PB Models kondigt een NS Buffel aan! door sneek
Vandaag om 17:00:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 16:58:26
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 16:30:30
Vandaag om 16:29:54
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Ondervloer Fleischmann Profi door phdirk
Vandaag om 16:23:49
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:08:14
Vandaag om 15:58:45
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 14:23:11
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Auteur Topic: Verschil tussen condensator en commerciële Powerpack (alle fabrikanten)  (gelezen 15517 keer)
Re: Verschil tussen condensator en commerciële Powerpack (alle fabrikanten)
« Reactie #45 Gepost op: 30 January 2017, 16:14:02 »
Je moet overigens dan wel gewoon de foutmelding van je centrale negeren hè. Want de meeste huidige centrales zeuren als ze de waarde niet uit kunnen lezen ook al staat uitlezen volledig los van programmeren.
Dat is waar, maar in het draadje waar Ingenium op doelt ging het wel degelijk over programmeren wat niet lukte.
Dat de terugmelding niet werkt kan ik wel snappen. De decoder schakelt even heel kort de motor in als er een wijziging is aangebracht. Dat veroorzaakt een stroomstootje wat door de centrale wordt gezien als bevestiging dat het programmeren is gelukt. Maar als je er een simpele energiebuffer in hebt zitten, dan levert die buffer het stroomstootje en de centrale ziet dat niet.
jowi
« Reactie #46 Gepost op: 30 January 2017, 16:39:03 »
In het voorbeeld staat zelfs 150 uF
Ja ik weet het... ik heb op 1 of andere wazige manier 100nf en 150nF zitten bestellen en daarna niet meer teruggekeken en nagedacht... ook op een andere site waar ze dit schema bespreken hebben ze het over uF. Ouderdom denk ik... ben nog geen 50 maar dit belooft niet veel goeds :-X
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #47 Gepost op: 30 January 2017, 17:47:37 »
@Klaas, je hebt wel gelijk dat het een probleem kan zijn. Maar de regel eronder gaf aan waarom
Of als de condensator niet opgeladen wordt via een weerstand kan de centrale de abrupte stroomvraag niet leuk vinden.
En ik had denk ik het "niet via een weerstand" wel weg kunnen laten aangezien maar een relatief kleine stroom nodig is om het te zien als gebruiker en dus waarschijnlijk als kortsluiting op de baan aangezien de centrale niet zo'n stroomverbruik verwacht. Strikt genomen dus eigenlijk een tekortkoming van de centrale. Maar inderdaad, niet dat het er minder vervelend van wordt  ;D  :angel:
Timo
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #48 Gepost op: 02 February 2017, 13:54:12 »
Gisteren de Lenz powerpack en Gold Mini+ decoder binnen gekregen en vandaag maar eens in elkaar gezet. Het lijkt allemaal te passen, maar daarvoor moet het wel uit elkaar. Nog even zonder kast om de motor, dus ik kon de rijkwaliteiten nog niet testen, maar wel de extra energievoorziening. Ik had er meer van verwacht, want ik denk dat het net een halve seconde extra voeding geeft, maar dat is genoeg om niet stil te blijven staan op de baan. Voorlopig mag ik de test geslaagd noemen, maar dat is ie natuurlijk ook echt pas als het in de lok zit en het rijdt goed.  ;)
  • Eton Wick, UK
« Reactie #49 Gepost op: 02 February 2017, 13:55:31 »
Zoals je op het laatste plaatje kunt zien, heb ik de directe verbinding tussen condensator en moederbord vervangen voor een kort draadje. Op deze manier kan de electronica vrij op de motor liggen.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #50 Gepost op: 02 February 2017, 14:05:44 »
Voor de geïnteresseerden:
Afmetingen condensator van Lenz Power1 art 10490: 8,15 x 13,7 mm.
« Reactie #51 Gepost op: 02 February 2017, 14:15:32 »
Ik had er meer van verwacht, want ik denk dat het net een halve seconde extra voeding geeft, .......
Default een kwart seconde, e.e.a. is in te stellen in CV112. Maar de max. tijd is uiteraard afhankelijk van het stroomverbruik van het motortje.
Gr, Ben.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #52 Gepost op: 02 February 2017, 14:37:11 »
Of het ding is de mindere aan de esu, of hij was nog niet helemaal opgeladen, of je moet nog wat instellen, want m'n esu powerpack icm. Loksoundv4 micro in een philo 6000 laat het ding een merkbare seconde doorrijden en geluid maken. Bij optillen van rail.
Maar fijn dat het lijkt te passen!
  • Eton Wick, UK
« Reactie #53 Gepost op: 02 February 2017, 14:58:39 »
Wow, krijg zomaar 4,5 seconden na CV112 vol op 255 gezet te hebben. Bedankt voor de tip! Merkwaardig dat dit niet in de beschrijving van de Power1 staat. Weliswaar wel in de handleiding van de decoder, maar dit is toch iets essentieels om te vermelden. Ik zal vast niet de enige zijn die dit tegenkomt. Nou, als het past, ben ik heel blij.
ingenium
  • TM
« Reactie #54 Gepost op: 02 February 2017, 15:16:10 »
Kijk dat klinkt al een stuk beter!
« Reactie #55 Gepost op: 02 February 2017, 15:53:03 »
Dat staat er wel, blz. 7. ;)
Ik heb zo'n ding in een Bakkie en kom aan bijna 2 sec. naloop.
Gr, Ben.
« Reactie #56 Gepost op: 02 February 2017, 16:06:58 »
Alleen dat de default waarde 0,25 sec. is  ;D
Voor de range moet je echt in de handleiding van de decoder kijken  :angel:
Gr.
Eric
  • Eton Wick, UK
« Reactie #57 Gepost op: 02 February 2017, 16:27:05 »
En op pagina 3 in het Duits.  :o Potverdorie, veel te snel en oppervlakkig gelezen. Ik zocht naar een schema, zoals we dat van de CV's gewend zijn. Mijn fout. Gelukkig is er dan altijd nog het forum om me te redden.
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #58 Gepost op: 02 February 2017, 17:10:13 »
Je kan ook kijken of er nog een kleinere supercap is die je in de plaats van de huidige op kan solderen. Ik heb zelf een groter exemplaar gesoldeerd omdat ik ruimte genoeg had. Het maakt voor het printje niet uit.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
  • Eton Wick, UK
« Reactie #59 Gepost op: 02 February 2017, 17:52:48 »
Ik zou 'm kunnen vervangen met de keramikcondensatoren van 1001-digital. Maar vooralsnog is er genoeg plaats, denk ik zo. Tram is klaar, kan 'm zo gaan inbouwen.
