Märklin 2025 door Ben
Vandaag om 10:18:17
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Hollandserhbfan
Vandaag om 10:17:32
Modeltreinenbeurzen door Ronald Halma
Vandaag om 10:15:50
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder door PeterV
Vandaag om 10:12:47
Vandaag om 10:04:19
Schroefkoppeling voor H0. door MOVisser
Vandaag om 09:46:14
Dampflok-Museum Hermeskeil door Montanbahn
Vandaag om 09:12:20
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Martijn193
Vandaag om 08:46:32
Roco NS plan V door Benelux795
Vandaag om 08:42:28
Youtube fimpjes emplacement Feijenoord omstreeks '90 door Benelux795
Vandaag om 08:40:08
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Eelco Storm
Vandaag om 08:38:27
Tankinstallaties voor dieseltreinen door Benelux795
Vandaag om 08:34:22
Vandaag om 08:12:00
Modules van Kees Gorter (vervolg) door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 05:28:37
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 05:25:23
Vandaag om 00:10:33
W.V. Kalender 2026 door MOVisser
Vandaag om 00:00:52
Artitec DE-2 Rood/Reclame banen rijdt niet meer ? (Garantie?) door dennie
19 October 2025, 23:18:07
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Biesje
19 October 2025, 23:17:52
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
19 October 2025, 22:52:10
Da's Daz 2 door Huup
19 October 2025, 21:35:47
Omgeving Frankfurt am Main door Hasenwald
19 October 2025, 21:29:56
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
19 October 2025, 21:06:11
Pendel module Viessmann 5214 door Mar-Cas
19 October 2025, 20:55:49
Van 2D afbeelding naar 3D model door BartvD
19 October 2025, 20:14:42
19 October 2025, 17:45:55
19 October 2025, 17:33:56
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025 door Daan!
19 October 2025, 17:20:57
19 October 2025, 16:56:45
19 October 2025, 16:55:55
Auteur Topic: Reed relays (en Ali-lichtsluisjes)  (gelezen 21238 keer)
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Reed relays (en Ali-lichtsluisjes)
« Reactie #60 Gepost op: 12 May 2018, 15:31:18 »
wordt na verloop van tijd dof.
Ik gebruik kopertape buiten in de tuin als slakwering. Ondanks regen, sneeuw en wind is het 2 jaar later nog even glanzend, glad en werkzaam. Na verloop van tijd, na 20 jaar bedoel je?  ;D
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Re: Reed relays en Ali-lichtsluisjes(reflexief)
« Reactie #61 Gepost op: 12 May 2018, 17:51:44 »
Met een dun laagje kopertape, geplakt onderop loc/wagons neemt de reflexiegraad toe tot 110% volgens dit schema. Dat is vooral handig als de wagons een bodem hebben met zwart of grijs plastic, met een reflexiegraad van rond de 10%. Het is dan even uitproberen wat je met de (zwart plastic) koppelingen moet doen.
@Jan-Willem: psssst... effe onder ons. Niet nodig dat reflectiespul, zonder werkt het ook prima mits je het spul richt. De sensor pakt echt de gehele treinbodem incl. koppelingen. ;)
Gr, Ben.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #62 Gepost op: 12 May 2018, 18:01:10 »
@Ben, ik blijf 't tegen slakken gebruiken  ;D
Niet correct, dat is een sensor met een IS471F:
Kun je uitleggen waarom voor dit doel die aanpak beter geschikt is?
En wat voor aansluitschema gebruik je voor die IS471F? Floodland?
« Laatst bewerkt op: 12 May 2018, 22:17:47 door Te 2/2 »
Jan Willem
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #63 Gepost op: 12 May 2018, 18:20:29 »
Citaat van: TEE-RAM
Koperplaat, dus ik neem aan ook deze folie, wordt na verloop van tijd dof.
Dan neem je aluminium ducttape, reflecteert volgens het lijstje ook 110%.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #64 Gepost op: 12 May 2018, 18:33:34 »
Pssst.... Ben.... Hoe richt je dat ding goed? Wat is de truc?
Die van mij liggen blijkbaar bij de douane nu. Ze komen er aan dus.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #65 Gepost op: 13 May 2018, 11:30:19 »
Misschien helpt onderstaande Ben in het beantwoorden van de vraag van Edsko.
In een oudere application notes van Vishay (2002) staat een tabel voor de TCRT5000-afstanden
Eerder staat uitgelegd hoe het werkt, hoe je het berekent, en waarin de grote 3 Vishay optosensors voor reflexief gebruik (TCRT1000, TCRT5000, en CNY70) van elkaar verschillen:
« Laatst bewerkt op: 13 May 2018, 11:34:03 door Te 2/2 »
Jan Willem
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #66 Gepost op: 14 May 2018, 09:57:48 »
Het Floodland schema is het schema. De IS471F heeft naast voeding alleen nog een ir-diode nodig om te werken. De ir-diode wordt vanuit een interne stroombron aangestuurd, dus een serie weerstand is overbodig. Voor de zekerheis nog een condensator van 100nF over de voeding en het geheel is klaar voor gebruik. Als je hierna zoals het Floodland ontwerp een relais of iets grotere belasting wilt aansturen dan de uitgang bufferen met een weerstand van max 10kOhm en een BC547.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
  • Forummoderator
« Reactie #67 Gepost op: 19 May 2018, 20:55:55 »
Ik heb op verzoek het grasland/overweg/arduino gedeelte afgesplitst naar een los draadje.
Reinout-als-moderator
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #68 Gepost op: 19 May 2018, 22:37:49 »
Gooi ik 'm hier maar bij: de dubbele lichtsluis voor moeilijke situaties
Friedel Weber, in Lichtschranke, plaatst zijn zenders en ontvangers recht tegenover elkaar,
en op exact dezelfde hoogte, en dat maakt zijn oplossing een stuk minder betrouwbaar.
Als zijn straalhoogte niet exact gelijk valt met de treinkoppelingen,
dan krijgt hij een onderbreking na elke passerende wagon.
Diagonaal geplaatst (en ook in hoogte diagonaal) heeft een aantal voordelen
boven recht tegenover elkaar en op dezelfde hoogte.(...)
Dat denk je dan, tot deze reactie in het digitale draadje (lichtsluis, waar verkrijgbaar):
Blausee-Mitholz heeft z'n lichtsluis schuin (niet haaks erop) over het spoor gericht, en de zender staat hoger opgesteld dan de ontvanger. Toch gaat het fout: want de lichtstraal vangt de koppelingen niet.
Mogelijke oorzaak: in een boog met krappe radius (circa 36 mm) zwenken de koppen van rijtuigen te ver uit, en kan de straal er tussen door piepen (indien niet gericht op de koppelingen zelf).
Friedel Weber ( Lichtschranke.pdf ), daarentegen,  zet z'n zender en ontvanger exact op de hoogte van de koppelingen.
Nadeel is dat als er een gat in je trein zit (lees koppeling tussen de wagons e.d.) het signaal niet zeker is en even (een fractie van seconde) weg kan vallen. Het monostabiel relais zal dan even klapperen.
Zijn oplossing in dat draadje bestaat uit het opnemen van een Timer bouwsteen (Ne555), als afval vertrager voor het relais, dat daardoor niet meer klappert. Zijn lichtsluis is een uitbreiding op het schema van Floodland, met een IS471F.
Er zijn minimaal nog 2 andere oplossingen denkbaar:
  • Het beter richten van de straal tussen zender en ontvanger, waardoor het "gat" wel wordt afgevangen, of
  • Het plaatsen van een 2e lichtsluis naast de eerste (op de afstand van het grootste "gat", in zijn geval b.v. koppelingen tussen wagons) die samen het relais (of de S88) aansturen (idee van Friedel Weber van een "doppellichtschranke").
Bij Floodland komt ook een dubbele lichtsluis voor, in een ander draadje, over een keerlus met arduino.
Daar heb je een lichtsluis links en een lichtsluis rechts die samen via een transistor (BC547B) een relais aansturen. De toepassing is dus anders, maar het principe (het schema) niet.
Een dubbele lichtsluis kan "gaten" dichten omdat twee straaldoorbrekingen meer zien dan een.
In termen van Ali-lichtsluisjes (gebruikt zonder arduino): je neemt  2 sluisjes om een bepaalde situatie af te dekken, en de OUT van beide sluisjes sluit je aan op het zelfde relais of op de zelfde s88 melder.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2018, 22:41:17 door Te 2/2 »
Jan Willem
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #69 Gepost op: 26 May 2018, 12:16:28 »
Ze zijn binnen, nu aan de knutsel. Bedoeling is een bel te laten klinken wanneer de lok bij de brouwerij arriveert. Eens kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Icm reed relais en geluidsmodule.
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
EricZmS
« Reactie #70 Gepost op: 26 May 2018, 14:23:04 »
Wellicht een dummie vraag maar klopt het dat wanneer ik het Ali lichtsluisen met 4 aansluitingen wil gebruiken als schakelaar ik dit in combinatie moet doen met een NC (normal closed) reed relais?
Ben wat aan het prutsen geweest en kwam er achter dat indien er zich iets in de lichtbaan bevind, ik 5 volt meet tussen gnd en A0 en wanneer de lichtbaan onderbroken wordt dit 0 volt is.
Dit is net andersom als ik zou verwachten.
Hoor het heel graag
Groet Eric
« Laatst bewerkt op: 26 May 2018, 14:28:54 door EricZmS »
EricZmS
« Reactie #71 Gepost op: 26 May 2018, 15:07:37 »
Dit was eigenlijk het idee, wat klopt hier niet?
Lok rijd voor lichtoog en de bel gaat. Lok weg bel uit.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #72 Gepost op: 26 May 2018, 16:49:48 »
Relaisspoel aansluiten op 'digital output' DO (niet op 'analog output'  AO) en Gnd van de lichtsluismodule.
Maar als ik het schema van die ISD1820 bekijk, zie ik dat de 'play' schakelaars tussen +5V en de ingang zitten, je kunt dus ook de D0 uitgang van de lichtsluis rechtstreeks met de ingang (pin 2 of 3) van de ISD1820 verbinden, dan heb je helemaal geen relais nodig.
Beide modules zitten op dezelfde +5V en Gnd, dus dat is ook geen probleem.
« Laatst bewerkt op: 27 May 2018, 16:01:39 door 72sonett »
El Carrilet
MH
EricZmS
« Reactie #73 Gepost op: 26 May 2018, 17:37:39 »
72sonett, dat is helemaal mooi, dat ga ik dadelijk even uitproberen EN bedankt voor de pdf die heb ik niet bij de module gekregen. SUPER (y)
Remco_Nzo
« Reactie #74 Gepost op: 26 May 2018, 21:50:27 »
hmmm, ik lees bij die geluidsmodule
VCC– 3.3V power supply
dus tenzij er meerdere uitvoeringen van bestaan klopt de laatste opmerking niet.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
