Lucien gaat vreemd Southern Style: normaalspoor, engels en ook nog schaal 0..... door Frans Peeters
Vandaag om 19:40:27
Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Auteur Topic: Arcomora: ARLOCO bezetmelder  (gelezen 72656 keer)
ETH023
Re: Arcomora: ARLOCO bezetmelder
« Reactie #150 Gepost op: 23 August 2019, 20:15:16 »
Hallo Marco,
Ik heb ook een andere arduino geprobeerd maar dat is hetzelfde resultaat. Moet je de software zonder shield installeren of maakt dat niet uit?
Met vriendelijke groeten Erwin
Erwin
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #151 Gepost op: 23 August 2019, 20:20:16 »
Ja de Arduino kan niet goed zijn. Of de bootloader is niet goed.
Op de downloadsite (www.arcomora.com/download) staat  een artikel hoe je die kunt fixen.
Kun je met de IDE (als je die hebt) wel iets uploaden (bv. het Blink example)?
Maar je kunt inderdaad ook reset EEPROM proberen. Staat in Windows startmenu onder Arcomora.
Het shield is niet perse nodig. De voeding komt dan van USB
Nico
ETH023
« Reactie #152 Gepost op: 23 August 2019, 20:27:52 »
Hallo Nico,
De reset EEPROM werkt ook niet op beiden arduino's dan krijg ik ook de foutmelding uploading failed.
Mvg Erwin
Erwin
NTeering
« Reactie #153 Gepost op: 23 August 2019, 20:28:54 »
Dan wordt het tijd voor de bootloader.
Nico
ETH023
« Reactie #154 Gepost op: 23 August 2019, 22:24:45 »
Ik heb 2 andere arduino's gepakt deze zonder shield voorzien van de software dat ging goed  (y)
Arloco shield erop de okkies aangesloten toen werkt het niet goed meer. Als ik aansluiting 1 tussen de shield en de okkie los haal werkt het wel!
Met vriendelijke groeten,
Erwin
Erwin
NTeering
« Reactie #155 Gepost op: 24 August 2019, 10:19:57 »
Hallo Erwin,
Stond er niet in de handleiding dat je sensor 1 niet kunt gebruiken met een Okkie?
Mvg
Nico
ETH023
« Reactie #156 Gepost op: 24 August 2019, 11:57:13 »
Hallo Erwin,
Mvg
Nico
Hallo Nico,
Ja dat staat er wel! Alleen niet dat je er geen draadje mag aansluiten  :) Maar het werkt nu ik kan weer verder met draadjes aansluiten.
Erwin
ETH023
« Reactie #157 Gepost op: 24 August 2019, 13:40:58 »
Nico
Hallo Nico,
Via de link kan ik de bootloaders niet fixen. krijg ik ook de foutmelding.
de 2 arduino's ( Wavgat ) die niet werken kan ik nu via de IDE wel iets laten uploaden led laten blinken werkt. Daar heb ik iets voor moeten downloaden zodat het wagat board herkend wordt in de IDE. Alleen via de upload tool kan ik het arloco nog steeds niet downloaden krijg ik weer dezelfde melding! Kan ik het ook via de arduino software ide installeren? Of heb je nog andere tips?
Erwin
NTeering
« Reactie #158 Gepost op: 24 August 2019, 17:22:36 »
Hallo Erwin,
Ah WAVGAT dus.
Ja, dat verklaart een hoop.
Veel verder dan Blink zul je waarschijnlijk niet komen.
Kijk even in dit Mardec draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=68257.msg3221905439#msg3221905439
Die dingen werken dus gewoon niet. Als je eerst allerlei vage aanpassingen moet doen klopt er iets niet.
Bestel maar andere Arduino's of een DCCNext.
Mvg
Nico
ETH023
« Reactie #159 Gepost op: 24 August 2019, 20:22:17 »
Hallo Nico,
Duidelijk, ik heb nieuwe arduino's besteld  (y)
Erwin
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #160 Gepost op: 12 September 2019, 22:35:20 »
Hallo Nico,
Ik heb nu een zeer vreemd probleem en nee de kat heeft er niks mee te maken. :-)
Ik heb een klimspiraal met 5 blokken, voor het gemak noem ik de blokken even blok 1 t/m 5.
Als er een loc omhoog rijd begint hij in blok 1 en eindigt in blok 5.
Alles gaat goed tot blok 4, ik zie de statusled op de Arloco wel knipperen maar krijg voor blok 4 geen bezet melding binnen.
De loc rijdt wel keurig door tot blok 5 en daar krijg ik wel weer een bezetmelding binnen.
Simpele ziel als ik ben dan draai ik de draden van blok 4 en 5 even om en zou een ander resultaat moeten krijgen.
Ik dacht dan krijg ik wel bezetmelding in blok 4 en niet in blok 5.
Helaas beek dat niet zo te zijn nog steeds geen bezetmelding in blok 4 maar wel in 5. Vreemd?  ???
Draden weer teruggezet in de oorspronkelijke staat en het resultaat blijft uiteraard onveranderd.
Ik denk nu, er is iets mis met de Okkie? En wil de draad van blok 4 verleggen naar een ander Okkie, daar heb ik nog aansluitingen over.
Draad losgehaald en even testgereden om te kijken of de loc nu stopt in blok 4.
Wat schets mijn verbazing, loc rijdt gewoon door in blok 4 zonder bezetmelding maar stopt nu in blok 5???
Draad weer aangesloten loc rijdt nu weer door, geen bezetmelding in blok 4 maar wel zodra hij blok 5 binnen komt.
Nu ook de bedrading tussen de Okkie en de Arloco gecontroleerd, maar alles zit prima.
Ik ga in ieder geval dit weekend testen met een andere Okkie, maar ik vind het een zeer vreemd probleem.
Groeten Marco
Overet
« Reactie #161 Gepost op: 12 September 2019, 23:37:40 »
Misschien is er iets mis met de isolatie in de rail tussen de blokken 3 en 4?
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #162 Gepost op: 12 September 2019, 23:38:27 »
Heb je de sporen onderling al nagemeten Marco?
Mogelijk dat er ergens toch net wat lekt aan stroom.
heuvelbaan
« Reactie #163 Gepost op: 13 September 2019, 09:34:19 »
Hallo Tom en Marcel,
De sporen heb ik inderdaad nagemeten, en er is geen verbinding tussen de blokken.
Ik zou dan ook verwachten als er wel verbinding is er 2 melders tegelijk aan gaan?
Groeten Marco
Zoals ik al schreef ga ik dit weekend even testen met een andere Okkie, misschien een dubbelle of slechte soldeer verbinding.  ???
NTeering
« Reactie #164 Gepost op: 13 September 2019, 10:21:26 »
Dat is natuurlijk wel vreemd.
De Arloco ziet dus een melding maar de PC pikt het niet op.
Als ik het goed begrijp krijg je nooit een bezetmelding in je PC van blok 4.
Is er dan wat aan de hand met de configuratie van je treinbesturingsprogramma?
Wat zegt Putty? Welk adres wordt er verstuurd?
Mvg
Nico
