Nederlandse baan: de IJsselbochtbaan door spoorijzer
Vandaag om 17:56:45
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Servo bevestigingsbeugel. Suggesties?  (gelezen 13481 keer)
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
Re: Servo bevestigingsbeugel. Suggesties?
« Reactie #30 Gepost op: 23 November 2017, 16:35:22 »
De MDF oplossing was al langs gekomen.
Maar voor mijn eisen niet toepasbaar, ik wilde een vast punt aan de bevestigingsbeugel en de schroefjes naast de rail (aan de onderkant dan) en de twee sleuven geven toch een behoorlijke mate van stelmogelijkheid.
jowi
« Reactie #31 Gepost op: 23 November 2017, 17:35:11 »
Zo maak ik ze ook, maar dan met de hand uit een stukje 2x2cm L profiel, 4cm breed en zonder het uitsteeksel met de 2 sleuven, ik maak 2 sleufjes links en rechts. Het mooie aan deze beugelvorm is dat je de servo plat kunt monteren.
« Laatst bewerkt op: 23 November 2017, 17:49:57 door jowi »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #32 Gepost op: 23 November 2017, 17:58:29 »
Citaat van: Henk Boshuyzen
Het ding is er en dan zal hij ook werken.
Tja, als je enige gereedschap een hamer is, zie je overal spijkers.
Ziet er mooi uit maar dit is nauwelijks 3D, het is hoofdzakelijk een vlak (2D) plaatje met twee pootjes er aan. Lijkt mij ook niet de goedkoopste oplossing. Wat kost een 3D printer tegenwoordig?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Henk Boshuyzen
« Reactie #33 Gepost op: 23 November 2017, 19:57:49 »
Een 3D printer koop je nu al voor 150 - 160 euro als bouwpakket.
Geschikt voor PLA en ABS filament.
De  prijs voor een rol filamenti is ca 15-20 Euro (1 kg).
Voldoende voor ca 350 van die servosteunen zoal ik ze geprint heb.
Maar ik gebruik hem voor diverse zaken voor de modelhuisjes, interieur voor trams, dingen voor de hobby van mijn vrouw.
« Laatst bewerkt op: 24 November 2017, 01:59:25 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd »
Olivier77
« Reactie #34 Gepost op: 23 November 2017, 22:14:54 »
Een goede avond,
Vroeger ook de kunststof L profielen gebruik
Ik gebruik al jaren het systeem zoals op de afbeeldingen van Henk met volgende aanpassing.
Heb ik zelf afgekeken van een duitse site.
Het kan dus nog eenvoudiger: gewoon een stukje vlakke kunststofplaat, deze wat opschuren.
De servo ook wat opschuren en lijmen met secondelijm (dubbelzijdige tape laat los na een tijd, heb
ik ook geprobeerd).
Gaatje in de kunstofplaat en daar de staaldraad door.
Werkt al jaren goed.
Mvg
Olivier 77
Digitale 3-rail, K-rails,
jowi
« Reactie #35 Gepost op: 23 November 2017, 22:58:05 »
De servo er op lijmen met secondelijm
Ik dacht even eerst van "ja maar wat als de servo kapot gaat"... maar inderdaad zeg, dit is een superidee! Waarom zou je de "beugel", als ie niet meer is dan een plastic plaatje met een paar gaatjes, willen hergebruiken... en op deze manier zit er nog minder beweging op de servo ook! Het enige nadeel is dat je het verenstaal niet makkelijk even kunt vervangen mocht die niet helemaal goed zijn, aangezien de servo dan al gelijmd zit.
« Laatst bewerkt op: 24 November 2017, 09:35:09 door jowi »
zuylen
« Reactie #36 Gepost op: 24 November 2017, 13:49:36 »
Bij de RCU is er ooit eens een projectje geweest om dat zelf te maken in de vorm van een gietvorm/hulpstukje die geproduceerd ging worden. Ik heb hierna niets meer van dit projectje gehoord. Maar vaak is zoiets met een paar kleine hulpmiddelen ook zelf te fabriceren. NL met een buisje en een plaatje. Eigenlijk zoiets als op de getoonde foto. Ik kan wel eens navragen of dat project nog loopt.
« Laatst bewerkt op: 24 November 2017, 13:51:22 door zuylen »
Olivier77
« Reactie #37 Gepost op: 24 November 2017, 20:41:51 »
Beste Jowi,
Vervangen kan.
Gewoon de servohendel demonteren, zit vast met een schroefje.
Ondertussen zit ik al wat verder.
Verenstaal langs boven inschuiven, op de hendel van de servo een quickschroefje.
Is een kleine metaal iets met 2 schroeven.
Een kleine draadstang gaat door de hendel en wordt vastgemaakt door een moertje.
Aan de andere kant zit een kleine cilinder waar de verenstaal door kan.
Deze kun je dan vastmaken door een een inbuschroefje.
Bij interesse stuur maar een PM.
Stuur ik de foto's even door.
Opladen hier is te omslachtig voor mij.
Mvg
Olivier 77
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #38 Gepost op: 24 November 2017, 22:19:19 »
Hallo Hans
Dit is interessant, ik ga wat info verzamelen.
Heb je er zelf al ervaring mee toevallig.?
Bedankt voor de tip
Gr Wesly
Deze bedoelde ik dus in mijn post, kon zo snel alleen niet de foto's vinden.
Deze beugels worden gebruikt op de tentoonstellingsbaan Spoor Op Vleugels welke door de EMV wordt gebouwd.
Wissels gaan mooi om, en de wissel wordt door de druk op de pin altijd in de goede stand gehouden.
"Open" rijden gaat dus niet, loc mogelijk nog net, maar de wagons springen er onherroepelijk uit.
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #39 Gepost op: 25 December 2017, 16:33:17 »
Hallo "Wesly",
Laat deze plaatsgenoot nou met deze beugels werken ;D ;D!
Ik vind het tot op heden de beste methode, en ervaar ook dat het afstellen van het wissel minder gevoelig is als met oplossingen waarbij de servo slechts een kleine slag maakt.
@ Hans van de Burgt :Ik heb een paar kleine aanpassingen op het ontwerp gemaakt, het zou mooi zijn die mee te nemen in het ( voor de rest overigens prachtig)ontwerp.
Ze heb ik de bevestigingsgaatjes voorzien van sleufgaatjes, zodat je hem makkelijker kunt positioneren onder het wissel. Dit heb ik gedaan in de freesbank, doordat de beugels echter niet allemaal exact hetzelfde zijn(ombuigen van beugel bij productie) is dat niet echt makkelijk. Ook heb ik op de freesbank het gaatje waarmee je het rondje op de servo schroeft verzonken. Anders zijn de schroefjes te kort. Met boortje krijg je geen vlakke bodem dus blinde gat frees is hiervoor meer geschikt.
Ik heb om de messing busjes te maken een mal gemaakt waar je de staaf in kunt zetten. Ik zaag hem vervolgens af met oscillerende multitool, dit gaat perfect. Na ontbramen is hij dan exact op de goede lengte.
In elkaar ziet hij er dan zo uit:
Henk de Gans
gilpin43
« Reactie #40 Gepost op: 26 December 2017, 00:03:12 »
 Zijn deze adapters te koop, en zo ja, waar en hoe duur ?
Ron Ebregt
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #41 Gepost op: 26 December 2017, 07:00:26 »
@Ron,
Ja deze zijn te koop bij de Eindhovense Modelbouw Vereniging (EMV). Neem maar even contact op met het bestuur. En vraag dan naar Jos Bazelmans. Zie hier voor contactgegevens.
Gr, Hans
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #42 Gepost op: 26 December 2017, 11:40:13 »
Zijn mijn MDF servobeugel een optie voor jullie? Makkelijk en goedkoop :)
« Laatst bewerkt op: 26 December 2017, 12:58:41 door NS8714 »
BAD
« Reactie #43 Gepost op: 26 December 2017, 14:52:49 »
Wat ook een hele mooie oplossing is, is https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,75294.0.html. Deze is niet van mij! De bouwer heeft mij wel voorzien van de artikelomschrijving en nummers. Ik ben er ook mee aan het stoeien geslagen en het werk. Het handige vind ik dat je de servo's op gemakkelijk bereikbare plaatsen kan monteren, zodat ze eventueel bij defect raken gemakkelijk vervangen kunnen worden. De de trekdraad met buis zijn flexibel.
gilpin43
« Reactie #44 Gepost op: 26 December 2017, 19:39:38 »
Het gaat mij niet zozeer om simpele beugels, die heb ik al gemaakt uit een stuk 20x20 alu-hoeklijn. Ok, is wel wat zagen en vijlen, maar dat is hobby. Die dingen van EMV zorgen voor een grotere uitslag van de servo zelf, bij een kleinere verstelling van de wissel. Hierdoor is dus een nauwkeuriger instelling van de wissel mogelijk. Ikzelf gebruik ook amerikaanse z.g. "stub"-wissels, waarbij niet de wisseltongen bewegen, maar het aansluitende spoor in de juiste stand wordt gezet, dit moet dus nauwkeurig aansluiten op de andere sporen. Vandaar de wens voor preciese afstelling. Ik wil wel gaan testen met deze units.
Ron
