borotof
om 23:13:01
om 23:04:59
daan2353
om 22:57:17
om 22:53:41
om 22:48:39
Michiel 80
om 22:41:18
Cegielski
om 22:38:24
moonlicht
om 22:34:06
om 22:23:14
Jeroen Trainz
om 22:23:09
Whis
om 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
om 22:20:45
om 22:14:27
Synapse 2087
om 22:03:00
grove den
om 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 21:29:41
WimC
om 21:27:03
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
om 21:07:13
om 20:39:41
om 20:37:48
om 20:06:22
om 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
om 19:30:06
Train Charter Services
om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix
om 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
om 18:12:50
om 17:35:28
De Hondsrugbaan
Benrail
om 17:31:45
om 17:20:03
C_Jabaaij
om 16:25:06
Baanplannen
Eerste baanplan spoor N
Topic: Eerste baanplan spoor N (gelezen 65620 keer)
Erik
treinen snuffelaar
Re: Eerste baanplan spoor N
Reactie #105 Gepost op:
22 June 2018, 23:42:22 »
Ik heb de berichten nog even de laatste berichten gelezen over die beruchte keerlus, als ik het goed heb begrepen is het de rode spoor van het station naar het schaduwstation de keerlus.
Hoe kan ik dit anders oplossen zonder zo keerlus module te gebruiken maar toch de treinen naar het schaduwstation te laten rijden.
Mvg
Erik
72sonett
Team encyclopedie
Reactie #106 Gepost op:
23 June 2018, 00:26:16 »
Zo is de keerlus weg;
Je vindt het blijkbaar geen probleem om de verkeerde kant op te rijden, dan zou je er nog 2 wissels bij kunnen maken (in rose) zodat je ook weer terug van de binnen- naar de buitenbaan kan.
Laatst bewerkt op: 23 June 2018, 10:14:27 door 72sonett
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Reactie #107 Gepost op:
23 June 2018, 08:38:52 »
@Erik, waarom wil je per se die keerlus vermijden?
Erik
treinen snuffelaar
Reactie #108 Gepost op:
23 June 2018, 10:27:16 »
Lijkt mij gewoon ingewikkeld om die er tussen te zetten en ik snap het eerlijk gezegd ook niet hoe je zo keerlus moet aansluiten vandaar.
Erik
Reactie #109 Gepost op:
23 June 2018, 10:38:17 »
Zo ingewikkeld is dat niet. Gewoon precies doen wat in de handleiding staat. En als je daar niet uit komt praten we je wel bij.
Erik
treinen snuffelaar
Reactie #110 Gepost op:
23 June 2018, 11:05:36 »
Oke nu weet ik het even niet meer als ik kies voor het gedeelte met de keerlus , welke keerlus module kan ik dan het beste gebruiken , de besturing is met de multimuis samen met expressnetli en koploper.
72sonett
Team encyclopedie
Reactie #111 Gepost op:
23 June 2018, 11:13:41 »
Zie ook de
encyclopedie
Keerlus
Keerlusprobleem schaduwstation
Laatst bewerkt op: 23 June 2018, 11:32:01 door 72sonett
El Carrilet
MH
Reactie #112 Gepost op:
23 June 2018, 11:20:31 »
Je kan elke keerlusmodule gebruiken die in de handel is. Het maakt niet uit welk besturingssysteem je gebruikt, alle keerlusmodules werken op alle digitale spoorbanen.
Er zijn 2 soorten:
-de modules die werken op basis van kortsluiting. Die polen de keersectie snel om als er bij het in- of uitrijden van de keersectie kortsluiting ontstaat.
-de modules die werken op basis van detectie, die schakelen de keersectie al om voordat de kortsluiting ontstaat. Een voorbeeld daarvan is de
eXtreme keerlus van rosoft.
Erik
treinen snuffelaar
Reactie #113 Gepost op:
23 June 2018, 12:27:13 »
Dus daar zit het probleem in het schaduw station is de inrij spoor apart maar wordt later de uit rij spoor , en dit alles veroorzaakt de keerlus.
Ik had toen alles zovaak gecontrolleerd dat ik er zeker van was dat er geen keerlus in was maar dus toch.
Zit nu te kijken hoe ik die kerlus in het schaduw station eruit kan halen want ik vind zo module toch prijzig( wat ook normaal is )
Erik
Reactie #114 Gepost op:
23 June 2018, 12:33:38 »
Ik zie twee mogelijkheden om een keerlus te vermijden:
-of je volgt het voorstel van 72sonett in bericht #106
-of je vervangt de lus in het kopstation door een bundel kopsporen waardoor elke trein achteruit terug moet keren.
Erik
treinen snuffelaar
Reactie #115 Gepost op:
23 June 2018, 12:46:22 »
Ik ga voor het voorstel van 72sonet bericht .
jowi
Reactie #116 Gepost op:
23 June 2018, 13:47:23 »
Ik snap de baan niet... als je netjes links en rechts rijdt, op de gele sporen, dan kom je nooit het schaduwstation meer in. Maar je moet wel steeds de buitenste sporen kruisen, en die kunnen wel vanuit het ss een rondje rijden, en weer terug het ss in. Er is ook geen mogelijkheid (tenzij je achteruit rijd) om van de buitenste baan goed (!) op de binnenste te komen en andersom.
Ik zou er nog maar eens goed over nadenken... en goed kijken hoe je wilt rijden. Ik neem aan (maar kan het mis hebben) dat je ss de hele baan moet bedienen en niet alleen de buitenste ring. Of je moet de buitenste ring automatisch laten rijden en binnenste met de hand ofzo?
Een keerlus is absoluut geen probleem. Het enige waar je aan moet denken is dat de lus lang genoeg is om een hele trein op te zetten, maar dat zit wel goed zo te zien.
Laatst bewerkt op: 23 June 2018, 13:49:05 door jowi
72sonett
Team encyclopedie
Reactie #117 Gepost op:
23 June 2018, 15:46:02 »
Citaat van: Erik
... ik vind zo module toch prijzig
Tja... je kunt het ompolen binnen de keerlus ook zelf doen met een dubbelpolig schakelaartje van nog geen euro, maar dan moet je wel zelf nadenken i.p.v. dat door een computer te laten doen.
Je hebt in principe een dubbelsporige baan, niets anders dan een dubbel ovaal waarvan één deel over het andere gevouwen is.
Ik zou
op ieder spoor dan ook steeds in één richting rondjes willen rijden. Er is vast wel iets te bedenken waarmee je met een grote lus van het ene spoor op het andere kan komen (en van het andere terug op het ene) zonder achteruit of 'verkeerdom' te rijden, met bovendien een enkelsporige 'af-' en 'oprit' naar en van een schaduwstation.
Maar het is
jouw
plannetje, als jij het zo mooi vindt, moet je het gewoon zo bouwen.
El Carrilet
MH
Erik
treinen snuffelaar
Reactie #118 Gepost op:
23 June 2018, 15:59:51 »
Alles kan nog veranderen ik moet nu nog eerst het schaduw station maken en dan pas de rest.
Maar misschien krijgt het schaduw station ook nog een face lift tijdens het bouwen zodat de op en afrit een eigen opstel sporen krijgen.
Erik
treinen snuffelaar
Reactie #119 Gepost op:
26 June 2018, 23:15:07 »
Ik bekijk de laatste voorstel 72sonet, ik moet idd in het station even achteruit rijden maar dat vind ik persoonlijk niet erg .
Maar ik heb iets anders bedacht als ik nu de roze wissels in het station weg haal en ik zet 2wissels tussen de groene en oranje spoor wordt dit dan een kortsluiting ?
Want dan kan ik namelijk op bepaalde stukken 2 richtingen rijden .
Mvg
Erik
Laatst bewerkt op: 26 June 2018, 23:33:47 door Erik
Baanplannen
