Vandaag om 22:01:52
Vandaag om 21:57:29
US diorama in H0 door wob
Vandaag om 21:37:58
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Auteur Topic: Arcomora: ARLOCO bezetmelder  (gelezen 72675 keer)
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
Re: Arcomora: ARLOCO bezetmelder
« Reactie #195 Gepost op: 03 July 2021, 11:09:57 »
Beste Nico,
Ik heb wee problemen met mijn Arloco in mijn klimspiraal.
Zie hiervoor: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=74161.165
Ik krijg nu helemaal geen bezetmeldingen van deze Arloco binnen.
Wel zie ik dat beide leds continue branden?
Zou de Arduino defect kunnen zijn?
Groeten Marco
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #196 Gepost op: 03 July 2021, 11:40:22 »
Marco,
Je kunt de Arloco apart testen.
Verbreek een verbinding met de Okkie en maak deze vervolgens laag met een draadje naar gnd.
Als de statusled reageert is de Arduino met shield in orde.
Een eventueel probleem zit dan in de Okkie of de bedrading.
Nico
heuvelbaan
« Reactie #197 Gepost op: 03 July 2021, 13:37:55 »
Hoi Nico,
Wel apart, een half jaar geleden ben ik gestopt met rijden en alles werkte naar behoren.
Gisteravond opnieuw opgestart en nu geeft deze Arloco problemen.
Kan me haast niet voorstellen dat de bedrading niet goed is.
Kortsluiting lijkt me ook sterk want de treinen rijden gewoon geven alleen geen bezetmelding meer op deze Arloco.
Alles loskoppelen en los testen zal het laatste redmiddel zijn want dan moet de baan flink uit elkaar. Deze Arloco zit helemaal achteraan aan de onderkant.  :'(
groeten Marco
« Laatst bewerkt op: 03 July 2021, 13:39:34 door heuvelbaan »
heuvelbaan
« Reactie #198 Gepost op: 03 July 2021, 14:25:43 »
Hallo Nico,
Ben weer een stukje verder. Het lijkt erop dat de Arduino overleden is.
Zie bijgevoegde plaatjes Als ik rechtstreeks met de PC wil verbinden.
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #199 Gepost op: 03 July 2021, 20:50:04 »
Hallo Marco,
Je kunt eens proberen om er opnieuw een bootloader op te zetten.
Maar dan moet ie wel onder de baan vandaan :(
Nico
heuvelbaan
« Reactie #200 Gepost op: 04 July 2021, 13:52:39 »
Hallo Nico,
Heel apart, nieuwe Arduino geconfigureerd en de shield over gezet.
Doet helemaal niks, ledjes gaan ook niet branden?
Ouwe Arduino weer terug gezet en alles werkt weer naar behoren.
Snap er geen fluit van maar alles werkt weer.
groeten Marco
NTeering
« Reactie #201 Gepost op: 04 July 2021, 14:46:17 »
Tsja, het leven van een modelspoorder zit vol verrassingen :D
heuvelbaan
« Reactie #202 Gepost op: 07 July 2021, 19:32:16 »
Hallo Nico,
De Arloco blijft toch problemen geven.
Gisteravond gereden en alles werkte, opeens (geen idee waarom) gaat de statusled continue branden en krijg ik geen bezetmeldingen meer door.
Zojuist het shield er weer af gehaald en de Arduino via de USB weer aan de PC gehangen.
Dan blijkt hij niet meer in bedrijfsmodus te staan, als ik dan afsluit met E, dan gaat hij naar bedrijfsmodus en kan ik hem weer onder de baan hangen.
Wat  zou dit kunnen veroorzaken?
IK heb er geen haast mee want ik weet nu hoe ik het op kan lossen.
Maar als ik de USB aansluit met de shield erop wordt de Arduino niet herkend, dus ik moet hem loskoppelen.
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #203 Gepost op: 07 July 2021, 20:57:29 »
Dat betekent dus: configure mode.
Geen idee waarom dat spontaan gebeurt.
Wat bedoel je met 'niet herkend'?
Nico
heuvelbaan
« Reactie #204 Gepost op: 08 July 2021, 19:20:35 »
Wel apart dat de Arduino regelmatig in configure mode springt.
Ik zal eens gaan opletten wanneer dit gebeurd, bij een bepaald blok of iets dergelijks.  :police:
Met niet herkend bedoel ik wat in in de plaatjes een paar berichten eerder toon.
Plaatjes staan alleen in de verkeerde volgorde.
Maar als de shield eraf is kan ik weer gewoon naar bedrijfsmode gaan, helaas niet met het shield erop.  ???
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #205 Gepost op: 10 July 2021, 11:05:48 »
Hallo Marco.
Die plaatjes gaan over het niet kunnen uploaden van ArLoco.
En dat werkt niet als het shield erop zit, maar wel als er geen shield op zit?
Daar heb ik zo direct geen zinnige verklaring voor.
Uploaden is een eenmalige actie. Dus als daarvoor het shield er af moet is dat geen echt groot probleem.
Maar dat staat toch los van het spontaan in configuratiemodus gaan?
Nico
« Laatst bewerkt op: 10 July 2021, 11:08:01 door NTeering »
heuvelbaan
« Reactie #206 Gepost op: 10 July 2021, 11:56:27 »
Hallo Nico,
Ja, dat is correct Uploaden gaat niet met shield maar wel zonder.
Ik moet de USB kabel verbinden om uit de configuratie mode te komen.
En dan krijg ik dus bovenstaande meldingen.
Als het shield eraf is kom ik gewoon in de Arloco en kan dan de configuratie mode weer verlaten.
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #207 Gepost op: 10 July 2021, 14:32:27 »
Helemaal begrijpen doe ik het niet.
Om terug te gaan normal mode hoef je toch alleen maar de USB kabel aan te sluiten, Putty te starten en op E drukken?
Waar komt die upload dan vandaan?
Nico
heuvelbaan
« Reactie #208 Gepost op: 11 July 2021, 14:54:55 »
Hallo Nico,
Ah, ik denk dat ik iets verkeerd doe.
Ik gebruik geen Putty maar de Arloco snelkoppeling.
De volgende keer zal ik het met Putty proberen.
« Laatst bewerkt op: 11 July 2021, 14:59:47 door heuvelbaan »
NTeering
« Reactie #209 Gepost op: 11 July 2021, 18:05:49 »
Maar Marco, de ArLoco  snelkoppeling start óók Putty.
Er zit waarschijnlijk iets niet goed met je snelkoppelingen en de COM poorten.
Nico
