om 21:42:14
Het sein staat op rood.
Keska
om 21:33:33
om 21:30:36
PeterV
om 21:29:14
Carl
om 21:26:30
om 21:17:44
om 21:14:26
om 21:00:02
om 20:57:44
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 20:54:33
WesleyMunnik
om 20:50:26
om 20:41:54
Miniature Holland
om 20:40:30
om 20:34:49
om 20:02:14
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
om 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 19:52:43
Vitrineplankje
om 19:50:10
om 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
om 19:07:42
nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:36:09
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
om 17:04:34
Krupp am Ruhr (N-baan, 4x1 meter)
Topic: Krupp am Ruhr (N-baan, 4x1 meter) (gelezen 21445 keer)
Erwinmk
Re: Krupp am Ruhr (N-baan, 4x1 meter)
Reactie #75 Gepost op:
27 December 2017, 15:06:43 »
Rails vanmiddag uitgelegd op tafel.
Hieronder zie je aan de rechterkant een paradestuk, die in de bocht omhoog gaat me een helling, en de sporen links komen dus ook omhoog strakjes.
Oeps, haha, te weinig bochtstukken aan de andere kant.... oeps, binnenkort bijbestellen.
Kan al wel met het maken van hellingen beginnen en bepaalde stukken al aanleggen. Dit beeld geeft straks makkelijk voor me aan waar blokdelen komen.
Erwinmk
Reactie #76 Gepost op:
02 January 2018, 14:15:16 »
Allemaal nog de beste wensen en succes met jullie banen! Ik kijk altijd graag naar allerlei draadjes hier
Net thuis van een bezoekje in Schiebroek om de ontbrekende bochtstukken op te halen. Weekje vrij en tijd om verder te knutselen.
Erwinmk
Reactie #77 Gepost op:
03 January 2018, 12:31:04 »
Ontbrekende spoorrails nu neergelegd, inclusief stations sporen. Even m'n langste passagierstrein ernaast gezet om zeker te weten dat die geheel op één spoor past.
Vanmiddag kan ik starten met de isolerende kurk laag te gaan lijmen op de baan, vanaf één vast referentiepunt op basis van m'n ontwerp in SCARM, zodat ik helemaal zeker weet dat alles goed uitkomt op de tafel.
Railroadtycoon
Reactie #78 Gepost op:
03 January 2018, 12:46:49 »
Heb je ook een totaaltekening van je baanontwerp? Ben er wel benieuwd naar.
Allie
Erwinmk
Reactie #79 Gepost op:
03 January 2018, 12:59:33 »
Hier het basis idee. Twee sporen naast elkaar, die als het ware in een uitgerekte 8-vorm liggen, in de bochten overdekt zijn. De rest van de niet-aangesloten sporen zijn eventjes tussenstadia in het ontwerp.
Eens komt het goed.
Reactie #80 Gepost op:
03 January 2018, 13:53:43 »
Dat gaat mooi worden Erwin (ik neem aan dat dat je voornaam is).
Ga je draadje op de voet volgen
mvg
Erwinmk
Reactie #81 Gepost op:
03 January 2018, 15:33:22 »
Aan de achterkant van de tafel op de twee grote doorlopende sporen komt ook nog een dubbele spoorbrug, zodat het grote hoogovens complex ook toegankelijk is voor binnenvaartschepen om erts af te leveren. Zoiets met een haventje etc. kan natuurlijk niet ontbreken bij een staalindustrie thema op de baan.
Ondertussen liggen de eerste stukken kurk, en morgen ga ik beginnen met een stuk helling te maken.
Erwinmk
Reactie #82 Gepost op:
04 January 2018, 17:10:08 »
De eerste stukken kurk zijn gelijmd op de baan. Bij het paradestuk aan de voorzijde liggen ze dicht tegen elkaar aan, maar de hartlijn is nog altijd 31mm. Dus genoeg afstand zoals volgens de NEM-112 is vastgesteld, op minimaal 25 mm. De kurk die ik gebruik is van Jeweha en bestaat uit twee helften. Plakt heel makkelijk en is ook heel makkelijk in allerlei vormen te leggen. Alleen al door op het tafelblad van de baan en de kurk te tikken met je vinger, hoor je het verschil in geluidsdemping; ook na 24 uur voel je dat de deeltjes lijm die er net onder vandaan komen nog als het ware 'sponsachtig' zijn opgedroogd, zodat er een 'verende' werking blijft bestaan.
De lijm die ik gebruik is hier in dit draadje al een tijdje terug aan de orde gekomen via Jowi, dus een soort boekbinderslijm, die ik online heb besteld bij Minitec. Gewoon even in de pot dippen met een vlakke hardharen kwast en gaan. De lijm houdt bijna onmiddellijk en je kunt e.e.a. nog even corrigeren door de railsstukken er op te leggen ter controle.
Laatst bewerkt op: 04 January 2018, 17:12:44 door Erwinmk
Erwinmk
Reactie #83 Gepost op:
06 January 2018, 14:33:27 »
Vanmiddag wat herrie gemaakt in de flat, maar eindelijk drie hellingen uitgezaagd met de decoupeer. Nu nog netjes maken en aan beide uiteindes wat weghalen om een lip te maken die naadloos in de hellinghoek overgaat.
Overigens ook nog even de hoogte van een locomotief gecontroleerd op de kurklaag en spoor, en dat is 35mm. Nu is mijn officiële stijging met 3% en dan komt het 2e niveau op 41mm. Dat wordt net te weinig, zelfs voor een stijging door een R4 bocht (want de onderplaat voor niveau 2 is 5mm multiplex hout...). Moet toch wat bijgewerkt worden. Komt ook goed uit met de spoorbrug, die inmiddels binnen is en op een sopbadje licht te wachten om te ontvetten.
Genoeg te doen weer! Groetjes, Erwin
Laatst bewerkt op: 06 January 2018, 17:11:52 door Erwinmk
Eens komt het goed.
Reactie #84 Gepost op:
06 January 2018, 18:34:37 »
Goed bezig Erwin! blijf je werk in de gaten houden hoor
mvg
Erwinmk
Reactie #85 Gepost op:
07 January 2018, 14:01:44 »
Ik laat de stijging nu met 3,6% omhoog gaan. Op die manier komt het spoor op 48mm - 2mm kurk - 5mm mdf-plaat = 41mm vrije ruimte doorgang op niveau 1.
Erwinmk
Reactie #86 Gepost op:
07 January 2018, 16:48:32 »
Vanmiddag ook met de bouw van de dubbele spoorbrug begonnen. Staalarbeiders zijn al deels op weg, en de bruggenhoofden na ontvetten met een beetje sepia wash bewerkt.
Erwinmk
Reactie #87 Gepost op:
13 January 2018, 15:40:30 »
Brug zit in elkaar. Nu nog her en der verweren. Verder met de 'lippen' aan het begin van de hellingen te vijlen, zodat alles zo gladjes mogelijk overgaat.
Vraagje: vlakken anderen hier de helling ook af aan de bovenzijde? Ik bedoel dus aan het einde bij het volgende niveau, of gaan jullie daar zo door?
Erwinmk
Reactie #88 Gepost op:
14 January 2018, 11:59:09 »
Vandaag wat oud-holland handwerk doen voor constructie van de hellingen en een zo licht mogelijke overgang in de stijging. Voor de onderbouw ga ik blauw polystyreen schuim gebruiken.
Reactie #89 Gepost op:
14 January 2018, 12:46:52 »
Veel succes met de verdere bouw van je EP2 baan.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
