Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
Auteur Topic: Artitec plan U, materieelbespreking  (gelezen 244782 keer)
  • Bestuur
Re: Materieelbespreking Artitec plan U
« Reactie #360 Gepost op: 27 December 2016, 15:10:38 »
Mmmmmm.Zijn er nog meer van dit soort ac ervaringen?
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #361 Gepost op: 27 December 2016, 15:23:17 »
Heeft er al iemand een Lenz silver21+ erin gezet?  Of kan het aleen met een lopi 4.0?
Ik heb het verzocht maar helaas werkt de binnen verlichting niet ofwel deze analog wel aan is. De andere functies zijn er... ???
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
« Reactie #362 Gepost op: 27 December 2016, 15:35:39 »
Bernd, lees dit draadje eens: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71964.msg3221707094.html
Dan zie je dat het met een Lenz silver niet kan werken, of je moet de printplaat verbouwen.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #363 Gepost op: 27 December 2016, 16:04:52 »
Bedankt. Helaas heeft de marklinfan nooit vermeldt of het is gelukt,....
Printplaat aanpassen zou mogelijk zijn,  maar eerst weten hoe en wat ??? Aux3 is sowieso niet vrij...
groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
JSRail
« Reactie #364 Gepost op: 27 December 2016, 20:00:43 »
 Bij mij rijdt de plan U (3-rail uitvoering) ook al een paar dagen rond op m'n baan met marklin C-rail. Op zich geen problemen met de pukko's. Wel heeft de trein op sommige stukken problemen met (lichte) hellingen. Wielen hebben geen grip meer. Trein valt stil. Wat me opvalt is dat het treinstel heel makkelijk weggeduwd kan worden. De wielen hebben heel weinig grip.  ::)   Heb dit opgelost door ongeveer 80 gr. plaklood in de motorwagen te plaatsen. Tot dusver geen problemen meer. Wel jammer natuurlijk dat het op deze manier moet  :-\
  • Bestuur
« Reactie #365 Gepost op: 27 December 2016, 21:45:02 »
Misschien op te lossen met betere antislipbanden? Zoals door Jeroen omschreven? Of bullfrogsnot.
Ik twijfel nog steeds. Het is vast mooi, maar om nou een stuk weg te slijpen...
« Reactie #366 Gepost op: 28 December 2016, 08:30:39 »
Ik heb gisteren bij een goede vriend het K-rail probleem aanschouwd, het afvijlen van het bodemplaatje is een fluitje van een cent en een werkende oplossing. Niet fraai maar het hoeft geen reden te zijn het stel te laten liggen.
Van mijn eigen stel valt regelmatig de binnenverlichting van de stuurstand uit. Zal ongetwijfeld te maken hebben met een slechte verbinding in de 8-p koppeling.  :(
Gr, Ben.
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #367 Gepost op: 28 December 2016, 08:53:57 »
Dat kan heel goed een loszittend draadje bij de koppeling zijn inderdaad. Dit komt vaker voor, zei men bij Bentink al.
Mug
« Reactie #368 Gepost op: 28 December 2016, 23:30:42 »
Heb je ook kruisingen in je baan? Dat is nl. het enige wat bij mij een probleem geeft.
Wissels in alle vormen zijn geen probleem.
Frits.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2016, 01:41:51 door Mug »
Grtz. Frits
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
« Reactie #369 Gepost op: 28 December 2016, 23:36:30 »
Mijn ABK heeft ook geen verlichting,
Morgen maar eens nakijken.
Verder wel de lampen geel gemaakt volgens groterdam en de trein met preisers voorzien.
De koersborden lieten bij mij zeer moeilijk los van het veld.
Al met al blijft het een schitterend model.
Groeten chris
Chris2412
« Reactie #370 Gepost op: 28 December 2016, 23:51:52 »
Om welke kleur draad in het rytuig zou het moeten gaan waarschijnlijk?
Kan iemand dat zo zeggen?
Bedankt alvast.
Groeten chris
Forever Rocofan
« Reactie #371 Gepost op: 29 December 2016, 06:39:56 »
@Jeroen Water,
( en andere drierailers) ik zou wel een stukje van een plastic sticker over de gaten in het plaatje onder het draaistel plakken en zo nodig zwart maken om te zorgen dat er geen stof of draadjes in de tandwielen komen. Anders wordt dat het volgende probleem met jullie plan U's.
Groeten Ruud B.
JSRail
« Reactie #372 Gepost op: 29 December 2016, 07:49:41 »
@Mug  " Heb je ook kruisingen in je baan?"
Nee.. Heb zelf geen kruisingen op m'n baan. Maar had al wel gelezen dat dit problemen geeft met de plan U op banen met C-rail kruizingen.  :-\
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #373 Gepost op: 29 December 2016, 08:18:42 »
Let op, onderstaande is naar alle waarschijnlijkheid funest voor de garantie!
Over de verlichting, ik heb alle draden tussen de B en ABk los gehad en op
nieuw gesoldeerd, dit in onderstaande volgorde:
- Draadkleur en nummer noteren, is gelijk bij alle printplaten.
- Voorzichtig loshalen van de 8 draden.
- Alle 8 soldeereilandjes voorzien van een beetje extra soldeer.
- Draden controleren, zijn ze netjes gestript en vertint, zit maar weinig overlengte in!
- Draden weer naar eigen inzicht terugplaatsen, vrij van elkaar.
Dit valt uiteraard geheel buiten de garantiebepalingen dus let daar op alvorens
je er mee gaat beginnen.
Ik  heb het wel aangepakt en ben nu van de knippers af.
Of het probleem in de koppeling zelf zit durf ik niet te zeggen, deze heb ik alvorens
de boel los te halen getest door en wat mee heen en weer te bewegen en er druk
-en trekkracht op los te laten. (binnen de door mij toegelaten geachte limiet)
Heb daar geen onregelmatigheden kunnen ontdekken.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Joop_L
« Reactie #374 Gepost op: 29 December 2016, 11:03:05 »
Poeh... er moet toch nog heel wat geknutseld worden aan het model.  ::) En dan heb ik het niet over pimpen van het stel.
Groeten Joop, machinist Lls
