Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Eerste baanplan spoor N  (gelezen 65671 keer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Eerste baanplan spoor N
« Reactie #120 Gepost op: 26 June 2018, 23:40:56 »
Dat kan, je verschuift dan eigenlijk die wissels naar een andere plaats tussen dezelfde sporen.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #121 Gepost op: 27 June 2018, 11:45:07 »
Hallo Erik,
Je zegt dat je een keerlusmodule nogal prijzig vindt. Nu zijn ze dat ook, maar vergeet niet dat je ook behoorlijk wat spoor (en wissels!) in je plan hebt. Dat kost vele malen meer! Met 1000 euro ben je er niet denk ik... Als kosten een probleem zijn (en dat is het bij de meeste mensen) dan kun je misschien beter iets kleiner/simpeler plannen. Of klein beginnen en later uitbreiden.
Dan je baanplan. Ik snap de "logica" van de baan niet helemaal. In principe heb je "boven" een dubbelsporig ovaal, waar de treinen simpel rondjes rijden. Een trein die het station linksboven verlaat, komt niet veel later rechtsonder het station weer binnen rijden (in dezelfde richting). Je kunt daar dan ongeveer 2 treinen per richting laten rijden en dan is het al vol. Niet heel afwisselend dus.
Nu had je dat zelf ook al door en heb je een schaduwstation toegevoegd. Op zich een goed plan, maar omdat je het maar in 1 richting aansluit, breng je jezelf in de problemen: je krijgt een keerlus die je moet oplossen met een (prijzige) module. Daarnaast moet je noodgedwongen een trein keren in het station, wil je hem uberhaupt naar het schaduwstation terug kunnen sturen.
Dit is allemaal te voorkomen door het plan "lineair" te maken. Daarmee bedoel ik dat het "logischer" wordt: een trein rijdt van A via B naar C. Daarna van C via B naar A terug.
Als je nu je schaduwstation station A maakt, en je zichtbare station B noemt, dan heb je alleen nog station C nodig. Nu hoeft dat niet perse een station te zijn: het kan ook gewoon een keerlus zijn.
Door dit te doen heb je eigenlijk een standaard hondebot en heb je helemaal geen keerlusprobleem meer. Belangrijk is wel dat je geen wisselverbinding tussen de beide sporen van je dubbelsporige traject maakt.
Ik zal later vandaag nog eens een schetsje maken om het te verduidelijken.
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Wim Hesselink
« Reactie #122 Gepost op: 27 June 2018, 11:56:31 »
Bij deze een schetsje:
De dubbelsporige lijn uit het schaduwstation sluit aan op de linkerkant van je zichtbare station. Aan de rechterzijde daalt de lijn dan af waar dan 1 niveau lager de keerlus ligt (oranje spoor). Ik heb er nog een inhaalspoor ingetekend om iets meer afwisseling te krijgen.
Je hebt nu in de hele baan geen keerlusprobleem meer, terwijl je wel zonder keren van de trein het schaduwstation aandoet. Sterker nog; iedere trein moet nu via het schaduwstation rijden. Zoals ik in mijn vorige bericht al schreef, is het erg belangrijk dat er nergens een wisselverbinding tussen de 2 sporen van de hoofdlijn zit. Dus ook niet in je station!
Dit baanplan is met name gericht op rijden. In je station kun je treinen op een zijspoor zetten om door een andere te laten inhalen (bv stoptrein en intercity).
Mocht je toch willen rangeren, dan kan dat nog in het blauwe deel. Op het kopspoortje rechts kun je een paar goederenwagens plaatsen. Als je het interessant vindt, kun je nog 1 of 2 extra lossporen toevoegen. Zo lang je maar in het blauwe deel blijft, want er mag geen verbinding zijn tussen blauw en geel!
Succes!
Groet, Wim
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #123 Gepost op: 27 June 2018, 17:56:19 »
@Wim Hesselink bedankt voor de verbetering ben er blij mee nogmaals bedankt.
Mvg
Erik
Ronaldp
« Reactie #124 Gepost op: 27 June 2018, 18:11:29 »
Erik
Je komt met het blauwe en rode spoor uit een helix?
Hoe komt dan de rechter bocht die groen en oranje is gekleurd en op de zelfde plek zit van de helix van spoor blauw en rood.
Lopen die mekaar niet in de weg?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Wim Hesselink
« Reactie #125 Gepost op: 27 June 2018, 21:26:21 »
Het rode en paarse spoor uit de helix ligt een stuk lager dan het het station.
Zeg dat het station op niveau 0 ligt. Als je het station aan de linker kant dan verlaat, daal je eerst af (rood/paars) via de lus in de linker hoek van de baan tot niveau -1. Dan ga je onder het station door. Vervolgens daal je verder (langs de achterzijde). Op de plek waar nu "komt"  staat ben je dan op niveau -2 en ga je de helix in (en verder naar beneden naar het schaduwstation).
Verlaat je het station aan de rechter zijde (groen/oranje spoor) dan begin je dus op niveau 0 en daal je af via de lus rechtsonder tot niveau -1 (waar de oranje keerlus met inhaalspoor ligt). De sporen zitten elkaar dus niet in de weg.
Wat ik me nu wel bedenk, is dat de afdaling in het groen/oranje spoor behoorlijk steil moet zijn, anders kom je niet onder het station door.
Groet, Wim
« Laatst bewerkt op: 27 June 2018, 21:54:15 door Wim Hesselink. Reden: tiepvautjus »
Erik
« Reactie #126 Gepost op: 27 June 2018, 21:33:07 »
Dat komt allemaal wel goed wim met de afdaling of met de stijging als ik de hoogte in ga.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #127 Gepost op: 27 June 2018, 22:09:02 »
Citaat van: Ronaldp
Niet echt een helix, wel een 180 graden bocht naar/van een schaduwstation.
... 2 buitenste sporen aan de rechterkant gaan naar het schaduwstation het rode spoor is het dalende spoor en het paarse spoor is het stijgende spoor.
El Carrilet
MH
Erik
« Reactie #128 Gepost op: 30 June 2018, 15:15:28 »
Sory jongens maar ondanks de warmte is er een volgende idee tot stand gekomen, de 2 sporen die naar het schaduw station gaan worden aangesloten op de oranje lus en de oranje en groene sporen duiken de helix in op weg naar het schaduwstation, volgens mij moet dit geen probleem leveren ivm de beruchte kortsluiting.
Mvg
Erik
Ronaldp
« Reactie #129 Gepost op: 30 June 2018, 16:27:33 »
Tekening erbij verduidelijk het wat makkelijker.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #130 Gepost op: 02 July 2018, 09:57:50 »
Elektrisch zul je inderdaad geen problemen krijgen. Maar mechanisch hen je nu een probleem. Groen en oranje liggen nu hoger dan paars en rood. Als je paars en rood op de keerlus wilt aansluiten en de andere zijde van het station op het schaduwstation krijg je sporen die op dezelfde hoogte elkaar gaan kruizen. Slecht idee zover ik het kan inschatten.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Wim Hesselink
« Reactie #131 Gepost op: 02 July 2018, 11:17:00 »
Ik denk dat het wel goed gaat. De sporen liggen dan op hetzelfde neiveau, maar naast elkaar. Er is dan geen kruising nodig.
Misschien zullen de hellingen dan nog iets minder steil worden dan bij het huidige ontwerp, maar ik denk niet dat het heel veel uitmaakt.
Laten we wachten op het plaatje van Erik, dat praat gemakkelijker.
Groet, Wim
gvandersel
« Reactie #132 Gepost op: 02 July 2018, 12:37:11 »
Het gehele plan maar even in SCARM gegooid (not licensend version). Dan komt het plan er zo uit te zien:
Maten komen uit bericht #47
En dan heb je een 3D inzicht vanuit de twee rechter hoeken:
en van de andere zijde:
Algemene gegevens:
Grote straal 275 mm
Kleine straal 245 mm
Afstand tussen de verdiepingen 60 mm (kan eventueel zakken tot 55 mm)
Gerard van der Sel.
jowi
« Reactie #133 Gepost op: 02 July 2018, 12:49:35 »
Ik had een alternatief bedacht maar ik had niet goed gekeken, mijn alternatief gaf juist problemen met hoogte...
Problemen die je nu denk ik ook gaat krijgen. Je kunt met zulke korte baantjes geen 5-6 cm hoogte halen.
« Laatst bewerkt op: 02 July 2018, 12:52:54 door jowi »
Wim Hesselink
« Reactie #134 Gepost op: 02 July 2018, 16:15:35 »
Gerard,
Bedankt voor het omzetten! Ik begrijp dat je mijn schetsje van een paar berichten terug nu in Scarm hebt gezet. Maar Erik geeft nu juist aan dat hij het station andersom wil aansluiten. Dus het spoor uit het schaduwstation op de rechterkant van het station,  en de oranje keerlus op de linker uitgang van het station.
Verder zijn je maten anders dan wat Erik voorheen aangaf. De vorm van jouw grondplaat is ook anders dan in het baanplan hier:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=74814.msg3221764945#msg3221764945
Groet, Wim
