Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 22:01:52
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Auteur Topic: 's-Heer Heinkenspolder  (gelezen 286080 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: 's-Heer Heinkenspolder
« Reactie #810 Gepost op: 07 December 2023, 19:23:08 »
Ja daar ben ik ook benieuwd naar wat ze zijn wel heel erg mooi  (y)
Reinier Z.
« Reactie #811 Gepost op: 07 December 2023, 19:25:35 »
De linde is van Silhouette, gekocht bij https://nl.scenery.shop/
De treurwilgen en populieren zijn van MBR, gekocht bij https://horstermodelbouwwereld-239036.webshopapp.com/
Wat de data betreft: die staan natuurlijk op https://www.zeelandhallen.nl/evenement/modelbouwshow-2024/
Reinier
barry1972
  • A-C
« Reactie #812 Gepost op: 08 December 2023, 16:38:31 »
Dankjewel voor je antwoord Reinier 👍🏻
Eindelijk weer eens een vrij weekend zie ik op mijn rooster van volgend jaar.
Is zeker 5 jaar geleden dat ik erbij kon zijn, dus ik ben aanwezig 😊😀🗓️
Reinier Z.
« Reactie #813 Gepost op: 09 December 2023, 18:53:13 »
De bouw van het Artitec-kitje is begonnen. Dit loodsje komt aan de losweg te staan, met de achterkant richting publiek. Van deze gevel ga je dus niets zien op een tentoonstelling. Aangezien het kitje een halfmodel is (zonder achterkant), is er aan de publiekszijde sowieso niets te zien. Die kant maak ik dicht met een houten plaatje of zoiets. De achterkant komt helemaal op de modulerand te staan, evenwijdig aan de losweg. Aangezien de modulerand niet parallel ligt aan de losweg, heb ik de achterkant van de loods iets schuin afgezaagd, zoals je kunt zien aan de achterste dakrand.
De kit is niet al te moeilijk in elkaar te zetten en het gietwerk is van goede kwaliteit. Uiteraard was er wel iets werk om gietvliezen weg te snijden/schuren/vijlen, maar dat weet je vooraf bij zo'n resin kit. De gebruiksaanwijzing is op zich duidelijk, hoewel de tekst niet speciaal over deze kit gaat en er worden wat onderdelen benoemd die niet in deze kit zitten. Ook zelf blijven nadenken dus.
Reinier
barry1972
  • A-C
« Reactie #814 Gepost op: 09 December 2023, 19:37:42 »
Ik heb zelf geen ervaring met ressin, wat ik er van begrepen heb is dat het handig is om gel seconde lijm te gebruiken.
Hoe zet je de hoeken netjes haaks met zo een korte droogtijd?
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #815 Gepost op: 09 December 2023, 19:58:45 »
Ik heb daarvoor altijd wel een malletje met een rechte hoek.
Of op een snijplank met horizontale en verticale lijnen.
Je hebt wel iets meer dan een paar seconden om het goed te zetten, maar niet heel veel tijd :).
barry1972
  • A-C
« Reactie #816 Gepost op: 09 December 2023, 20:36:21 »
 (y)
Hoe houden jullie de seconde lijm bruikbaar?
Ik heb niet altijd de tijd om gelijk alles af te bouwen, als ik dan de tube weer wil gebruiken is deze altijd uitgehard
« Laatst bewerkt op: 09 December 2023, 20:38:18 door barry1972 »
« Reactie #817 Gepost op: 09 December 2023, 21:07:50 »
Speld.of dunne draad in de tuit steken.
Priegelman
« Reactie #818 Gepost op: 09 December 2023, 23:13:02 »
(y)
Het tuitje op de tube draaien en dan een deel van de onderkant platdrukken. Er zit altijd redelijk veel lucht in de tube.
Als er een ruime centimeter aan tube platgedrukt is buig ik dat om. Ombuigen doe ik rond een schroevendraaier om geen scherpe knik te krijgen, een knik is vragen om lekken.
De tube kan dan rechtop blijven staan. Na gebruik even inknijpen tot het tuitje leeg is, dan loslaten en daarna de dop erop. Op deze manier raakt het tuitje niet verstopt en is de tube redelijk lang te gebruiken.
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #819 Gepost op: 10 December 2023, 01:22:03 »
Bij mij wordt het lijmflesje rechtop in de koelkast bewaard.
Soms moet het tuutje worden doorgeprikt met een speld, maar dit gaat al een aantal jaren goed. Het betreft Olba lijm.
Het hele verhaal rond de 's-Heer Heinkenspolder vind ik echt de moeite waard om te volgen, ook vanwege de praktische tips die zo nu en dan passeren.
Hoop nog veel mooi bouwnieuws te zien.
De groeten van Rob
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #820 Gepost op: 10 December 2023, 08:35:30 »
Na gebruik het open flesje / tubetje voorzichtig met de bodem een paar keer op tafel tikken , de lijm gaat dan terug vanuit de hals in het flesje . Dan pas de dop erop , en het liefst rechtop wegzetten voorkomt een hoop problemen.
Reinier Z.
« Reactie #821 Gepost op: 10 December 2023, 09:05:18 »
Ik gebruik gewoon dunne secondelijm. Als de onderdelen goed tegen elkaar passen, gaat dat prima. Het haaks zetten bij deze kit was niet zo moeiijk, aangezien er driehoekjes bij zitten die aan de binnenkant van de hoek gelijmd moeten worden ter versterking. Ik heb die driehoekjes eerst tegen de lange wand gelijmd en daarna heb ik de zijgevels er tegenaan gezet. En secondelijm droogt niet zo heel snel hoor. Ik heb elke verbinding een minuut vastgehouden voordat het goed vast zat. Je vingers aan elkaar of aan het gebouw lijmen gaat wel vrij vlot....
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #822 Gepost op: 10 December 2023, 15:54:36 »
Inmiddels is het loodsje in een dun laagje primer gespoten:
Uiteindelijk komt het gebouw ongeveer zo te staan, zij het dat er nog iets aan de ondergrond aangepast moet worden.
Omdat het gebouwtje nu eerst moet drogen, ga ik nu eerst maar eens inventariseren wat ik nodig heb aan scenerymateriaal en wat ik nog op voorraad heb liggen. Dat laatste zal niet zoveel zijn, dus er zal wel een bestelling gedaan moeten worden.
Reinier
Duikeend
« Reactie #823 Gepost op: 10 December 2023, 17:34:39 »
lekker bezig Reinier!
Groetjes, Ferenc
hondekop
martijnhaman
« Reactie #824 Gepost op: 10 December 2023, 21:07:56 »
Geen paniek, het gaat goed met hem. Maar hij is nogal druk geweest met zijn werk bij de SGB.
https://krant.ad.nl/titles/algemeendagblad/7908/publications/39239/pages/31/articles/1946835/31/1
(weet niet of het leesbaar is zonder abonnement)
Sláápt Reinier ook bij die treinen? Dat niet, maar hij is er wel heel, heel vaak
Elk mens heeft een verhaal. Je moet er alleen naar durven vragen. John van den Oetelaar reist door het land en schrijft over mensen zoals u en ik. Vandaag: Reinier Zondervan, treinliefhebber uit Goes.
Martijn
