25 November 2018, 14:46:27 »
Allright; soldeer cursus in het kort. Low-melt soldeer hecht aan witmetaal, maar ook aan ander soldeer. Wil je dus messing solderen aan witmetaal (wat prima kan) moet je dus eerst de gedeeltes die worden verbonden met witmetaal voorvertinnen.
Dus;
- Messing onderdelen op de plekken waar ze gesoldeerd worden aan het witmetaal eerst voorzien van een dun laagje (normaal)soldeertin.
- Daarna de witmetalen delen plaatsen op het messing, bout op een stand dat het witmetalen deel niet smelt
- Alles ruim! voorzien van vloeimiddel van Piet Peetoom, dus geen (NOOIT!) S39.
- Daarna de boel aan elkaar solderen met low-melt soldeer.
- Daarna de boel grondig reinigen met een sopje en een tandenborstel
- Goed drogen met bijvoorbeeld een föhn
Klaar.
Het allermooiste van solderen? Geen kieren! Zeker met low-melt soldeer is het heerlijk solmuren (solderen + plamuren :-)
Verstuurd vanaf mijn TA-1012 met Tapatalk
Spoor 0 adept
« Reactie #119 Gepost op: 25 November 2018, 15:20:49 »
Vreemd dat bij jouw de superlijm los laat.
Ik vraag mij af wat voor superlijm je gebruikt ?
Zelf heb ik al mijn modellen in elkaar geplakt met super lijm van Wurth, dit is in de Auto wereld wel bekent.
Helaas kun je het niet kopen bij een normale winkel, maar het is gewoon goed spul, ook zij hebben een gel vorm in hun programma.
https://eshop.wurth.nl/Product-categorieen/Cyanoacrylaat-constructielijm/31213005090103.cyid/3121.cgid/nl/NL/EUR/?CatalogCategoryRef=31213005090103%40WuerthGroup-Wuerth-3121&CampaignName=SR001&SelectedFilterAttribut=%255B%2
Kijk hier eens.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
