Roco 2026 door Martijn193
Vandaag om 18:01:30
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Martijnstein
Vandaag om 17:53:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door Biesje
Vandaag om 17:52:13
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 17:37:14
Digitale BR 052 Roco door rhberk
Vandaag om 17:19:58
Aachenau West door Ronald69
Vandaag om 17:17:27
Vandaag om 17:08:52
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:23:15
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Auteur Topic: Uit en Thuis, de bouw  (gelezen 202840 keer)
Re: Uit en Thuis, de bouw
« Reactie #285 Gepost op: 05 May 2019, 21:16:38 »
Lang stil geweest hier, maar er moest eerst een nieuwe keuken komen. Veel werk aan gehad, maar intussen is er ook nog wat aan de spoorbaan gewerkt.
De bruggen zijn nu helemaal geschilderd, ook tussen al die liggers aan de onderkant. Daarbij is er wel wat op de dwarsliggers gekliederd, maar zoals Frans eerder al opmerkte, dat gebeurt in het echt ook.
De sporen van het opstelterrein liggen er nu ook. De voorraad flexrails die ik vorig jaar voor mijn verjaardag kreeg is nu schoon op, op een paar reststukjes na. Alle rails zijn ook roestig geschilderd, maar alleen aan de kant die je kan zien. Het moet natuurlijk niet op werken gaan lijken.
Aan de kant van de opstelsporen een laadje gemaakt voor elektronicaprinten, getoond in halfopen toestand. Hier komt voornamelijk de besturing voor het in- en uitrijden van het opstelterrein. Het witte vlak op de voorgrond wordt het bedieningspaneel.
Aan de andere kant ook zo'n laadje, maar dan zonder bedieningspaneel. Hier komen een aantal printen voor de blokbeveiliging. Die blijken niet allemaal in de frontgoot te passen.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #286 Gepost op: 05 May 2019, 21:55:17 »
Hoe meer ik naar de foto's met die lades zit te kijken, hoe briljanter ik dat idee ga vinden Klaas.
Grote kans dat ik dat straks voor "Obdam" van je ga afkijken ;)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
tuurtje
« Reactie #287 Gepost op: 05 May 2019, 21:57:18 »
Je bent niet de enige Eric,
Ik zat er ook al vol bewondering naar te kijken  (y)
Arthur
« Reactie #288 Gepost op: 05 May 2019, 23:05:35 »
Het meest briljante is dat ik het niet zelf heb bedacht, ook maar gepikt van iemand waar ik zoiets had gezien.
    • Obdam in h0
« Reactie #289 Gepost op: 06 May 2019, 05:22:36 »
Beter goed gejat dan slecht bedacht  ;D
Obdam
« Reactie #290 Gepost op: 09 May 2019, 23:04:46 »
Vandaag een bestelling de deur uit gedaan voor elektronica-onderdelen. Als die binnen zijn kan ik de blokbeveiligingsprinten en de blokvoedingsprinten gaan bouwen. Totaal 14 printkaarten.
« Reactie #291 Gepost op: 14 May 2019, 15:34:00 »
Het is pakjesmiddag, de bestelde onderdelen zijn binnengekomen.
Bij het uitpakken en controleren kwam ik er achter dat ik een paar foutjes had gemaakt. Artikelen in het boodschappenmandje gegooid zonder de aantallen aan te passen. Daardoor heb ik nu b.v. 1 weerstand 1k terwijl ik er 100 bedoeld had, en 1 IC waarvan ik er 20 moest hebben.
Maar niet getreurd, met de spullen die er nu liggen kan ik een hele poos vooruit en daarna volgt een nieuwe bestelling voor het ontbrekende. Dan ga ik wel even opletten op de juiste aantallen.
    • Obdam in h0
« Reactie #292 Gepost op: 14 May 2019, 15:43:35 »
Herkenbaar probleem Klaas, bewijst dat je nog steeds een mens bent  ;)
Succes met het bouwen!
Obdam
« Reactie #293 Gepost op: 16 May 2019, 21:39:41 »
Vandaag een plekje gezocht voor de voedingen. Om het spanningsverlies zo klein mogelijk te houden komen die halverwege de baan, in het dubbelsporige deel. Het plan was om ze in de frontgoot te monteren, maar de grote voeding blijkt daarvoor te dik te zijn. Dus een gat in de achterkant van de goot gezaagd en nog een laatje in elkaar gefabriekt.
De voedingen verwijnen straks onder het landschap maar blijven makkelijk bereikbaar.
« Reactie #294 Gepost op: 26 May 2019, 20:43:04 »
Stapje verder, de voedingslade is ingericht.
Voor de twee schakelende voedingen een relais en een printje met de spanningsbewaking. Geen stroombewaking? Bij een vorig project bleek dat een stroombewaking moeizaam samenwerkt met de eigen stroombewaking van de schakelende voedingen. Als er een kortsluiting optreedt reageert de voeding daarop door de spanning terug te regelen. En die spanningsdaling gebruik ik om het relais te laten afvallen zodat de kortsluiting wordt afgeschakeld.
« Reactie #295 Gepost op: 26 May 2019, 21:18:21 »
Een optie die ik ook heb overwogen. Toch heb ik de "andere kant" wèl geschilderd, omdat ik bedacht dat, hoewel het misschien fysiek onmogelijk is om de boel vanaf die andere kant te bekijken, je wel een camera aan die "andere kant" kunt neerzetten om een foto te maken en dan komt de glimmende kant wel vol in beeld...  :)
« Reactie #296 Gepost op: 26 May 2019, 21:28:28 »
Dat is een overweging, maar ik ben niet van plan om foto's vanaf de achterkant te maken.
En mocht ik dat ooit toch willen, dan kan ik die kant alsnog schilderen. Om goed te kunnen zien wat ik doe moeten dan de modules stuk voor stuk omgedraaid worden en dat is een operatie waar ik nu even geen zin in heb.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #297 Gepost op: 31 May 2019, 22:15:02 »
Zou je de 230V aansluitingen niet beter afschermen?
Met vriendelijke groet, Peter
« Reactie #298 Gepost op: 31 May 2019, 23:04:03 »
Bij de kleine voeding (links) zat een plastic kapje, dat zit er inmiddels op. Bij de rechter voeding zit ook een voorziening om er een afscherming op te zetten, maar die was er niet bij geleverd. Daar ga ik nog wat op verzinnen.
Overigens zijn de aansluitingen alleen bereikbaar als de la uitgetrokken is, zoals op de foto. Tijdens bedrijf is hij helemaal naar binnen geschoven en dan kan je nergens meer bij komen.
Maar wel een terechte opmerking, er moet een afscherming op komen.
« Laatst bewerkt op: 31 May 2019, 23:05:35 door Klaas Zondervan »
« Reactie #299 Gepost op: 08 June 2019, 14:57:31 »
Een paar berichten eerder liet ik deze lade zien. De bedoeling was dat daar de besturing van 3 blokken in zou komen. Maar bij het uitpuzzelen hoe de bedrading zou moeten lopen kwam ik er achter dat de draadboom een paar onlogische slingers zou moeten maken en daardoor onnodig lang zou worden. Bovendien zou een groot deel van de bedrading na het invullen van het landschap vrijwel onbereikbaar worden. Een frontgoot zou handiger zijn.
Dus weg met die lade en het frontpaneel. Een zaag en een beitel maakten korte metten met wat overbodig hout. Hier zijn we op slopershoogte. Op deze plek wordt nu een frontgoot gebouwd.
