Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Harryku
Vandaag om 13:59:22
Vandaag om 13:48:50
PB Models, ICR-rijtuigen door Mug
Vandaag om 13:39:38
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 13:31:36
Vandaag om 13:26:47
decoder problemen met piko Vectron door bellejt
Vandaag om 12:54:23
Vandaag om 12:28:46
Vandaag om 12:06:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 11:59:05
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Arjen52
Vandaag om 11:25:33
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:18:44
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:10:58
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:06
Vandaag om 10:55:49
Vandaag om 10:25:56
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Joz
Vandaag om 10:25:28
ACME 2026 door Joz
Vandaag om 10:16:11
NSB 20b en 21b door Loki
Vandaag om 10:07:19
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 09:43:22
Vandaag om 09:40:35
Vandaag om 09:32:01
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door tothebeach
Vandaag om 07:43:45
Vandaag om 06:16:01
Vandaag om 06:13:30
22 February 2026, 23:08:24
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
Laatste baan?? door Frank 123
22 February 2026, 22:15:22
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
22 February 2026, 21:30:40
Auteur Topic: Aachenau West  (gelezen 300205 keer)
einte
  • Tijdperk II - III
    • Modelspoorblog
Re: Aachenau West
« Reactie #1080 Gepost op: 02 June 2025, 15:06:44 »
Hallo Bas,
Goed idee om dit zo te doen, kun je er altijd nog bij als het nodig is.
Laat je de plaat gewoon makkelijk monteer baar liggen?
Heb er zelf al rekening mee gehouden met mijn baan dat ik overal makkelijk bij kan.
Zeker bij de wissels en seinen, voor reparaties etc.
Kan overal zittend bij, wel zo handig.
Groeten Einte
Mijn draadje
Re: Aachenau West
« Reactie #1081 Gepost op: 02 June 2025, 15:47:52 »
Mooi gedaan Bas. (y)
Ik vind het er strak bij liggen en mooi dat je voor deze oplossing hebt gekozen.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1082 Gepost op: 02 June 2025, 20:15:14 »
Werkt je lange arm ook met de bovenleiding die boven het spoor naast de keermuur hangt?
De meest verweg liggende bovenleidingmast van het spoor in de insnijding, staat op 80cm van de rand van de baan. Daar kan ik gewoon bij. De plaat op niveau 1 die er voor ligt, ligt voorlopig nog gewoon los, zodat ik de rijdraad gemakkelijk kan solderen.
En komt er ook bovenleiding op het opstelterrein?
Vooralsnog niet.
Eigenlijk had ik een deel wel van bovenleiding willen voorzien. Maar met zo'n uitneembare plaat vraagt dat een gecompliceerde constructie.
Op mijn vorige baan bevonden de afspanconstructies zich in het verdekte deel. Die waren simpel los te maken.
Op deze baan is het onvermijdelijk dat de afspanconstructies in het zicht komen. Ik heb de spullen van Sommerfeldt daarvoor al in huis, maar ik heb er nog geen ervaring mee. Ik weet niet in hoeverre het simpel mogelijk is de spanning er weer af te halen, wat nodig zou zijn bij een uitneembare plaat.
Verder bemoeilijk bovenleiding het schoonhouden van je baan (weet ik uit ervaring ;)).
Ja, de plaat blijft gewoon los liggen. Alleen bij de overgang gebruik ik een schroef voor fixatie. De rails sluiten koud op elkaar aan.
Dat is inderdaad en belangrijk punt om rekening mee te houden.
Bij mij liggen de sporen op niveau 0 op 123cm boven de vloer. Liefst had ik de baan nog hoger gelegd. Maar dat had me (horizontale) ruimte gekost vanwege de schuine kap.
Dank Kees.
Groet, Bas
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1083 Gepost op: 05 June 2025, 21:19:10 »
Gebeurt hier eigenlijk nog wel wat?
Het lijkt van niet, of althans niet veel.
Maar het schilderwerk van de rails is nu gereed. (Blij dat ik uit de terpentinelucht ben)
De stootjukken liggen in de ballast.
En links is een stuk spoor geballast.
Al met al zitten daar de nodige uurtjes in.
Met ballasten haal ik (vooralsnog?) nog geen halve meter per uur. Met op dit deel nog zo'n 9 meter te gaan, is dat dus nog lang niet af. Tussen de sporen moet vervolgens nog een verharde strook komen (als inspectiepad). En zo hier en daar ook nog wat grasjes, op z'n minst bij de stootjukken.
Het lijkt wel werk ;D
Groet, Bas
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1084 Gepost op: 10 June 2025, 22:34:38 »
Nu wel even genoeg geballast.
Op een gegeven moment ga je bijna hallucineren ;D
Morgen krijg ik bezoek van een forumlid. Dan gaat die plaat weer op z'n plek.
Een mooie gelegenheid voor een ballastpauze.
Ik ben een flink eind opgeschoten. Alleen het meest rechtse spoor moet nog. Ongeveer anderhalf uur werk.
En ook nog de verbindingswissels tussen de 2 linkse sporen, plus nog een metertje aansluitende rails. Maar daarvoor zou de plaat er niet uit hoeven, want daar kan ik met wat moeite bij.
Maar de inspectiepaden moeten ook nog gemaakt worden. En ik wil nog wat vegetatie kwijt bij de stootjukken.
Oftewel die plaat gaat er straks nogmaals uit.
Misschien is het sowieso wel goed om die plaat nu even terug te leggen. Dan kan ik eens goed nadenken hoe de achtergrond eruit moet komen te zien. Ik heb daar wel ideeën over, maar tot nu toe stokt het bij de aansluiting op het oorspronkelijke deel.
Wordt vervolgd.
Groet, Bas
Re: Aachenau West
« Reactie #1085 Gepost op: 11 June 2025, 07:40:38 »
Ziet er goed uit Bas. (y)
Veel plezier met de verdere bouw en keuzes.  ;)
Kees.
Eric v C
Re: Aachenau West
« Reactie #1086 Gepost op: 11 June 2025, 10:00:38 »
Wordt vervolgd.
Groet, Bas
Bas,
Ik zat te denken over je opmerking anders kan ik er niet bij.
Waarom maak je geen draaipunt of schuifbaan zodat het geheel naar je toe kan bewegen indien nodig.
Met een stappenmotor is het eigenlijk een grote draaischijf of schuifbaan als je geleiders of spindelmotor monteert.
Nu kan dat nog, later inbouwen maakt het niet makkelijker.
Eric
MichielB
Re: Aachenau West
« Reactie #1087 Gepost op: 12 June 2025, 23:04:35 »
Gisteren de baan van Bas in het echt gezien, was erg leuk! Ballast zag er prima uit!  :)
Toch weer verrassend om te zien hoe iets in het echt er uitziet, na al die foto's op het forum te hebben gezien.  (y)
Groet!
Michiel.
Re: Aachenau West
« Reactie #1088 Gepost op: 13 June 2025, 10:01:22 »
Erg leuk dat je bezoek had  (y)
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Aachenau West
« Reactie #1089 Gepost op: 13 June 2025, 10:33:37 »
Vallejo oid gebruiken, nergens last van  ;)
Ja, daar gaat veel tijd in zitten. Maar zeker de moeite waard (y)
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1090 Gepost op: 17 June 2025, 16:54:41 »
Bas,
Eric
Als dat baandeel eenmaal op z'n plaats ligt, zoals op bijgaande foto's het geval is, dan kan het geen kant meer op.
Het baandeel zou dwars door de keerwand, bovenleidingmasten en het nog te leggen spoor heen moeten schuiven of draaien. Hopelijk is dat te zien op de foto's.
In noodgevallen kan dat het baandeel er altijd nog uit, al moet dat wel omzichtig gebeuren, over de bovenleidingmasten heen.
Maar liever niet natuurlijk. Het beste is het om het verst weg gelegen deel zoveel mogelijk af te werken, voordat de bovenleiding gemonteerd wordt.
Overigens dank Eric voor je meedenken.
Groet, Bas
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1091 Gepost op: 17 June 2025, 16:57:04 »
Ik vond het ook heel leuk dat je op bezoek was.
Tzt kom ik ook graag jouw baan eens bewonderen!
Groet, Bas
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1092 Gepost op: 17 June 2025, 17:03:41 »
Het is een soort "angst-voor-het-onbekende" dat ik teruggrijp op de mij vertrouwde middelen en werkwijze. Èn de potjes verf die
nog heb liggen.
En zijn de watergedragen verven net zo sterk als vertrouwde Humbrol/Revell?
Groet, Bas
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1093 Gepost op: 17 June 2025, 17:12:33 »
Deze foto plaatste ik in bericht 572
Afgelopen zondag heb ik een vergelijking kunnen maken met de echte 65 018 (onder stoom bij Beekbergen)
Ook nog even op de voetplaat kunnen staan. Imposant en lekker warm (y)
Groet, Bas
Re: Aachenau West
« Reactie #1094 Gepost op: 17 June 2025, 17:25:48 »
Mooi hoor Bas.
Ik neem aan dat je daar veel plezier hebt gehad, had je je 65 niet mee genomen om daar
even op het origineel te plaatsen en een foto te maken ?
Kees.
