Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
Vandaag om 21:18:01
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:16:46
Vandaag om 21:10:23
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door VAM65
Vandaag om 21:06:04
Vandaag om 20:57:34
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
Vandaag om 20:56:53
Yamorc 7001 dood door ruudns
Vandaag om 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:50:27
Vandaag om 19:42:23
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
Vandaag om 19:40:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Eric B
Vandaag om 19:13:44
Beekdaelen in H0 door Lambert
Vandaag om 19:04:49
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
Vandaag om 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
Vandaag om 17:15:00
Vandaag om 16:56:03
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
Vandaag om 16:44:45
Vandaag om 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
Vandaag om 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
Vandaag om 15:31:16
Rondom Charlois door defender
Vandaag om 15:23:49
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
Vandaag om 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
Vandaag om 15:13:56
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 12:31:21
Vandaag om 11:56:34
Layne, Somewhere South. door Edsko Hekman
Vandaag om 11:27:21
Stub switches door Hans1963
26 December 2025, 22:53:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
26 December 2025, 22:42:42
Fleischmania Nostalgia door Noordernet
26 December 2025, 22:23:19
Auteur Topic: Spoor stroomloos schakelen met omzetten van wissel, analoog  (gelezen 7874 keer)
Combino
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 01 May 2018, 19:09:23 »
Ik ben een analoge baan aan het maken. Nu heb ik 2 sporen naast elkaar.
Nu wil ik door middel van de wisselstand het spoor 1 in gebruik met of spoor 2 (staat loc op) niet in gebruik zonder spanning zetten.
Kan de trein gewoon spoor 1 gebruiken en door rijden.
Schakel ik andersom dan heeft spoor 2 en niet spoor 1 spanning.
Volgens mij en is mij ook verteld kan dit met een bistabiel relais.
Helaas krijg ik dit niet voor elkaar.
Het relais geeft alleen 1 kant op spanning. Voor het relais wat ik wil gebruiken zie onderstaande link
https://www.bitsandparts.eu/Relais/Relais-board-1-kanaals-12V-bistabiel-toggle/p1091101
Wie kan mij vertellen of dit relais echt geschikt is voor wat ik wil en anders een ander relais.
Daan
« Laatst bewerkt op: 20 February 2021, 12:17:35 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: Schakelen met omzetten van wissel
« Reactie #1 Gepost op: 01 May 2018, 20:04:50 »
Dit relais is niet geschikt voor deze toepassing. Het is een z.g. toggle relais. Als je op de klemmen external key een contact sluit gaat het relais om. Sluit je weer het contact, dan gaat het terug. Het relais zelf is ook niet bistabiel. De elektronica die er omheen zit zorgt voor de bistabiele functie. Je moet een gewoon bistabiel relais hebben, dus alleen een relais zonder die poespas er omheen.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 01 May 2018, 20:24:29 »
HansQ, RailClub Utrecht
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #3 Gepost op: 01 May 2018, 20:35:27 »
Is het een idee om achter de wisselset dit relais aan te sturen met reedcontacten?
Ik heb iets soortgelijks gedaan met de sporen bij mijn station. Daarvoor heb ik een 4-kanaals monostabiel relais gebruikt i.c.m. 4 reedcontacten. (KLIK voor meer info.)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 01 May 2018, 22:45:53 »
Dat kan ook zonder relais met een 'zelfdenkend wissel'. Hoeft ook niet beperkt te blijven tot twee sporen.
Zie ook nog dit topic.
« Laatst bewerkt op: 01 May 2018, 22:56:22 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #5 Gepost op: 01 May 2018, 23:12:54 »
Een "zelfdenkende" wissel doet me altijd aan Fleischmann denken.
Als je geen Fleischmann hebt, dan biedt Jaap het een en ander, zoals schaduwstation of wissel en seinbesturing.
Als je met 3-rail rondhobbelt in plaats van met 2-rail, en het schema niet met gelijkstroom wil voeden, dan is er bij de buren een variant te vinden van dat tweede schema, bedoeld voor een wisselstroomvoeding.
De vraag is: waarmee rijd je: h0 (2- of 3-rail), en/of in welke schaal (alle andere schalen zijn tegenwoordig 2-rail).
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #6 Gepost op: 01 May 2018, 23:32:41 »
Citaat van: Te 2/2
Rokal (TT) had ze in de jaren '60 ook al...
El Carrilet
MH
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #7 Gepost op: 02 May 2018, 10:16:20 »
Dat kan met 1 bistabiel relais.
Dit voorbeeld uit de oude doos (voor 3-rail) geeft een schakeling met behulp van een bistabiel Faller 650 relais met twee stroomkringen. De ene stroomkring doet wat jij hier beschrijft, aan de andere hangen lampjes om de stand van het relais terug te melden.
In plaats van dat relais kun je een gelijkstroomrelais nemen wat het zelfde doet, b.v. een hongfa HFD-2. Bij Reichelt.de zijn ze goedkoper, en bij aliexpress nog weer goedkoper.
Zelf gebruik ik daarvoor tegenwoordig TAKAMISAWA RAL D12W-K, omdat die me voor de hele doos € 10,- kostte (bij gebruik van Piko-A wissels):
Met 1 bistabiel relais (en maar 1 stroomkring) zet je tegelijkertijd het ene spoor uit en het andere aan. Je moet dan nog een manier vinden om dit relais aan te sturen (anders dan apart met drukknopjes), dan kan parallel aan een wissel, maar kan ook met schakelrail, reedcontact, hall-sensor of iets dergelijks.
« Laatst bewerkt op: 02 May 2018, 17:03:54 door Te 2/2 »
Jan Willem
johnflorijn
« Reactie #8 Gepost op: 20 February 2021, 10:27:41 »
kan je dat ook doen met de roco universeel relais want ik wil ook zoiets gaan maken groet john
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 20 February 2021, 12:04:15 »
@John,
Geef even aan welk artikelnummer dat is. Denk het haast wel. Alleen helemaal zeker weten doe ik het niet als we niet precies het nummer of een foto hebben. Dan is het een beetje raden wat het ook al weer was  :)
Re: Spoor stroomloos schakelen met omzetten van wissel, analoog
« Reactie #10 Gepost op: 20 February 2021, 12:25:12 »
Dat zal dit relais zijn.
Daar kan het mee, maar is wel een erg dure oplossing. Tenzij je het ding al hebt.
johnflorijn
« Reactie #11 Gepost op: 06 March 2021, 13:50:05 »
Hallo Klaas Ik zelf heb deze roco relais in huis om een schaduw/inhaalspoor te maken en heb zelf reedcontacten maar ik zelf heb geen idee hoe ik zoiets zou moeten aansluiten heb jij daar misschien een aansluitschema van het gaat om 2 sporen niet zo ingewikkeld wil ik het maken alvast bedankt.
Mvg john
Mod: beter geen emailadres openbaar maken, maar afhandelen per Pb, of gewoon openbaar op het forum.
« Laatst bewerkt op: 06 March 2021, 14:31:20 door Bert van Gelder »
johnflorijn
« Reactie #12 Gepost op: 06 March 2021, 16:35:26 »
dat is de roco relais nummer 10019
Sam
  • LocMaus-Fleischmann-Roco-Stoom-Diesel
« Reactie #13 Gepost op: 06 March 2021, 17:07:53 »
Dit is een bi-stabiel relais met 4 wisselcontacten. Op de middelste connector komt op de middelste aansluiting de min en al naar gelang de richting die je wilt schakelen een plus op de rechter of de linker aansluiting. Op de twee linker en twee rechter connectoren zal dan de middelste aansluiting verbonden worden met de rechter of de linker aansluiting. Alle vier tegelijk dus. Schema staat op de behuizing en in de handleiding: https://www.roco.cc/doc/an/1/de/804776A920.pdf
In every real man, a child is hidden that wants to play - Friedrich Nietzsche
johnflorijn
« Reactie #14 Gepost op: 07 March 2021, 10:13:42 »
deze uitleg heb ik wel maar wil graag een schema hoe ik een inhaalspoor moet aansluiten of de uitleg daarvan heb zlef wat roco relais liggen dat is het probleem niet
