Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Arcomora: ARLOCO bezetmelder  (gelezen 72728 keer)
cadeboer
Re: Arcomora: ARLOCO bezetmelder
« Reactie #105 Gepost op: 09 March 2018, 14:01:37 »
Hi Nico
Ja ik had een gebruikt nu verwijderd. Maar probleem bleef zich voordoen nee arloco tijdelijk verwijderd en vervangen door dr4088 tot na opendag. Dan zal ik weer eens verder kijken.
Casper
cadeboer
« Reactie #106 Gepost op: 18 March 2018, 18:33:54 »
Met draad op nrveen geen probleem meer met vast lopen.
Kan ik trouwens ook hall sensoren aansluiten.
Casper
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #107 Gepost op: 18 March 2018, 23:35:36 »
Hallo Casper,
Ik denk zeker dat een digitale Hall sensor gebruikt kan worden op de ArLoco.
Gebruik puls detectie.
Ik heb er echter geen ervaring mee.
Kijk hier even: http://www.theorycircuit.com/hall-effect-sensor-arduino-program/
Mvg
Nico
cadeboer
« Reactie #108 Gepost op: 19 March 2018, 06:45:35 »
Het werkt.
NTeering
« Reactie #109 Gepost op: 19 March 2018, 09:07:09 »
 (y) (y) (y) (y) (y) (y)
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #110 Gepost op: 11 April 2018, 22:33:49 »
Hallo Nico,
Ik begin lichtelijk gefrustreerd te raken want ik weet niet wat ik fout doe?
Dit heb ik op het moment in gebruik:
Arduino 1 met Mardec wisselaansturing (7 stuks) werk perfect.
Arduino 2 met Mardec wisselaansturing (7 stuks) werk perfect.
Arduino 3 adres 1 met 1 Arloco en 2 Okkies bezetmelding voor sporen 1 t/m 16 werkt perfect.
Arduino 4 adres 2 met 1 Arloco en 2 Okkies bezetmelding voor sporen 17 t/m 32 werkt niet.
Dus mijn vermoeden was dat ik een fout gemaakt heb met het assembleren van de Arloco en zodoende een nieuwe besteld.
De nieuwe Arloco ook geassembleerd en helaas hetzelfde probleem.
Als ik beide Arloco's via Putty gebruik (USB kabel) werken ze naar behoren (als ik de GRND verbind met een sensor zie ik in Putty een bezetmelding verschijnen en de statusled knippert).
Als ik ze aansluit op de centrale, werken ze niet. Ik kan wel handmatig een bezetmelding generen maar deze komt niet aan in de centrale.
Dus ik dacht mijn centrale kijkt niet verder dan 16 bezetmelders.
Daarom heb ik de goed werkende Arloco van Arduino 4 er af gehaald en vervangen voor een niet werkende.
Maar helaas geeft nog steeds niks door aan de centrale, de statusled knippert wel?
Hetzelfde geld overigens voor de nieuwste gebouwde Arloco ook deze geeft niks door aan de centrale en ook hier knippert de statusled.
Ik vermoed dat het iets kleins is maar kan het gewoon niet vinden.
Alle solderingen en componenten op de print gecontroleerd maar ook daar zie ik niks vreemd aan?
Hopelijk kan iemand (of Nico) mij verder helpen.
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #111 Gepost op: 12 April 2018, 12:24:42 »
Hallo Marco,
Helemaal begrijpen doe ik het niet:
Arduino 4 adresbereik 2 met 1 Arloco en 2 Okkies bezetmelding voor sporen 17 t/m 32 werkt niet.
Ik neem aan dat beide ARLoco's doorverbonden zijn met een Loconet kabel en slechts één van beide met de Centrale is verbonden? Op welke ArLoco zit het probleem?
Diagnose:
- verwissel beide ArLoco's; zet ze dus op de andere Arduino.
Als probleem mee verhuist is er iets met de ArLoco.
Als het probleem op dezelfde Arduino blijft is het wellicht de Arduino. Probeer een andere Arduino
Kan dan ook de verbindingskabel zijn als de 'achterste' ArLoco het probleem is. Vervang de kabel.
Nico
heuvelbaan
« Reactie #112 Gepost op: 12 April 2018, 13:17:45 »
Excuses dat moest natuurlijk Arduino 3 zijn.
Hallo Marco,
Dat is inderdaad juist. Het probleem zit in de laatste Arloco, maar als ik de laatste Arloco omruil met de eerste zit het probleem in de eerste.
Diagnose:
Dat heb ik dus gedaan en het probleem verhuist mee.
Het probleem verhuist mee, dus het ligt niet aan de kabels en niet aan de Arduino.
Het vreemde is dat ze het via de usb kabel wel goed doen, dus zit het dan wel in de Arloco?
Kan de usb kabel aangesloten blijven als de Loconet kabel ook is aangesloten?
Nico
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #113 Gepost op: 12 April 2018, 13:51:50 »
De USB kabel kan er altijd in zitten.
Maar pas dan op met sensor 1.
maar als ik de laatste ArLoco omruil met de eerste zit het probleem in de eerste
Maar dan moet het dus aan het ArLoco shield liggen.
Zijn alle ArLoco's identiek, dus allemaal met een R26 bij de statusled?
Als de statusled wel knippert bij een bezetmelding maar er komt geen LocoNetsignaal op de centrale dan is er iets niet goed met:
- de elektronica voor de loconettransmissie (rondom de LM393) op het shield
- de kabel (maar dat is het dus niet)
- configuratie in centrale (op LocoNet-T aansluiting)
Voor het overige heb ik ook geen idee.
Nico
heuvelbaan
« Reactie #114 Gepost op: 12 April 2018, 21:51:09 »
Ik heb hier de foto's van de Arloco's. Als eerste de goede.
En de foute.
De Arloco's lijken inderdaad identiek, hebben dus beide weerstand R26 bij de statusled.
Zal ik nog een poging  doen om de LM393 om te wisselen?
Configuratie in de centrale lijkt me sterk, als ik de foutieve Arloco omwissel met de goede Arloco werkt het ook niet.
Deze krijgt dan automatisch adres 1 t/m 16 ipv 17 t/m 32. Immers het adres staat in de Arduino?
Er worden dan ook dezelfde kabels gebruikt dus dat is het ook niet.
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #115 Gepost op: 12 April 2018, 22:12:31 »
Aan de foto's is niet veel te zien.
Je kunt zeker eens proberen om de LM393 om te wisselen.
Maar als een derde ArLoco ook niet werkt lijkt dat niet een oplossing te geven.
Gaat het fout op beide RJ12 connectors?
Kun je nog eens kritisch naar de weerstanden kijken? Wellicht toch ergens een verwisseling.
IC goed in z'n voetje?
Ik weet het anders ook niet.
Nico
heuvelbaan
« Reactie #116 Gepost op: 13 April 2018, 09:42:06 »
Daar lijkt het inderdaad wel op, via de USB aansluiting komen de signalen wel binnen.
Dus dan lijkt het erop dat de LM393 wel goed is.
Ik zal deze vanavond nog eens doormeten.
Ja, de IC zit goed in het voetje.
Nico
Nee, dat begrijp ik, ik snap het ook niet meer.
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #117 Gepost op: 13 April 2018, 10:17:43 »
Doormeten heeft weinig zin.
Je meet dan immers ook alle weerstand die er parallel aan zit.
Je kunt alleen de kleurcodes nog checken en vergelijken met de goede ArLoco.
heuvelbaan
« Reactie #118 Gepost op: 13 April 2018, 11:15:32 »
Oeps, je hebt gelijk. ik zal het vanavond nogmaals controleren.
groeten marco
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #119 Gepost op: 13 April 2018, 12:37:21 »
Maak eens een duidelijke en scherpe foto van de gesoldeerde kant?
Vriendelijke groet, Servé.
