Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
Vandaag om 21:18:01
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:16:46
Vandaag om 21:10:23
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door VAM65
Vandaag om 21:06:04
Vandaag om 20:57:34
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
Vandaag om 20:56:53
Yamorc 7001 dood door ruudns
Vandaag om 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:50:27
Vandaag om 19:42:23
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
Vandaag om 19:40:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Eric B
Vandaag om 19:13:44
Beekdaelen in H0 door Lambert
Vandaag om 19:04:49
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
Vandaag om 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
Vandaag om 17:15:00
Vandaag om 16:56:03
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
Vandaag om 16:44:45
Vandaag om 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
Vandaag om 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
Vandaag om 15:31:16
Rondom Charlois door defender
Vandaag om 15:23:49
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
Vandaag om 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
Vandaag om 15:13:56
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 12:31:21
Vandaag om 11:56:34
Layne, Somewhere South. door Edsko Hekman
Vandaag om 11:27:21
Stub switches door Hans1963
26 December 2025, 22:53:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
26 December 2025, 22:42:42
Fleischmania Nostalgia door Noordernet
26 December 2025, 22:23:19
Auteur Topic: Spoor stroomloos schakelen met omzetten van wissel, analoog  (gelezen 7884 keer)
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Spoor stroomloos schakelen met omzetten van wissel, analoog
« Reactie #15 Gepost op: 07 March 2021, 13:20:58 »
Kijk eens bij Jaap's Modeltreinbaan.nl.
Die werkt met elektronische relais, maar daar moet je leren doorheen te kijken.
Hij geeft bij z'n bericht over Inhaalsporen schema's (klik erop om ze groter te zien)
en geeft aan hoe het werkt:
Loc-1 (voorzien van magneetje) rijdt over het eerste reed-contact en stopt in sectie-B.
Op hetzelfde moment wordt sectie-A van stroom voorzien waardoor loc-2 gaat rijden.
Bij het passeren van het tweede reed-contact worden de beide wissels in afbuigstand gezet.
Loc-2 arriveert na een rondje weer op stopsectie-A, stopt en laat loc-1 vertrekken.
De beide wissels worden nu weer recht gezet na het passeren van het reed-contact, enz., enz..
Versimpelen: alleen de inrijwissel (elektrisch) schakelen, en de uitrijwissel (handwissel) open rijden.
Compliceren: inhaaltrein stopt niet maar rijdt door langs de ingehaalde trein (je moet reedcontacten verplaatsen, beide treinen rijden in dezelfde rijrichting).
Je kunt er ook een passeerspoor-schakeling van maken (treinen rijden in tegengestelde richting, en beide wissels worden open gereden, en zijn dus handwissels in een vaste stand). Zodra de ene trein binnen is, rijdt de andere weg.
Welke keus je ook maakt:
de ligging van de reedcontacten is afhankelijk van schema, rijrichting en treinlengtes.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2021, 13:39:54 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
johnflorijn
« Reactie #16 Gepost op: 07 March 2021, 13:58:40 »
daar heb ik een schema van maat waar en hoe sluit ik het aan is mijn vraag eigenlijk met de roco relais daarvan graag een aansluitschema misschien heeft die hier
« Reactie #17 Gepost op: 07 March 2021, 19:23:37 »
Kun je hier wat mee?
johnflorijn
« Reactie #18 Gepost op: 08 March 2021, 08:54:32 »
misschien wel bedankt klaas
johnflorijn
« Reactie #19 Gepost op: 08 March 2021, 13:27:32 »
Nog 1 vraag Hoe sluit ik de andere wissel aan een hoe en waar sluit ik de reedcontacten aan alvast bedankt groet john
« Reactie #20 Gepost op: 08 March 2021, 16:33:21 »
Laat dan even zien wat het sporenplan is en wat er precies moet gebeuren.
johnflorijn
« Reactie #21 Gepost op: 08 March 2021, 18:40:35 »
het moet gewoon een inhaalspoor worden met 2 sporen en 2 wissels zodat de een trein op 1 spoor komt en de andere dan vertrekt en weer andersom dat wil dan graag maken met de roco relais met reedcontacten ik weet niet hoe en wat ik dat moet aansluiten daarbij graag hulp informatie van
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #22 Gepost op: 08 March 2021, 19:17:36 »
2x monostabiel schakelen de wissels.
1x bistabiel schakelt de loc rijden/stop
Eén rijrichting!
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #23 Gepost op: 08 March 2021, 19:24:24 »
Nog even een extra plaatje van het rijden en stoppen van de twee locs.
johnflorijn
« Reactie #24 Gepost op: 08 March 2021, 19:35:19 »
dit bedoel ik maar dan met roco  relais
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #25 Gepost op: 09 March 2021, 07:48:22 »
Zelf even uitproberen welke aansluitingen je moet gebruiken.
johnflorijn
« Reactie #26 Gepost op: 09 March 2021, 10:34:33 »
oke ga ik proberen maar het kan wel met deze relais die ik heb misschien
