PB Models kondigt een NS Buffel aan! door sneek
Vandaag om 17:00:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 16:58:26
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 16:30:30
Vandaag om 16:29:54
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Ondervloer Fleischmann Profi door phdirk
Vandaag om 16:23:49
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:08:14
Vandaag om 15:58:45
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 14:23:11
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Auteur Topic: Verschil tussen condensator en commerciële Powerpack (alle fabrikanten)  (gelezen 15522 keer)
guest7823
Re: Verschil tussen condensator en commerciële Powerpack (alle fabrikanten)
« Reactie #30 Gepost op: 30 January 2017, 00:39:25 »
A: Is het niet mijn loc
B: Ik stook er bij voorkeur niet op
C: De laatste keer dat ik keek reed dat orgel op zwarte brokjes en niet op Goldcaps
 ;D
D: Goldcap achter de motor en print (haaks) naar beneden  ???
Kniesoor
  • Team Mitropa
« Reactie #31 Gepost op: 30 January 2017, 00:41:25 »
O nee, ik vergeet het: er is niet genoeg ruimte in de hoogte voor de condensator in de ketel. Slechts 6 mm. Ik heb echt iets platters nodig.
Klap met een hamer doet een hoop  ;D
guest7823
« Reactie #32 Gepost op: 30 January 2017, 00:46:41 »
Slow chat modus: volgens mij geeft verkeerd om aansluiten een hardere klap  ;D
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #33 Gepost op: 30 January 2017, 00:59:23 »
Morgen eens een 3D print van de Powerpack maken. Als ik de hele boel omgooi, kan de condensator wellicht rechtop achter de moter en het plaatje en de decoder op de motor in de ketel/in de waterbak.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #34 Gepost op: 30 January 2017, 08:58:24 »
Waarom printen? Je hebt je locje toch ook al in 3D staan? 3D kun je het ding toch ook al inpassen?
  • Eton Wick, UK
« Reactie #35 Gepost op: 30 January 2017, 09:43:05 »
De werkelijkheid is niet hetzelfde als op het beeldscherm. ik zie regelmatig wel eens wat over het hoofd. Moet dus getest worden.
Maar ik heb nog een alternatief: de Lenz Gold Mini met hun Powerpack POWER 1
jowi
« Reactie #36 Gepost op: 30 January 2017, 10:03:26 »
Ik ben hier mee aan het experimenteren:
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen/elektronisches/anleitungen/pufferschaltung-fuer-16-v-smd-kondensatoren.php
Ik heb daar een dubbelzijdig SMD printje voor ontworpen van nog geen 7x7mm... helaas werkt het nog niet, misschien gebruik ik niet de correcte componenten. Ik gebruik 0603 smd condensatoren, er kunnen er 3 op, net als in het schema, bijv. 3x 100nF.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #37 Gepost op: 30 January 2017, 12:02:07 »
3 x 100nF zal helemaal niets uitmaken...
Ik schat dat je pas wat gaat zien vanaf 3x 220uF maar die zijn er volgens mij niet in 0603/16V.... de grootste die ik kan vinden is 10uF
Je zou op zoek kunnen gaan naar tantaal SMD, die gaan bij die spanning tot 470uF maar meten dan al snel 8x6mm ...
  • Eton Wick, UK
« Reactie #38 Gepost op: 30 January 2017, 12:37:12 »
Tantaal SMD, die staan volgens mij hier, halverwege de pagina: http://youchoos.co.uk/Index-Shop.php?L1=Electronics
jowi
« Reactie #39 Gepost op: 30 January 2017, 12:55:30 »
@Karst oh wat slecht zeg... ik was er van overtuigd dat er 3x 100nF op moest, ik zie nu dat het inderdaad 3x 100uF moet zijn... pfff... terug naar de tekentafel!
« Laatst bewerkt op: 30 January 2017, 12:59:11 door jowi »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #40 Gepost op: 30 January 2017, 13:58:29 »
Heb net de Lenz Gold mini en power pack ervoor besteld. We gaan het zien, ben benieuwd!
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #41 Gepost op: 30 January 2017, 14:39:20 »
Trouwens, de elektronica op de print is een 'up/down'-converter.
Corrigeer me als ik het fout heb maar ik had het idee dat het alleen een step up converter was. Down gewoon via een weerstand en deze dan geschakeld door het "charge" signaal van de decoder. Een combi up/down in twee richtingen zou het ontwerp namelijk ook best complex maken.
2) voorkomen ontlading via de rails
in het DHZ minimale is dit een diode tussen rails en condensator wordt dit alleen vertraagt door de laadweerstand.
Dat is onzin  ;) De condensator zit nooit direct aan de rails (aangezien daar digitaal een blokgolf op staat) maar altijd achter de gelijkrichter op de decoder. De condensator ontlaad dus nooit naar de rails. Het is dus ook geen taak van de module. :angel:
Ander voordeel is dat je met een powerpack (als we het over ESU hebben) gewoon kunt programmeren met het ding nog aangesloten. Met een gewone condensator is dat vaak niet mogelijk en moet je die even lossolderen.
Programmeren met een condensator is geen probleem. Het uitlezen, dat gaat niet meer.  ;)
Timo
« Laatst bewerkt op: 30 January 2017, 14:40:51 door Timo »
ingenium
  • TM
« Reactie #42 Gepost op: 30 January 2017, 15:15:26 »
Toch is het programmeren ook een probleem gebleken, er liep net een topic waarbij het niet lukte een decoder via cv 8 te resetten waar een condensator aangesloten was. Nadat deze losgekomen was ging het wel.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #43 Gepost op: 30 January 2017, 15:45:21 »
Okay, reset kan wat anders zijn omdat deze nogal eens totale spanningloosheid verwacht erna.
Of als de condensator niet opgeladen wordt via een weerstand kan de centrale de abrupte stroomvraag niet leuk vinden.
Je moet overigens dan wel gewoon de foutmelding van je centrale negeren hè. Want de meeste huidige centrales zeuren als ze de waarde niet uit kunnen lezen ook al staat uitlezen volledig los van programmeren.
Timo
« Laatst bewerkt op: 30 January 2017, 15:48:27 door Timo »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #44 Gepost op: 30 January 2017, 15:46:10 »
Citaat van: jowi
In het voorbeeld staat zelfs:
....gepuffert mit 3x 150 µF
« Laatst bewerkt op: 30 January 2017, 18:04:31 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
