om 14:12:03
Whis
om 13:57:19
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
Jan Breman
om 13:04:16
om 12:14:00
om 12:10:01
Wies
om 12:02:38
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:21:44
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:33:38
om 08:25:42
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Al het andere!
Servo bevestigingsbeugel. Suggesties?
Topic: Servo bevestigingsbeugel. Suggesties? (gelezen 13515 keer)
WR
21 November 2017, 22:03:42 »
Hallo
Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen op het gebied om wisselbediening servo,s onder de tafel te bevestigen.
Ik zie hierin weinig ontwikkeling.
Servo,s worden steeds meer gebruikt in de spoorhobby.
Dat daar nog steeds geen goedkoop gebruiktvriedelijke oplossing voor is verbaasd mij wel.
Gr Wesly
Laatst bewerkt op: 21 November 2017, 22:16:02 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Re: Bevesteging beugel servo
21 November 2017, 22:12:11 »
In de bouwmarkt een stuk aluminium hoeklijn halen. Beetje zagen, vijlen, boren en je hebt een montagesteun. Als je er seriewerk van maakt heb je in een uur tijd 10 van die steuntjes.
En als aluminium te moeilijk is, een kunststof hoeklijn is vaak ook sterk genoeg voor het doel.
(inmiddels gesloopt)
WR
Re: Servo bevestigingsbeugel. Suggesties?
21 November 2017, 22:29:39 »
Klaas
Dat weet ik, maar het blijft dan een ongebruiksvriendelijk te monteren beugeltje.
Ik denk zelf meer aan een kliksysteem voor de servo.
Beugeltje met één schroefje onder de tafel en de servo erin klikken enzo ook weer te verwijderen
Servo,s zijn hightech apparaatjes voor €0,85.
Maar een fatsoenlijk bevesteging beugelje bestaat er niet.
Moet je zelf gaan zitten knutselen.
Martin Hornis
21 November 2017, 22:30:24 »
Bij PiCommIT hebben ze speciale beugels (nr. 25040003) daarvoor. 4 stuks voor EUR 7,95.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
WR
21 November 2017, 22:52:02 »
Niet erg innovatief voor die prijs.
Dat is dus het hoeklijntje van de bouwmarkt.
Dit ontwerp heeft al niet mijn voorkeur.
De hevel staat hierbij verticaal met daaraan de staaldraad.
Dan komt de draad boven de wissel uit in middenstand.
Ik denk meer aan een horizontale draad beweging.
Marcel112
Lid NLMV
21 November 2017, 23:18:23 »
Wesly,
Hoe kort denk je dat je de draadstang kunt knippen?
Daarbij rijdt er in de middenstand toch geen trein over de wissel heen.
Horizontaal klinkt leuk, maar werkt niet altijd even goed, moet ook meer ruimte hebben om dit dan te doen.
Servo direct aan de wissel kan wel, maar naar verloop van tijd verloopt te potmeter, waardoor de slag niet meer hetzelfde is als in het begin.
Dit komt met name door de zeer kleine slag die steeds gemaakt dient te worden, advies dus om de slag zo groot mogelijk te maken, al dan niet met een excenter.
WR
21 November 2017, 23:43:55 »
Wat je schrijft, slag van de servo zo groot mogelijk
daar ben ik het zeker mee eens.
Kun je hem zeer fijn afregelen.
Het volgende geld daarom voor een horizontale draad beweging.
Met een proefje heb ik dat al getest, door één helft
van de hevel af te knippen.
En dat deel andersom boven op de bestaande hevel
te lijmen met het laatste gaatje boven de bevestegingschroef.
Dus zo ver mogelijk in het hard.
Dan krijg je maximale slag van de servo en zeer kleine uitslag van de draad(wissel)
Laatst bewerkt op: 21 November 2017, 23:55:05 door wesly
Onshape Gebruikersgroep
22 November 2017, 09:11:39 »
@Wesley,
Er is een mooi alternatief.
Het betreft hier een houder voor een servo-motor die een wiel aandrijft in een soort vork.
De onderdelen zijn uit acryl- en/of ABS plaat met een laser gesneden.
Deze constructie maakt dat de servo een grote slag kan maken, maar dat de beweging van het verenstaal waarmee de wissel wordt omgezet maar zeer beperkt blijft.
Wil je ook zo’n precisie wisselomzetter, neem dan contact op met de
EMV
Gr, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
WR
22 November 2017, 09:36:15 »
Hallo Hans
Dit is interessant, ik ga wat info verzamelen.
Heb je er zelf al ervaring mee toevallig.?
Bedankt voor de tip
Gr Wesly
22 November 2017, 09:48:30 »
Ik heb een tijdje geleden precies dezelfde vraag gesteld en met precies dezelfde verbazing over het feit dat er zo weinig was. Toen heb ik ook via Hans vier stuks van de EMV houders besteld en ze werken goed. Wel liet de precisie waarmee de grote zwarte beugels waren gemaakt, toen naar mijn mening soms te wensen over. Ik heb er een paar moeten nabestellen. Maar de hoofdzaak, de overbrenging zeg maar, werkt goed en de aandrijvingen functioneren nu al geruime tijd probleemloos op mijn baan.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,65018.msg3221641981.html#msg3221641981
Meer dan vier servo-aandrijvingen heb ik niet, dus meer heb ik ook niet geprobeerd. Karst Drenth had voor eigen gebruik een systeem ontwikkeld dat volgens mij wel ergens op de site is te vinden.
En kant-en-klaar oplossingen bestaan wel, zie bijvoorbeeld hier.
http://www.akamodels.eu/index.php?main_page=index&cPath=7
En bij PiCommit hebben ze inmiddels een geavanceerdere versie.
http://shop.dinasys.nl/epages/63375790.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63375790/Products/25040002
Laatst bewerkt op: 22 November 2017, 11:38:29 door henk
jowi
22 November 2017, 10:11:38 »
Ik doe het zoals Klaas ook al riep; stuk plastic L profiel van 2x2cm 2mm dik, die bewerk ik binnen een minuut tot servo beugel. Op lengte zagen, gaatjes er in, hoekje er uit, beetje netjes vijlen en klaar.
Dat je af en toe wat zelf moet klussen in deze hobby... eeeh... tja, dat hoort er een beetje bij zou je zeggen
Ben overigens wel benieuwd waar jij servo's van 85 cent vandaan haalt... en welke dat dan zijn.
W.Broere
22 November 2017, 11:45:25 »
Hallo Wesley.
Kijk eens bij van Domburg!
Daar heb je MDF bouwpakketjes voor servo,s
10 stuks voor 10 euro.
Groet Wim.
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
22 November 2017, 11:47:47 »
Was al sinds juli bezig met een artikel over het bevestigen van servo's, maar helaas kon ik geen plaatjes te uploaden. (upload wordt aan gewerkt)
Onderaan die pagina staan diverse links naar informatie.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Bevestiging_van_servo%27s
Laatst bewerkt op: 22 November 2017, 13:38:12 door Fred Eikelboom. Reden: aanvulling
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Rob Moerkerken
Koploper, LocoNet, Digikeijs, TP IV
22 November 2017, 12:36:09 »
Digikeijs is ook met iets bezig, maar wanneer dat op de markt komt
Rob Moerkerken
Juroen
22 November 2017, 16:42:20 »
Ik heb een tijdje geleden met de servo’s ook “servo mounts micro 9g” besteld. In China.
Als je dit op internet zoekt vindt je de nodige afbeeldingen. Vanwege auteursrechten upload ik geen plaatje. Ook niet omdat ik tijdelijk alles heb ingepakt.
Het vierkante plaatje gaat op een houten balkje onder de baan. Vrij eenvoudig.
Groet, Juroen
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87320.msg3222024227;topicseen#msg3222024227
Al het andere!
