Ontraxs 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 17:02:18
Vandaag om 16:59:33
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:59:22
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Vandaag om 14:43:08
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: Arcomora: ARLOCO bezetmelder  (gelezen 72835 keer)
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
Re: Arcomora: ARLOCO bezetmelder
« Reactie #90 Gepost op: 04 March 2018, 17:50:50 »
We zijn inmiddels een stapje verder:
Had een foutje gemaakt, de Arduino op Loconet-B aangesloten in plaats van Loconet-T.
Kabel goed aangesloten en de Arloco 1 geeft nu keurig de signalen door aan mijn DR5000 centrale.
Ik zie keurig in welk blok mijn loc zich bevind.  ;D
Maar er is nog 1 klein probleempje: blok 16 blijft bezet ook als er geen loc in staat.
Loc reageert wel goed op de signalen in dit blok, kan voor en achteruit rijden en het licht aan of uit zetten.
Als ik de draad van blok 16 los haal doet de loc helemaal niks meer (lijkt me logisch) maar toch blijft het blok bezet.
Als ik nu met de usb kabel de Arduino uitlees is blok 16 inderdaad bezet.
Op het moment dat ik weer naar configuratie ga wordt het blok weer vrijgegeven.
Na het inschakelen naar normale mode is het blok nog steeds vrij.
Op het moment dat ik mijn centrale weer inschakel is het blok meteen weer bezet.
Stapje voor stapje komen we steeds verder, maar dit is wel een vreemd probleem.
Ga straks eens kijken wat er gebeurd als ik blok 16 loskoppel van de rest van de baan (even 2 wissels er tussen uit halen)
Opmerking: langs het spoor van blok 16 staan al mijn servo's voor het aansturen van de wissels van spoor 9 t/m 16 zou dit nog van invloed kunnen zijn?
Groeten Marco
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #91 Gepost op: 04 March 2018, 19:03:54 »
Misschien leuk om even te weten:
Haal je de draad los van de aansluiting op de rails of haal je de draad los van de Arloco zelf?
Bert
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #92 Gepost op: 04 March 2018, 20:02:26 »
Hoe test je de ArLoco-Okkie combi?
Zet de debug mode aan.
1) Test eerst de ArLoco zelf. Verbind iedere ingang een keer met GND. De statusled zal flashen bij contact maken en weer bij los laten. Met in acht name van de delay before setting free time
Uiteraard moet ook dr5000 en Rocrail reageren.
2) Test nu met de Okkie erbij. Verbind het DCC signaal dat met de Common track verbonden is  middels een 10k weerstand met een ingang van de Okkie. Dat simuleert een loc.
3) Doe nu dezelfde test maar houdt de weerstand tussen beide sporen. Nu wordt ook de gehele bedrading mee getest.
Als een blok bezet blijft controleer dan met een universeelmeter of de uitgang van Okkie(is ingang ArLoco) wel weer hoog wordt na loslaten van de weerstand.
Overigens zal  binnenkort ArLoco 2.0 verschijnen. Hierin is het mogelijk om het aantal adressen per Arloco te beperken door een ingang te deactiveren. Dus i.p.v. altijd 16 adressen nu naar keuze 1 t/m 16 adressen.
Dat is vooral interessant voor module banen waarbij iedere bak z'n eigen ArLoco moet hebben.
Dan kun je dus meer dan 16 ArLoco's onder de baan zetten. Het maximum aantal adressen blijft 256.
Mvg
Nico
« Laatst bewerkt op: 04 March 2018, 20:04:24 door NTeering »
heuvelbaan
« Reactie #93 Gepost op: 04 March 2018, 22:15:55 »
Bert
Ik haal de draad van de Arloco.
heuvelbaan
« Reactie #94 Gepost op: 04 March 2018, 22:28:08 »
Dat werkt prima.
Dit zal ik morgen pas kunnen testen, eerst even een weerstand halen.
Hoe kan ik dit meten, heb een universeel meter maar geen idee in welke stand en welke pinnen ik moet meten?
Ik neem aan dat de uitgang van de Okkie de GND kant is?
Dit is voor mij niet van toepassing, dit is een vaste baan.
Mvg
Nico
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #95 Gepost op: 05 March 2018, 11:14:26 »
Bij deze een plaatje. Misschien helpt het.
Als het goed is heb je de Okkie uitgangen (ja, aan GND kant) verbonden met de ArLoco ingangen.
Meten doe je op de blauwe schroefconnectors.
De multimeter stel in je op het laagste gelijkspanningsbereik dat hoger is dan 5Volt.
Mvg Nico
heuvelbaan
« Reactie #96 Gepost op: 05 March 2018, 12:02:57 »
Hartelijk dank Nico,
Hier kan ik mee uit de voeten.
Ik laat zsm het resultaat weten.
heuvelbaan
« Reactie #97 Gepost op: 05 March 2018, 22:03:39 »
Helaas nog geen 10 K weerstand kunnen scoren.
Maar toch een kleine update.
Met de Okkies losgekoppeld kan ik alle 16 sensoren in en uit schakelen door ze aan de massa te leggen.
Met beide Okkies weer aangekoppeld gaat sensor 16 meteen op bezet.
Als ik de draad van sensor 16 tussen de Arloco en de Okkie losmaak gaat de sensor weer op vrij.
Dit alles zonder de baan te hebben aangesloten.
Het probleem zit dus duidelijk in de Okkie, maar wat kan het zijn?
Nu is de hele boel weer aangesloten maar morgen zal ik de Okkies andersom aan de Arloco aansluiten.
Dus theoretisch zou sensor 8 dan direct bezet moeten zijn en sensor 16 niet.  ;D
NTeering
« Reactie #98 Gepost op: 05 March 2018, 22:23:19 »
Dat lijkt inderdaad een Okkie probleem.
Je kunt ook nog even de uitgang meten met de universeelmeter. Die zou dan altijd laag moeten zijn indien verbonden met de ArLoco.
En verbind de verdachte Okkie uitgang ook eens met een andere ArLoco ingang.
Mogelijk is er sprake van een slechte soldering en wordt de optocoupler continu open gestuurd.
Controleer de Okkie nauwkeurig op slechte solderingen.
Je kunt ook meten op de ingang van de optocoupler.
Nico
heuvelbaan
« Reactie #99 Gepost op: 06 March 2018, 22:08:53 »
Het was inderdaad een Okkie probleem, soldering bij poort 16 ziet er inderdaad niet zo netjes uit.  ::)
Andere Okkie erop en alles werkt naar behoren.
De defecte Okkie maar even goed doormeten en herstellen.
Nu het volgende probleem, in mijn enthousiasme ook de volgende Arloco  (nummer 2 poorten 17 t/m 32) aangesloten.
Echter er komt geen enkel signaal op mijn centrale (DR5000) binnen.
Ook niet als ik de sensoren op de Arloco handmatig aanzet?
Moet ik in mijn centrale nog ergens aangeven dat ik meer dan 16 adressen wil gebruiken?
In ieder geval allemaal vast bedankt voor alle goede feedback, zo heb ik het probleem toch opgelost.  (y)
NTeering
« Reactie #100 Gepost op: 06 March 2018, 22:21:41 »
Heb je het adresbereik van de tweede ArLoco wel aangepast?
Reageert de rode led wel?
Nico
heuvelbaan
« Reactie #101 Gepost op: 06 March 2018, 22:41:45 »
Nico
Ja het adresbereik is aangepast, Arloco 2 adres 17 mt/m 32
De rode led brand continue, net als bij  Arloco 1
De status led knippert ook als ik de GND met een sensor verbind.
Als ik de USB kabel aansluit en putty open in debug mode zie ik de signalen ook binnen komen.
Zal de loconetkabel van Arloco 1 eens rechtstreeks op Arloco 2 aansluiten.
« Laatst bewerkt op: 06 March 2018, 22:45:11 door heuvelbaan »
cadeboer
« Reactie #102 Gepost op: 07 March 2018, 19:02:19 »
Hoi
Heb nu de eerste melder erafgehaald maar heb nog steeds dat een arloco in eens op c stand gaat staan. Moet dan laptop er aan doen om de arloco weer op e te zetten. Als je laptop er aan houdt en config software open gaat op een geven moment het instel menuutje scrollen over het beeld en hangt de arduino vast.
Casper
heuvelbaan
« Reactie #103 Gepost op: 07 March 2018, 22:18:52 »
Ik ben bang dat ik 1 van mijn Arloco's vermoord heb.
Heb hem een nieuw nummer (1 met de adressen 1 t/m 16) gegeven en als eerste op de werkende Loconet kabel aangesloten.
Precies zoals de vorige nummer 1, op de Arloco lijkt alles te werken, met het aan de GND leggen van de pinnen zie ik de statusled ook even aangaan.
Maar er komt niks op de centrale binnen.
De oude nummer 1 er weer op en alles werkt naar behoren.
Alle solderingen nagelopen maar geen losse en ook geen bruggetjes.
Arloco krijgt wel voeding van de Loconetkabel.
Wat zou ik nog kunnen testen? Maar vermoedelijk is het makkelijker een nieuwe Arloco te bestellen.  ;D
NTeering
« Reactie #104 Gepost op: 09 March 2018, 13:39:14 »
@ Casper,
Je geeft nog geen antwoord op mijn vragen.
Wat is dan het effect van de rode of zwarte knop op de DR5000?. Bij inschakelen wordt automatisch de Arloco 'gevraagd' om alle sensors te melden.
Gebruik je soms input 1? Die kun je niet gebruiken voor stroomdetectie. Als de USB kabel er aan zit geeft dat ongewenste signalen naar de Arduino.
Soms 'hangt' Putty in Config mode en reageert dan nergens meer op. De oorzaak hiervan is onduidelijk. De work-around is dan om Putty te sluiten, de USB kabel los en en weer vast te maken en Putty weer starten.
Nico
