daveric
om 17:04:19
sneek
om 17:00:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 16:58:26
om 16:30:30
om 16:29:54
The Summer of 69
om 16:28:43
Daan Knoben
om 16:27:09
Ondervloer Fleischmann Profi
phdirk
om 16:23:49
om 16:17:35
om 16:17:26
om 16:08:14
om 15:58:45
Edwin2121992
om 14:47:17
Stootjuk
om 14:40:22
thijs
om 13:58:20
Welke decoder is dit?
om 13:56:18
NS1500
om 13:27:49
om 12:58:46
Wim Romijn
om 12:54:40
Sicco Dierdorp
om 12:44:09
om 11:44:36
om 11:32:45
om 11:16:27
om 10:20:11
Ertstreinen in HO
om 10:10:02
Albula 2. 0m
om 09:33:50
Joz
om 08:57:15
om 08:54:09
Lasersnijder voor karton
om 08:40:52
Lambert
om 08:37:03
Digitaal
Verschil tussen condensator en commerciële Powerpack (alle fabrikanten)
Topic: Verschil tussen condensator en commerciële Powerpack (alle fabrikanten) (gelezen 15532 keer)
ingenium
TM
Re: Verschil tussen condensator en commerciële Powerpack (alle fabrikanten)
Reactie #15 Gepost op:
29 January 2017, 13:05:53 »
Bijwagentje aankoppelen.
Eton Wick, UK
Reactie #16 Gepost op:
29 January 2017, 13:17:52 »
Grapjas.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
Reactie #17 Gepost op:
29 January 2017, 15:05:59 »
Als je een beetje wil experimenteren kan je altijd een powerpack kopen en de condensator lossolderen. Ik heb ergens een artikel gelezen over iemand die een ESU-powerpack installeerde in een Piko V15. Om die te laten passen soldeerde hij de condensator/goldcap los en verbond hij hem weer met de print met behulp van 2 draden. Dit kan je doen - zeker omdat de print dan apart kan en de elco in de ketel - maar het kost je wel de garantie.
Trouwens, de elektronica op de print is een 'up/down'-converter. Deze zet de +20V uit de decoder om in max 5,5 Volt voor de goldcap en kan dat voltage weer omzetten naar 20 Volt indien nodig voor de decoder (dit werkt tot ongeveer 2 volt uit de goldcap). De chip heeft een controlesignaal nodig om te weten of hij de spanning omhoog of omlaag moet transformeren en of hij moet laden of ontladen, daarom hebben de meeste powerpacks of 1 extra signaal (charge bij de ESU) of een SUSI-interface (Uhlenbrock).
EDIT :
mogen wij misschien weten in welke lok je de decoder met buffer wil stoppen ?
Laatst bewerkt op: 29 January 2017, 15:07:49 door Sander Fondse
Reactie #18 Gepost op:
29 January 2017, 15:14:27 »
Misschien dan ook een kleinere goldcap kiezen. Het trammetje zal geen stroomvreter zijn.
Remco_Nzo
Reactie #19 Gepost op:
29 January 2017, 21:27:02 »
En in aanvulling : bij sommigen merken (zoals massoth) is het printje een combinatie van drie functies
1) laadstroom-beperking
voorkomen dat een lege condensator een pieklaadstroom vraagt die de centrale als kortsluiting interpreteert.
in het DHZ minimale is dit dus een weerstand tussen rails en condensator + een diode zorgt er voor dat de decoder er geen last van heeft.
2) voorkomen ontlading via de rails
in het DHZ minimale
is dit een diode tussen rails en condensator
wordt dit alleen vertraagt door de laadweerstand.
3) voorkomen dat de condensator het CV programmeren stoort
in het DHZ minimale is dit een handmatig schakelaartje tussen de condensator en de rest
In het volledige schema wordt dit door een schakeling gedaan die van de decoder een signaal krijgt en de laadstroom onderbreekt.
Het minimale schema is deze :
http://wiki.massoth.de/index.php/Voltage_buffer_for_small_locos/en
Remco.
Laatst bewerkt op: 29 January 2017, 23:08:41 door Remco_Nzo. Reden: rol van diode is anders dan ik schreef
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
ingenium
TM
Reactie #20 Gepost op:
29 January 2017, 21:55:18 »
Ik durf het niet heel stellig te zeggen, maar ik dacht dat die diode er was om wel in een keer te kunnen ontladen (en dus de weerstand te overbruggen) indien dat nodig is. En dus niet om te voorkomen dat er spanning op de rail komt te staan. Bij de decoders die ik ken, ESU en Zimo, sluit je de condensator aan op de massa en + van de decoder en niet op de rode en zwarte (rail) aansluitdraden).
Maar correct me if I'm wrong.
Remco_Nzo
Reactie #21 Gepost op:
29 January 2017, 23:01:55 »
Oh ja - je hebt gelijk - in dat schema van hierboven is dat inderdaad zo.
Zal het bericht even aanpassen
Eton Wick, UK
Reactie #22 Gepost op:
29 January 2017, 23:19:21 »
Het is voor deze 12 Volt coreless motor. Afmeting van de motor is 8 x 16 mm en er is ruimte van de voorkant van de motor tot aan de decoder, met een hoogte van ca 6 mm.
www.tramfabriek.nl
Facebook
ingenium
TM
Reactie #23 Gepost op:
29 January 2017, 23:51:31 »
Dat vliegwiel zit daar voor Piet Snot. Die wil je op de snelst lopende as, dus de motoras. Als je dat vliegwiel nou weglaat, heb je dan wel ruimte voor die powerpack? Die doet netto echt meer dan dat vliegwiel, zeker zoals die nu zit.
Eton Wick, UK
Reactie #24 Gepost op:
29 January 2017, 23:55:38 »
Ja, dat zou je denken, he, maar dat is niet zo. Hij heeft weliswaar geen effect (of heel minimaal) op het uitrijden, maar wel op een vloeiendere rit. Het vangt kleine schokjes op, denk ik. Met een vliegwiel glijdt ie gewoon beter. En het is tevens extra gewicht, al had dat (en meer) natuurlijk ook in de kap gekund.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Eton Wick, UK
Reactie #25 Gepost op:
29 January 2017, 23:57:20 »
O ja, toen ik met dat vliegwiel bezig was, was er nog helemaal geen sprake van een Powerpack. Zelfs niet van een decoder, omdat ik er van uit ging dat dat toch niet paste. Maar voor een Powerpack is er achterin de lok geen plaats, volgens mij.
www.tramfabriek.nl
Facebook
guest7823
Reactie #26 Gepost op:
30 January 2017, 00:05:26 »
Citaat van: Sven op 29 January 2017, 12:43:03
Plaatje van ESU website.
Wilde gok:
Vliegwieltje d'r af, asje inkorten, krimpkous van de ESU print, Goldcap (voorzichtig) haaks op de print buigen en die op de plaats van het vliegwiel. Gaat dat (net) passen??
Laatst bewerkt op: 30 January 2017, 00:07:24 door guest7823
Eton Wick, UK
Reactie #27 Gepost op:
30 January 2017, 00:24:35 »
Je kent je eigen lok niet, Paul. Achteraan zit de waterbak. Maar daar is wel een idee. Als ik de condensator los maak van de print, 'm in de ketel doe (vrije ruimte is Ø 10 mm) en dan met draadjes bevestig aan het plaatje, kan het plaatje onder in de waterbak worden geschoven. Dat zou moeten werken. Ik denk dat ik er toch maar eens eentje ga bestellen.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Eton Wick, UK
Reactie #28 Gepost op:
30 January 2017, 00:29:30 »
O nee, ik vergeet het: er is niet genoeg ruimte in de hoogte voor de condensator in de ketel. Slechts 6 mm. Ik heb echt iets platters nodig.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Eton Wick, UK
Reactie #29 Gepost op:
30 January 2017, 00:33:40 »
Beschikbare ruimte:
Laatst bewerkt op: 30 January 2017, 00:35:33 door Sven
www.tramfabriek.nl
Facebook
Digitaal
