Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Jelle1969
Vandaag om 18:04:54
Rail away door Ronald Halma
Vandaag om 17:58:31
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Eric v C
Vandaag om 17:41:46
Zee. Land. door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:06:51
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:02:10
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 16:44:19
Modelspoorbaan van Einte door daan2353
Vandaag om 16:32:06
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Seinhuis
Vandaag om 15:45:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mispoes
Vandaag om 15:43:20
Vandaag om 15:24:37
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 15:09:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 15:04:18
Vandaag om 14:40:19
Vandaag om 14:31:52
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door Jeroen Water
Vandaag om 13:58:39
Roco 290 digtaliseren door Ronald Halma
Vandaag om 13:21:35
Vandaag om 13:11:53
Rheinburg, TP V/VI door Brouwersbaan
Vandaag om 12:12:46
Vandaag om 11:19:33
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 11:12:58
Vandaag om 11:08:45
Vandaag om 10:56:19
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 10:54:17
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Theo Mol
Vandaag om 10:29:37
Vandaag om 09:48:32
Bf Kibronn door spoorijzer
Vandaag om 09:40:09
01 December 2025, 23:46:58
Minibaan Visserskaai H0 door Ronald Halma
01 December 2025, 23:45:46
Auteur Topic: Artitec plan U, materieelbespreking  (gelezen 210898 keer)
  • Bestuur
Re: Materieelbespreking Artitec plan U
« Reactie #390 Gepost op: 29 December 2016, 16:08:57 »
Dank Chris
Dat maakt me wat geruster om wellicht op korte termijn de knoop door te hakken.
Martijn
Michel van den Hof
« Reactie #391 Gepost op: 29 December 2016, 16:24:13 »
Zijn er ook Plan U rijders die hier hun vergeelde frontseinen willen tonen (van Plan U en/of andere modellen), met erbij vermeld hoe ze het vergelen gedaan hebben?
Met gewone gele isolatie tape lijkt me dat te veel de lichtsterkte dempen. Met Kaptan tape lijkt me beter werken want dit is donkerder als geel maar ook transparanter. Met verf is de laagdikte bepalend en lijkt me het resultaat daarmee niet consistent.
@ Robert, ja die 2e koppeling is wel fijn. Ik had Artitec en net over gemaild, samen met een andere vraag ...... Volgende keer beter kijken wat er precies in alle zakjes zit.
Verstuurd vanaf mijn SM-N910C met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 01 January 2017, 22:07:34 door Michel van den Hof »
    • Het Groterdam Project
« Reactie #392 Gepost op: 29 December 2016, 16:28:57 »
Afplaktape van Tamiya.
Zie foto's Groterdam, niks minder lichtsterkte.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2016, 16:30:54 door Chris »
Michel van den Hof
« Reactie #393 Gepost op: 29 December 2016, 16:30:50 »
Prachtig Chris. Ga ik daar naar op zoek. Heb je er een officiële naam en nummer van?
« Reactie #394 Gepost op: 29 December 2016, 16:31:58 »
euh...nee...sorry.
Gewoon gele afplaktape (is van papier gemaakt) van Tamiya.
Na 4 laagjes had ik het gewenste resultaat (zo dun is het)
« Laatst bewerkt op: 29 December 2016, 16:34:01 door Chris »
Michel van den Hof
« Reactie #395 Gepost op: 29 December 2016, 16:45:19 »
OK.
Komt goed.
Dank je voor je advies en mooie duidelijke foto's.
Mug
« Reactie #396 Gepost op: 29 December 2016, 17:50:16 »
Ik heb nu even geen kruisingen maar ik weet dat de 1500 van Elotrains daar ook geen fan van is.
Mijn 1505 gaat er licht slippend wel overheen als er maar niet te veel aan de haak hangt.
De Elotrains 1500 heeft zowiezo weinig trekkracht, dat hoeft echter niet zo'n probleem te zijn omdat
ook in het grootbedrijf er voornamelijk lichte treinen mee getrokken werden.
Ik heb ook 2 DE II'en en een DE I van Artitec welke helemaal niet over de kruising komen, ze botsen
a.h.w. gewoon tegen de puko's aan blijven daar dan aan hangen waar de Plan U's 128 en 134 gelift
worden en slippend tot stilstand komen.
Verder heb ik 2 Traxxen van ACME Fyra in Crème en de ICD ook gelift worden maar die kantelen dan
iets waardoor aan 1 kant nog genoeg overblijft om de kruising te passeren.
Dit verschijnsel doet zich in iets mindere mate ook voor op wissels (waarvan de puko's iets lager zijn).
Dit is te verhelpen door er een dunne Märklin fluistersleper onder te zetten.
Maar zelfs mijn Märklin NS1222, die met de vernieuwde aandrijving komt niet zonder problemen over
de kruising doordat de sleper door de gewijzigde aandrijving minder bewegingsvrijheid heeft.
Deze wordt ook iets gelift om er dan met veel geratel overheen te gaan. >:(
Frits
Grtz. Frits
Michel van den Hof
« Reactie #397 Gepost op: 29 December 2016, 18:11:34 »
Zo blij dat ons dat allemaal bespaard blijft bij 2-rail. Ziet er ook nog eens beter uit en is goedkoper. Ik snap dat je zo maar niet wisselt, maar nog starten en voor Märklin kiezen snap ik niet, als ik ook alle ongemakken zo lees.
  • Bestuur
« Reactie #398 Gepost op: 29 December 2016, 18:49:48 »
Kwestie van ontwerp, als het marklin wel lukt...
« Reactie #399 Gepost op: 29 December 2016, 19:05:35 »
Zie reactie van Mug over de 1200 van Marklin.
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #400 Gepost op: 29 December 2016, 20:25:24 »
Het is daarbij wel de vraag of de situatie bij Frits (Mug) beeldbepalend is voor de meeste Marklin banen.
Het nauwkeurig afstellen van de puko's is nu eenmaal erg belangrijk. Ik heb helemaal geen problemen met de 1500 (na een verzwaringsactie), de Marklin 1200'n nieuwe generatie en de Artitec DE-2. Alleen de DE-1 wil er niet goed overheen.
IJsselsteyn
« Reactie #401 Gepost op: 29 December 2016, 20:43:31 »
Hoe moeten we ons dat precies voorstellen? Zit er een stelschroef in de rails waarmee je de puko's naar boven of naar beneden kunt bijstellen?
Steyn
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #402 Gepost op: 29 December 2016, 22:14:10 »
Yep. Nooit ff de rails omgekeerd om dat te bekijken?
  • Bestuur
« Reactie #403 Gepost op: 29 December 2016, 23:50:33 »
Alleen bij analoog. Digitale rijders doen dat via een decoder icm servomotor.
« Reactie #404 Gepost op: 30 December 2016, 00:10:59 »
Even deze norm bekijken. Puko's mogen maximaal 0,6 mm boven de rails uitsteken. Als ze hoger zijn dan zit het probleem dus in de puko's en niet in de bodemplaat van het draaistel.
Ik dacht overigens dat de hoogteverstelling met een hydraulische cilinder ging. ;D
