Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Vandaag om 09:50:55
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 09:48:33
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:58:08
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Vandaag om 08:42:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
Auteur Topic: Reed relays (en Ali-lichtsluisjes)  (gelezen 22012 keer)
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Reed relays (en Ali-lichtsluisjes)
« Reactie #45 Gepost op: 09 May 2018, 08:15:44 »
Een reflectie detector en een lineaire of straal detektor zijn hetzelfde. Alleen is de reflectie detector afhankelijk van het materiaal waar tegen gereflecteerd word.
Ja, en dus is er nog een verschil, want een nuance vormt op mijn eerder gegeven schema's.
De hardware is dezelfde, maar het gebruik verschilt, en daarmee de interpretatie van het signaal.
Als zender en ontvanger tegenover elkaar staan, en de sluis is leeg, dan is er ontvangst.
Die ontvangst valt weg als de sluis gevuld wordt.
Als de zender en ontvanger samen op een punt gericht zijn, en de sluis is leeg, dan is er geen ontvangst. Die ontvangst vindt pas plaats als de sluis gevuld wordt.
Dus de interpretatie van de ontvanger, en het moment waarop deze in geleiding gaat, hangt af van de gebruikssituatie. Dat zat er in mijn schema's nog niet in. Die geven een gebruiksmanier aan, maar niet beide. Een goede uitleg staat hier.
 ;D
Ik ken iemand die een hekel heeft aan dit soort draadjes: dit gaat zoveel te ver, digitaal is er immers geen vuiltje aan de lucht  en wie rijdt er nou nog analoog? Waar zijn al die nuances goed voor?  En meer van dat soort denkkader-kronkels.
« Laatst bewerkt op: 09 May 2018, 10:46:20 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Reed relais en Ali-lichtsluisjes
« Reactie #46 Gepost op: 09 May 2018, 11:51:43 »
Een tijdje terug kwam ik op de site van Gerolf Peeters deze foto tegen:
Op de plek van een ontkoppelrails heeft hij lantaarnpalen geplaatst met daarin de zender.
De ontvanger zit net naast de spoorstaaf.
Zender en ontvanger staan  tegenover elkaar, en het gebruik is dus transmissief (straaldoorbreking).
Op die manier heeft hij exact de koppeling van de wagon te pakken, aan de binnenkant van de buffer van de wagon.
Er zijn vast wel meer voorbeelden te vinden van het handig gebruik maken van de positie van zender en ontvanger.
Jan Willem
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #47 Gepost op: 09 May 2018, 14:21:23 »
<off topic>
Dit heeft niets met analoog of digitaal te maken. Dit is een vorm van detektie, voor in ons geval een trein. Pas als je de uitgang van de schakeling ergens mee verbind krijg je een digitaal traject of een analoog traject.
<on topic>
De LM567 is officieel een PLL (phase locked loop). Het ic is instaat om een frequentie te herkennen. Om deze frequentie te herkennen wordt er en zelfde frequentie opgewekt. Door deze frequentie via een versterker aan een IR-LED aan te bieden zal deze in deze frequentie gaan knipperen.
De ontvanger LED zal in dezelfde frequentie knipperen en indien deze weer toegevoerd wordt aan de LM567 zal die de frequentie vergelijken met in dit geval de frequentie van de zenddiode. Zijn ze gelijk, dan wordt er een uitgang geactiveerd.
Het voordeel dat jij noemt vind ik persoonlijk geen voordeel, daar de nadelen daarvan zijn dat er veel meer componenten gebruikt moeten worden. Ik ga dus het liefst voor de IS471F. Je hebt dan slechts 2 of 3 extra componenten nodig.
Zie bijgaand voorbeeld:
De IS471F op de voorgrond, en een smd IR-LED op de achtergrond. Deze brug is schaal N. In de brug zitten nog een weerstand en een BC547 (Output IS471F wordt hiermee geinverteerd en omgezet naar een opencollector)
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #48 Gepost op: 09 May 2018, 14:38:13 »
De uitleg maakt me duidelijk dat je met die LM567, als je hem al gebruikt, alleen de zender en de ontvanger moet manipuleren en zeker niet het gehele sluisje. En inderdaad de schema's tonen aan dat je voor de werking van die LM567 ook weer componenten nodig hebt, en voor je het weet zit je dan toch weer uren te solderen. Niet de bedoeling als je een Ali-sluisje koopt.
Dat lijkt me een goed moment om de bijdragen aan mijn draadje af te ronden.
Ali brengt 2 typen lichtsluisjes op de markt.
Qua hardware componenten zijn ze identiek op 2 zaken na:
1. zender en ontvanger (los, zoals "Ben's sluisje", of vast, met een epoxy TRCT5000)
2. aantal pinnen of pootjes ("Ben's sluisje" heeft er 3, de TCRT5000 heeft er 4)
Bij beide sluisjes zitten zender en ontvanger dicht bij elkaar, en dat noodt uit tot reflexief gebruik (weerkaatsing). Bij "Ben's sluisje" kunnen de zender en ontvanger vrij makkelijk verwijderd worden, verplaatst en/of vervangen. Als je zender en ontvanger tegenover elkaar plaatst, dan maak je transmissief (straalbreking) gebruik van het sluisje.
Er zitten nadelen aan de gebruikte sensors op de beide Ali-sluisjes als je ze reflexief gebruikt.
Die nadelen zijn in theorie te ondervangen door gebruik van een LM 567, maar die zit niet op de Ali-lichtsluisjes. En die nadelen zijn te ondervangen door bij reflexief gebruik zender en ontvanger zo te camoufleren dat er niet direct licht op valt. Maar ook dan is 100% garantie voor een goede werking niet te geven.
Beide Ali-lichtsluisjes noden uit tot reflexief gebruik,
maar de Ali-prints zijn dus juist beter geschikt voor straalbreking.
Er is een alternatief, hier genoemd IS471F (of een variant daarvan). Dat is een ontvanger die in staat is de frequentie van de zender aan te sturen. Bij reflexief gebruik, b.v. tussen de rails, is dat wel goed voor bijna 100% zekerheid. Als je die ontvanger en bijpassende zender gebruikt, moet je 2-3 componenten solderen op een printplaatje, en ben je per sluisje circa € 1,50 kwijt aan onderdelen als je die bij Ali los koopt, dus zeg maar 4x zo duur per sluisje.
Het is dus de situatie die bepaalt hoe je het doet, en waar je voor kiest. Met "Ben's sluisje" heb je de keus voor beide toepassingen, met de Ali-lichtsluis TRCT5000 heb je die keus niet (tenzij je de TRCT5000 sensor desoldeert, en vervangt).
Door de aanwezigheid van een LM393 voltage comparator op de beide Ali-lichtsluisjes prints, ben je niet zonder meer vrij om de ontvanger te vervangen door een andere. Foto-transistors die al een voltage comparator hebben ingebouwd in de behuizing, vallen dus af.
Bij alle andere vervangende zenders-ontvangers moet je beseffen dat de zender vermeld wordt in de datasheet van de ontvanger; het zijn dus telkens vaste koppeltjes. Je kunt b.v kiezen voor zender-ontvangers met een kleinere diameter, waardoor ze beter te verwerken zijn in landschappelijke details, of beter tussen de rails passen.
Op het moment dat je analoog gebruik maakt van lichtsluizen en met reedrelais gaat werken in plaats van met elektronische printrelais, kun je zo'n relais rechtstreeks aansluiten aan GND en/of OUT (DO bij de TRCT5000), mits het voltage gelijk is (5 vDC) en mits de stroom (mA) laag genoeg ligt (nagenoeg altijd).
Bij printrelais is dat veel kritischer en zal er een NPN-transistor (en meestal een weerstand) moeten tussen OUT en relais voor voldoende stroom om het relais te kunnen schakelen. De datasheet van de ontvanger geeft meestal voldoende info om het juiste printrelais of reedrelais vast te stellen, en daarna begint de zoektocht naar het volgende onderdeel.
De hardware is in principe gelijk, maar de interpretatie van de waarneming niet.
Digitaal los je dat op door te configureren, analoog door te bedraden of zoals Gerard het doet,  het signaal te inverteren met een NPN-transistor.
En daarom moet je altijd alert blijven op het verschil in gebruik (weerkaatsing of doorbreking).
« Laatst bewerkt op: 09 May 2018, 16:58:37 door Te 2/2 »
Jan Willem
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #49 Gepost op: 09 May 2018, 16:10:05 »
Jan Willem,
Zelden zo'n uitvoerige analyse gezien.
Hartelijk dank voor deze grondige bijdrage.
 (y)
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #50 Gepost op: 09 May 2018, 16:43:16 »
ik hoop dat iemand dit verhaal kan overzetten in eenvoudige Jip en Janneke taal.
Ik kan het niet, en weet niet eens wat ze bedoelen.  :angel:
Bij mij thuis gold Jip en Janneke als subversief, geest ondermijnende lectuur, net als de Donald Duck, de PEP, de Sjors e.d. Het kwam gewoon het huis niet in.  ;D
Toen ik het huis uit was, heb ik me suf gelezen om die achterstand in te lopen, maar aan Jip en Janneke ben ik nooit toegekomen. Dus volgens sommigen op dit forum heb ik kennelijk wat gemist.  (y)
Jan Willem
« Reactie #51 Gepost op: 09 May 2018, 17:05:41 »
Inverteren hoeft niet altijd. Een slim programma als Koploper heeft een mogelijkheid te kiezen voor omgekeerde werking van een terugmelding:
Gr, Ben.
BrightonBelle
  • Southern....de oude dan
« Reactie #52 Gepost op: 09 May 2018, 18:07:25 »
Iets voor de encyclopedie dus? Dan is het ook makkelijker terug te vinden!
Maar ook mijn complimenten, als herintreder!
Gr Gerard
gvandersel
« Reactie #53 Gepost op: 10 May 2018, 16:24:13 »
Ben,
De uitgang van de IS471F moet eerst nog naar een stroomdetektor voordat deze naar itrain of Koploper gaat. De stroomdetektor eist een weerstand naar massa geschakeld. Vandaar de opencollector en dan is meteen converteren eenvoudiger.
Groet.
Gerard van der Sel.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #54 Gepost op: 10 May 2018, 19:34:56 »
Nu heb ik net een zwikkie van "Ben's sluisjes" bij Ali bestelt, maar ben nu niet meer zeker van de werking. Ik ga het gewoon proberen en zie wel waar het strand. Om de kosten hoef ik niet rouwig te zijn, die zijn niet hoog. ;)
Ik wil ze in mijn rails leggen in de black box van mijn bnls module baan om een aki met bel aan en uit te zetten.
Gr.
Edsko
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #55 Gepost op: 10 May 2018, 21:15:25 »
je wilt ze dus reflexief gebruiken ...
Jan Willem
Edsko Hekman
« Reactie #56 Gepost op: 11 May 2018, 00:31:25 »
Yup. Straks eerst maar weer hier teruglezen hoe het ook alweer zat, want ik weet het niet meer... komt goed.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Reed relays en Ali-lichtsluisjes(reflexief)
« Reactie #57 Gepost op: 12 May 2018, 10:03:42 »
Reflexief?
Kijk eens bij koperfolie of koperfolie-tape.
Uit het schema (vorige pagina) kun je halen dat koper beter reflecteert dan white kodak paper (het referentie testspul). Met een dun laagje kopertape, geplakt onderop loc/wagons neemt de reflexiegraad toe tot 110% volgens dit schema. Dat is vooral handig als de wagons een bodem hebben met zwart of grijs plastic, met een reflexiegraad van rond de 10%. Het is dan even uitproberen wat je met de (zwart plastic) koppelingen moet doen.
De andere nadelen van reflexief gebruik van Ali-lichtsluisjes ondervang je daarmee niet. Maar de ergste raak je wel kwijt.
« Laatst bewerkt op: 12 May 2018, 10:36:14 door Te 2/2 »
Jan Willem
TEE-RAM
« Reactie #58 Gepost op: 12 May 2018, 11:50:39 »
Koperplaat. dus ik neem aan ook deze folie, wordt na verloop van tijd dof. Welke invloed heeft dat op de reflectie?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #59 Gepost op: 12 May 2018, 12:44:48 »
Citaat van: Te 2/2
Ik had ooit een lichtsluis voor het openen en sluiten van de schuif in deze laadinstallatie. Achter het kleine vierkante raampje zit een LDR, er tegenover staat een lichtmast/schijnwerper. Als een wagon het licht op de LDR blokkeert, gaat de schuif open en wordt de wagon gevuld, als de wagon voorbij is en er valt weer licht op de LDR dan gaat de schuif weer dicht tot de volgende wagon langskomt. (De trein rijdt achteruit er onder en vooruit weer weg, de LDR reageert dus niet op de loc.)
Hetzelfde inbouwen in de Vollmer installatie staat nog op mijn to do lijst.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
