Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Reed relays (en Ali-lichtsluisjes)  (gelezen 22169 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Reed relays (en Ali-lichtsluisjes)
« Reactie #75 Gepost op: 26 May 2018, 21:53:45 »
Remco,
Ik heb de geluidsmodule getest en deze werkte prima op 5V zal voor zekerheid ook testen of hij het op 3,3V doet.
Wellicht dat dit de levensduur van module verlengd.
Edit: koppeling met lichtsluis moet ik nog testen
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #76 Gepost op: 26 May 2018, 22:01:46 »
Citaat van: Remco_Nzo
... ik lees bij die geluidsmodule VCC– 3.3V power supply
dus tenzij er meerdere uitvoeringen van bestaan klopt de laatste opmerking niet.
Ik keek naar het schema van EricZmS, hij gaf aan +5V.
Citaat van: EricZmS
... Ik heb de geluidsmodule getest en deze werkte prima op 5V...
Gelukkig!  (y)
Op jouw versie zit wel een microfoontje, maar de 'REC' knop ontbreekt, kan blijkbaar alleen ingeschakeld worden via de connector 'rec' ingang op pen 1.
« Laatst bewerkt op: 26 May 2018, 22:06:42 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
EricZmS
« Reactie #77 Gepost op: 26 May 2018, 22:28:28 »
72sonett, klopt helemaal van de rec knop.
Heb hem als "voorbespeelde" module gekocht via MP handelaar.
Inmiddels ook een aantal bij de Chinese grootgrutter besteld voor nog geen derde van de prijs  😁
Toen ik door had wat ik gekocht had 😀
EricZmS
« Reactie #78 Gepost op: 27 May 2018, 13:24:31 »
Inmiddels flink aan het prutsen geweest en het aansluiten van de geluidsmodule zonder relais werkt (na het verwijderen van een jumper) het geluids niveau is echter aan de lage kant op deze manier. (Lager als wanneer ik hem middels voeding en bestaande schakelaar bedien ????)
Ik krijg het niet voor elkaar om een reed relais te schakelen mbv het lichtsluisen. Geen flauw idee wat ik fout doe.
 Relais werkt wanneer ik het rechtstreeks op voeding aansluit.
Lichtsluis geeft 5 volt tussen A0 en GND/ D0 en GND
Maar aan elkaar gekoppeld geen resultaat.
Had ook nog de bedoeling om andere zaken middels lichtsluis te sturen (analoog) maar dat blijkt lastiger als gedacht.
Calimero
« Reactie #79 Gepost op: 27 May 2018, 15:11:06 »
Is ergens een schemaatje van die Ali sluisjes ?
Ik kom wel tegen dat er een LM393 op de print zit. Deze heeft een zg. open collector uitgang
en zal dus nooit zelf "hoog" worden. Hier is minimaal een pull-up weerstand voor nodig.
als dat rechtstreeks de uitgang van het printje is kan deze pull-up weerstand aan de hoge kant
zijn om je geluidsmodule goed te schakelen. Helaas kun je deze niet echt straffeloos verlagen
zonder dat je LM393 dan gaat "zweten". Deze mag max. 18mA trekken dus bij 5V voeding is die
weerstand dan minimaal 277,7 ohm. (handelswaarde 330 ohm).
Mogelijk zit daar je probleem ?
Als dit klopt zul je het signaal uit het sluis printje moeten versterken. Daar wil ik wel over mee
denken maar moet dan iets meer info hebben . Een foto van de componenten op het sluis printje
helpt mogelijk al.
Groet, Ronald.
Calimero
« Reactie #80 Gepost op: 27 May 2018, 15:45:10 »
https://goo.gl/images/aZdGNm
Daar vond ik al een schemaatje en daar blijkt de pull-up inderdaad 10k te zijn.
De meest simpele manier die mogelijk werkt is een BC547 toevoegen aan de uitgang van
het sluis printje. De B(asis) knoop je aan de uitgang van het sluis printje , de C(ollector)
aan de voedingslijn en de E(mitter) aan de ingang van je geluidsmodule.
Je reed relais optie gaat als gevolg van die 10k pull-up dus ook niet werken als je deze
tussen de uitgang van het sluis printje en massa hangt. Als de stroom door dat relais onder
de , pak 'm beet , 15mA blijft (er loopt al 3mA door de LED) dan zou het nog mogelijk zijn om
dit relais tussen de uitgang en de PLUS van het sluis printje te hangen. Maar ook dan zou
mijn voorkeur zijn een extra transistor toe te voegen zodat je de LM393 niet tot het maximum
belast.
Groet, Ronald.
EricZmS
« Reactie #81 Gepost op: 27 May 2018, 15:55:01 »
Calimero,
Heel hartelijk dank voor het uitzoeken, ik ga eens prutsen. Mocht ik er niet uitkomen dan bestel ik andere sensors. Heb er inmiddels ook een paar gevonden die een ingebouwd relais hebben. Dan zit ik ook niet meer met het vinden van NC reed relais.  ( omdat de gebruikte sensor "omgekeerd werkt)
Nogmaals dank. (y)
Calimero
« Reactie #82 Gepost op: 27 May 2018, 16:08:28 »
Dat omkeren kan ook met die BC547.
Dan knoop je de E aan massa en het relais tussen plus en C.
Dit mag m.b.v. zo'n BC547 ook best een "gewoon" relais zijn.
Die trekken iets meer stroom maar dat is voor die transistor niet gelijk een probleem.
Dan wel even een diode in sper over de spoel plaatsen omdat een spoel bij het afschakelen
een piekstroom geeft in tegengestelde richting. Dit vindt de gemiddelde elektronica niet fijn,
vandaar die diode. Voor de werking doet die diode verder natuurlijk niks in sper.
Groet, Ronald.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #83 Gepost op: 27 May 2018, 17:09:04 »
Ik heb ook nog even gezocht en in jouw type lichtsluis/sensor zit inderdaad een LM393. Die schakelt als een open collector en wel zo dat als er licht op de sensor valt (boven de instelbare drempelwaarde) de digitale uitgang DO laag gaat. Alles wat je wil schakelen moet dan tussen de V+ en DO.
DO rechtstreeks met de geluidmodule verbinden werkt dan niet want die gaat juist geluid geven als een 'Play' ingang hoog gaat. Er moet dus een omkeerding tussen, dat kan een transistor zijn, of, volgens je oorspronkelijke plan, een 5 V relais.
Zie schema:
Zoals door Calimero aangegeven met een extra diode over de relaisspoel, er van uitgaand dat die LM393 de relaisstroom kan schakelen.
Ik heb er ook nog een weerstand en een 3,3 V Zenerdiode ingetekend maar als je er op vertrouwt dat de geluidmodule die 5V aan kan, dan kun je die weglaten.
(De waarde van R hangt af van het stroomverbruik van de module, dat moet je dan eerst even meten om de R te berekenen, zie o.a. hier.)
« Laatst bewerkt op: 29 May 2018, 10:59:53 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Calimero
« Reactie #84 Gepost op: 27 May 2018, 23:47:40 »
Bij 5V spoelspanning mag de weerstand van de spoel niet lager dan 350 ohm zijn.
Er gaat al zo'n 3mA door de LED en de LM393 kan max. 18mA aan. Da's eigenlijk niet zo veel.
Een gewoon relais gaat dan ook niet lukken denk ik en een reed relais is mogelijk onnodig
duur als het ook simpel met een BC547 o.i.d. op te lossen is. Bijkomend voordeel is dat er
dan geen mechanische delen nodig zijn die toch altijd een beperktere levensduur hebben.
De R1 en Dz1 optie is een goeie als de sound module die 3,3V toch fijner vindt.
Ronald.
Groet, Ronald.
Calimero
« Reactie #85 Gepost op: 28 May 2018, 00:20:45 »
https://www.eoo-bv.nl/zoeken?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=reed+5v&submit_search=
Van al die reed relais die daar staan kan er maar eentje rechtstreeks aan de LM393 !!
De rest heeft allemaal een te lage spoel weerstand. Ik zou dus minimaal voorzichtig zijn
met dat klakkeloos uitproberen.
Ter illustratie (m.b.t. de prijs) :
https://www.eoo-bv.nl/zoeken?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=bc547&submit_search=
Groet, Ronald.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #86 Gepost op: 31 May 2018, 10:43:41 »
Werkt het nu, of heb je de moed opgegeven?
El Carrilet
MH
EricZmS
« Reactie #87 Gepost op: 31 May 2018, 12:01:34 »
72sonett,
Opgegeven nog niet maar erg druk met mijn werk en ik wacht op onderdelen. Nog ff geduld :)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #88 Gepost op: 31 May 2018, 12:05:10 »
Tja, werk... daar heb ik gelukkig geen last meer van.  :)
El Carrilet
MH
