om 14:29:54
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III
Peter.D
om 14:28:16
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 14:27:32
W.V. Kalender 2026
om 14:26:34
om 14:23:11
om 14:15:38
Brawa 2026
om 14:14:37
Erwin 054
om 14:14:01
om 14:06:18
om 13:54:27
om 13:43:54
om 13:28:18
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse
om 13:23:10
om 13:21:02
om 13:20:29
De Projecten van RetroJack
om 12:40:10
Jeroen Water
om 12:36:19
bellejt
om 12:09:04
Albula 2. 0m
om 12:05:06
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden
ES44C4
om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
bellejt
om 11:48:54
om 11:34:44
Michiel VL
om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang
AB 7216
om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models
Edsko Hekman
om 10:59:18
om 10:27:01
om 10:02:30
om 09:56:28
digitalisering lokomotief
vader057
om 09:55:40
HenkN
om 09:54:44
Digitaal
Arcomora: ARLOCO bezetmelder
Topic: Arcomora: ARLOCO bezetmelder (gelezen 68783 keer)
heuvelbaan
Re: Arcomora: ARLOCO bezetmelder
Reactie #120 Gepost op:
13 April 2018, 21:58:00 »
Vanavond de weerstanden gecontroleerd, zitten allemaal goed. (de kleurcoderingen van de niet en goed werkende Arloco komen overeen)
De LM393 omgewisseld, geen resultaat.
Morgen ga ik alle solderingen maar eens nalopen.
En als dat dan niet werkt dan weet ik het niet meer, stoppen met Arloco?
Zou het wel zonde vinden want de wisselaansturing (Mardec) werkt perfect!
Maar heb nu wel 3 Arloco's waarvan er maar 1 werkt.
Is eventueel iemand bereid om eens naar mijn (nog) niet werkende Arloco's te kijken?
Woon zelf in Almere maar ik wil er graag een stukje voor omrijden, dus afstand is geen probleem.
Groeten Marco
Groeten Marco
https://www.fleischmenn.nl
heuvelbaan
Reactie #121 Gepost op:
15 April 2018, 18:26:20 »
Pffff, inmiddels weer een stapje verder.
1 Arloco had 2 solderingen die ik er niet zo mooi uit zag zien.
Maar even opnieuw de bout erop gezet en voilà, ik heb nu ook een 2e werkende Arloco.
Dus de rest van de middag bezig geweest alles weer netjes te monteren.
Zal in de loop van de week ook de 3e Arloco eens nalopen op lelijke solderingen.
Vermoedelijk zal dit ook het geval zijn. Gaat vooral om de weerstanden R21, 23, 24 en 25.
Groeten Marco
Groeten Marco
NTeering
Reactie #122 Gepost op:
21 April 2018, 17:34:13 »
Vandaag, 21 april is ArLoco 2.0 gereleased.
Wijzigingen:
- Een sensor kan 'inactief' worden gezet. Dan wordt deze niet meer afgetest en heeft ook geen adres.
- Het adresbereik (1-16) van een ArLoco is vervangen door een basis adres.
De eerste actieve sensor heeft het basisadres, de tweede heeft basisadres+1 enz.
Hierdoor kunnen er meer dan 16 ArLoco's onder een baan, waarbij iedere ArLoco een beperkt adresbereik heeft.
Dat is handig voor module banen waarbij iedere module z'n eigen ArLoco moet hebben.
Bij een update wordt het oude adresbereik automatisch omgezet naar een basisadres.
Om te updaten gebruik je het update package op
arcomora.wordpress.com/download
mvg
Nico
Laatst bewerkt op: 25 April 2018, 11:30:07 door NTeering
More DCC fun with ARCOMORA
https://www.ARCOMORA.com
More Analog fun with ASAR
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
NTeering
Reactie #123 Gepost op:
25 April 2018, 11:36:37 »
Huub Bakker heeft een handleiding gemaakt over hoe je de ArLoco moet koppelen met de MGV85 LocoNet buffer en Rocrail.
Bedankt Huub.
Je kunt 'm vinden onder aan de downloadpagina op
Mvg
Nico
NTeering
Reactie #124 Gepost op:
30 April 2018, 19:20:12 »
In de nieuwe versie van ArLoco 2.0 is alsnog een foutje gevonden.
Het is er een van het type: soms-gaat-het-goed-en-soms-niet.
Sensor 1 reageerde soms niet op een puls, terwijl sensor 1 juist alleen maar geschikt is voor pulsdetectie.
Het probleem was aangekaart door Ruud Boer en Paul de Witte.
Ik kon zelf alleen maar 'bewijzen' dat het wel goed ging.
Maar de oorzaak is gevonden en verholpen in versie 2.0a.
Gebruik opnieuw de update installatie om het probleem op te lossen.
Mvg
Nico
PdeWitte
Nieuwe gebruiker
Reactie #125 Gepost op:
01 May 2018, 07:39:38 »
Probleem opgelost, alles werkt nu perfect.
Paul
NTeering
Reactie #126 Gepost op:
19 October 2018, 12:35:00 »
ArLoco 2.1 is er!
Download het van
www.arcomora.com/download
Ook de update is daar te vinden.
ArLoco 2.1 ondersteund nu ook de MEGA2560.
Je kunt dan tot 61 secties detecteren.
Uiteraard is het ArLoco shield ook bruikbaar.
De communicatiesnelheid met Putty is verhoogd van 9600 baud naar 57600 baud.
Succes,
Nico
Laatst bewerkt op: 19 October 2018, 13:42:31 door NTeering
zwitserland
Reactie #127 Gepost op:
19 October 2018, 15:41:26 »
Hallo Nico,
Bedankt weer voor de mooie update"s
Ik heb een vraag over de Okkie.
Ik gebruik geen Loconet, kan ik de Okkie toch gewoon als bezetmelder gebruiken?
Jan.
NTeering
Reactie #128 Gepost op:
19 October 2018, 16:11:32 »
In principe wel.
Ieder device dat zichzelf hoog houdt (5V) met een pull-up weerstand kun je gebruiken.
De optocouplers op de Okkie hebben een open collector uitgang.
Wat dat ding er vervolgens mee doet zal de Okkie worst wezen.
Nog even voor alle duidelijkheid:
De Okkie is niet voor terugmelding, dat doet ArLoco, maar alleen voor stroomdetectie.
Nico
Laatst bewerkt op: 19 October 2018, 16:31:47 door NTeering
NTeering
Reactie #129 Gepost op:
09 November 2018, 17:15:06 »
Oeps, Foutje
ArLoco 2.1 zou de MEGA2560 ondersteunen.
Maar dat werkte dus nog niet helemaal.
Dat maakte versie 2.2 noodzakelijk.
Deze werkt nu wel goed met het ArLoco shield op de MEGA2560.
Daarvoor is wel een extra draadje nodig van het shield naar de MEGA.
Kijk in de handleiding voor de noodzakelijke aanpassingen.
Zowel de volledige installatie als de update installatie zijn aangepast en weer te downloaden vanaf
Nico
zwitserland
Reactie #130 Gepost op:
26 December 2018, 21:46:55 »
Hallo Nico,
Heb een probleem met het configureren van de Arloco.
Ik krijg onderstaand scherm te zien en kan verder niets.
ARLOCO, the ARduino LocoNet feedback encoder
UNO version 2.2
Normal mode of ARLOCO #1
To configuration: connect USB and press 'C'
Default detection method set to Continuous
Delay before setting occupied (msec): 100
Delay before setting free (msec): 1000
Waittime for pulse detection (msec): 1001
Base address: 1
Als ik dan een keer een enter geef komt er
Train detected on address 1 from sensor 1 op het scherm te staan.
Wat is hier aan de hand?
Groet, Jan (modelspoorgroep Eindhoven)
NTeering
Reactie #131 Gepost op:
27 December 2018, 09:51:02 »
Hallo Jan,
Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.
Ik ga er naar kijken en kom er asap op terug.
Mvg
Nico
zwitserland
Reactie #132 Gepost op:
27 December 2018, 10:27:58 »
Goedemorgen Nico,
Het lijkt er op dat de UNO overleden is.
Als ik er spanning opzet via de USB of externe voeding dan brand het ON ledje zoals het hoort maar ook het L ledje.
Als ik een andere UNO gebruik heb ik geen problemen.
Groet
Jan.
erikkral
Reactie #133 Gepost op:
29 April 2019, 21:52:30 »
Goedenavond,
Na een paar leuke Mardec’s aan de gang te hebben gekregen, wil ik ook eens kijken om ARLoco te gebruiken als bezetmelder.
Ik heb een vraag nadat ik iets gelezen had op de website van ArCoMoRa:
The ArLoco is a 16(UNO) or 58(MEGA2560) channel feed back encoder with LocoNet®.
It uses a special Arduino shield that includes 16 inputs for channels, a power supply for the Arduino and two RJ12 connectors for LocoNet.
Betekent dit dat je maar 1 printje kan gebruiken bij een UNO en dat je bij een MEGA2560 56/16 (want 16 aansluitingen op één print) = 3,6 printjes kan gebruiken? Zou het betekenen dat als je de print op een UNO zet dat je deze niet door kan lussen naar een tweede UNO met een print erop?
NTeering
Reactie #134 Gepost op:
29 April 2019, 22:20:46 »
Hallo Erik,
Als je de handleiding even bekijkt zie je dat op een MEGA ook gewoon één shield gebruikt wordt.
16 van de 58 ingangen op hjet shield en de rest direct op de pinnen van de MEGA.
Nico
Digitaal
