Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Auteur Topic: Arcomora: ARLOCO bezetmelder  (gelezen 72655 keer)
Re: Arcomora: ARLOCO bezetmelder
« Reactie #210 Gepost op: 15 July 2021, 11:41:42 »
Nico ik wil een van deze printen bestellen (zonder componenten) omdat ik geen zin om zelf aan de gang te gaan met print ontwerpen, sporen trekken en te bestellen.
Maar...
Ik wil het ding gebruiken om een Loconet interface toe te voegen aan een iTrain systeem dus ik heb een paar klein vraagjes over je contraption  :P. Ik zal zodoende ook niet jou software gebruiken.
1). Het ethernet shield gebruikt pinnen 10, 11, 12 en 13. Zijn deze op het arloco shield nog beschikbaar? Ik kon geen schema of geschikte afbeeldingen vinden. Als ze worden gebruikt voor de inputs, is het prima.
2). Voor de loconet interface, gebruik je daarvoor de standaard Uart pinnen Tx/Rx of gebruik je een virtueel setje zoals met de software serial library die je misschien wel of niet heb gebruikt. En indien het laatste, welke pinnen zijn dat?
That was all.
EDIT:
Ik moet beter zoeken. Is dit schema nog up-to-date?
Zo moet ik wel in de spoortjes snijden  :-\
« Laatst bewerkt op: 15 July 2021, 11:46:26 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #211 Gepost op: 15 July 2021, 12:01:13 »
Hallo Bas,
Ik neem aan dat je de standaard pinnen van een UNO bedoelt.
Maar ik zie even niet het verband tussen het ArLoco shield en een ethernet shield?
Ik kon geen schema vinden
Ik zie dat je het inmiddels hebt gevonden!
In de ArLoco handleiding staat een schema van het shield.
Dan zie je dat:
- pin 13 de standaard statusled is (by hardware design) en dus geen input kan zijn
- pin 12 de TX-pin is.
Deze kan in de code gewijzigd worden:
#define  TX_PIN  12
// on UNO  pin 8  is receiving
// on MEGA pin 48 is receiving
- pin 10 en 11 sensor ingangen zijn (poorten 9 en 10)
Kun je hier wat mee?
Nico
« Laatst bewerkt op: 15 July 2021, 12:03:53 door NTeering »
« Reactie #212 Gepost op: 15 July 2021, 12:23:06 »
Dit ...
... ik wil over TCP/Ip doen. Daarom heb ik dat shield nodig. Ik ga feitelijk dat ding van mr Drenth nabouwen die Rosoft nu verpatst.
O dat kan wel hoor, geen probleem.
Pin 13 is tevens onderdeel van de SPI bus, net als pinnen 12 en 11 (en ook 10 voor de CS). En als jij deze pinnen als input zou gebruiken, dan weet ik dat ze kan benutten voor het ethernet shield. Het ging er mij om dat deze vier pinnen niet voor iets belangrijks gebruikt werden zoals bijvoorbeeld:
Dit is lichtelijk vervelend, maar wel oplosbaar  ;).
iig bedankt voor de feedback, ik ga een bestelling plaatsen.
Train-Science.com
erikkral
« Reactie #213 Gepost op: 05 January 2022, 19:47:31 »
Een jaar geleden of langer zelfs, had ik gevraagd of ik met een tweede Arduino een keerlusmodule kon bouwen op basis van de stroomdetectie van een Okkie. Dat heb ik laten varen en heb bij Wim Ros de Xtreme keerlusmodule gekocht.
Die keerlusmodule heeft drie aansluitingen voor een bezetmelder, voor 3 secties van die keerlusmodule. En daar heb ik een vraag over.
Ik heb het even naast elkaar gezet, de documentatie van de keerlusmodule en van ArLoco.
Met de keerlusmodule is het mogelijk om een bezetmelder aan te sluiten voor secties A, C en E.
Ik was van plan om secties A en E te gebruiken omdat C het middenstuk is wat ik niet per se hoef te detecteren. Dat is echter niet waar mijn vraag over gaat.
Als ik het schema van de Okkie begrijp, want een Okkie moet er wel tussen lijkt mij, moet aansluiting C naar een van de twee railaansluitingen lopen, waar het DCC-signaal op staat. In het schema van de Okkie is dat de rechter aansluiting. Het schema gaat er telkens vanuit dat de rail aan de linkerkant is doorgezaagd. Bij de Xtreme keerlusmodule is de rail ene keer links en de andere keer rechts doorgezaagd.
In het schema van de keerlusmodule ligt de ene keer sectie A links en sectie E ligt rechts. Bij sectie A is het DCC-signaal X terwijl de in sectie E DCC-signaal Y is.
Misschien dat dit geen bal uitmaakt omdat er in de keerlus wordt omgepoolt.
Maar zeker weten doe ik het niet. Iemand een idee?
« Laatst bewerkt op: 05 January 2022, 19:49:12 door erikkral »
ROn30
« Reactie #214 Gepost op: 07 February 2022, 19:55:11 »
Erik,
https://www.rosoft.info/xTreme-Keerlus.html laat het volgende plaatje zien
De xtreme keerlus werkt op stroomdetectie lees continue detectie de uitgang zal dan ook continue een signaal afgeven daarom aan de rechterzijde van de okkie aansluiten.
ROn30
« Reactie #215 Gepost op: 08 February 2022, 19:56:06 »
Nico,
Er zit volgens mij een foutje in de v3.1 arloco software.
Arloco ingesteld op #1, start adres op 32.
Daarna het loconetadres voor sensor 4 (35) aangepast naar 135.
Nieuwe setting gesaved.
Daarna probeer ik het loconetadres van sensor 5 (36) naar 35 te zetten echter dit lukt niet krijg dan melding "LocoNet address for sensor 5 set to 36".
Wel lukt het om sensor 6 (37) op loconet adres 35 te zetten.
Hieronder de geproduceerde output
Sensor settings:
Sensor 1 set to Pulse and Active, on address 32, with input not inverted
Sensor 2 set to Continuous and Active, on address 33, with input not inverted
Sensor 3 set to Continuous and Active, on address 34, with input not inverted
Sensor 4 set to Continuous and Active, on address 135, with input not inverted
Sensor 5 set to Continuous and Active, on address 36, with input not inverted
Sensor 6 set to Continuous and Active, on address 37, with input not inverted
Sensor 7 set to Continuous and Active, on address 38, with input not inverted
Sensor 8 set to Continuous and Active, on address 39, with input not inverted
Sensor 9 set to Continuous and Active, on address 40, with input not inverted
Sensor 10 set to Continuous and Active, on address 41, with input not inverted
Sensor 11 set to Continuous and Active, on address 42, with input not inverted
Sensor 12 set to Continuous and Active, on address 43, with input not inverted
Sensor 13 set to Continuous and Active, on address 44, with input not inverted
Sensor 14 set to Continuous and Active, on address 45, with input not inverted
Sensor 15 set to Continuous and Active, on address 46, with input not inverted
Sensor 16 set to Continuous and Active, on address 47, with input not inverted
Specify action (B/D/E/I/R/S/V/?):
Which sensor do you want to set?
Enter value from 1 to 16:
Specify action for Sensor 5 (L/A/I/M/V/?) :
Set LocoNet address for sensor 5
Enter value from 0 to 256 (36):       >>>>> 35 ingevoerd
Sensor settings saved!
Default detection method set to Continuous
Delay before setting occupied (msec): 100
Delay before setting free (msec): 500
Waittime for pulse detection (msec): 1001
Base address: 32
Sensor settings:
Cheers
« Laatst bewerkt op: 08 February 2022, 19:57:44 door ROn30 »
NTeering
« Reactie #216 Gepost op: 09 February 2022, 10:19:34 »
In de handleiding staat:
L-Commando (LocoNet adres)
Met het L-commando kun je een sensor een uniek adres geven van 1 t/m 256.
Let er op dat dit adres niet ook al gebruikt wordt op een andere ArLoco. Ook moet het buiten het ‘eigen’ adresbereik blijven.
Als een sensor al een afwijkend adres had kan met adres 0, het adres weer op de waarde gezet overeenkomstig het basisadres.
Het is dus de bedoeling dat een afwijkend adres niet binnen het 'eigen bereik' mag liggen. In jouw geval dus van 32 t/m 47.
Dus het moet <32 of >47 zijn. Die controle is inderdaad niet correct.
Er wordt alleen maar gecontroleerd of het adres niet al bestaat op deze ArLoco.
Op dit moment wordt er gewerkt aan ArLoco 4.0. Daarin zal het worden aangepast.
mvg
Nico
ROn30
« Reactie #217 Gepost op: 09 February 2022, 13:00:30 »
Ah had dat gelezen maar vergeten.
Misschien niet helemaal duidelijk gemaakt maar elke sensor boven 5 (misschien ook < 4 maar niet getest) kan ik op een Loconet adres zetten binnen het eigen bereik tijdens mijn test.
Het zou mooi zijn dat loconetadressen volledig virtueel een adres kunnen krijgen ook binnen het eigen adresbereik.
Afwachten wat 4 brengt.
Ron
ROn30
« Reactie #218 Gepost op: 10 February 2022, 21:04:28 »
Hallo Nico,
Ik heb naar de code, uit de linux download, gekeken.
In de procedure  "void getaddress(byte an)" staat op regel 428 "else if (adres != AllSensors[an].Ladres)"
Als ik "+1" toevoeg het wordt dan  "else if (adres != AllSensors[an].Ladres+1)"  dan kan ik na de toevoeging elke pin een vrij loconetadres toekennen ook binnen het adres bereik van de arloco.
De zin uit de handleiding  "Ook moet het buiten het ‘eigen’ adresbereik blijven." kan hiermee komen te vervallen.
Hiermee wordt het adressen toekenen flexibeler ik hoop dat je er wat aan hebt.
Cheers
zwitserland
« Reactie #219 Gepost op: 03 October 2022, 13:26:41 »
Hallo Nico,
Even een vraagje. Begrijp ik het goed dat er 2 Okkie's aan het Arloco shield aangesloten kunnen worden?
Groet Jan.
NTeering
« Reactie #220 Gepost op: 03 October 2022, 15:22:26 »
Hallo Jan,
Ja dat klopt.
Maar van de 16 kanalen voor stroomdetectie kun je er maar 15 gebruiken.
Zie ArLoco handleiding.
mvg
Nico
zwitserland
« Reactie #221 Gepost op: 03 October 2022, 15:30:04 »
Bedankt voor het antwoord Nico
ETH023
« Reactie #222 Gepost op: 06 October 2022, 18:13:17 »
Hallo Nico,
Vraagje hoe kan ik testen of de ingangen van een okkie defect zijn of niet? Ik heb 2 arloco's met okkies en op een paar ingangen krijg ik geen meldingen door. Maar om uit te sluiten of het in de okkies zit wil ik dit eerst testen.
Alvast bedankt met vriendelijke groeten Erwin
Erwin
NTeering
« Reactie #223 Gepost op: 06 October 2022, 18:36:25 »
Hallo Erwin,
Dat staat uitgelegd in de ArLoco handleiding.
Met plaatjes en al.
mvg
Nico
ETH023
« Reactie #224 Gepost op: 06 October 2022, 19:19:09 »
Hallo Nico,
Zeg maar overheen gelezen :D, bedankt voor je snelle reactie (y)
Met vriendelijke groeten Erwin
Erwin
