Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: 's-Heer Heinkenspolder  (gelezen 286809 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: 's-Heer Heinkenspolder
« Reactie #240 Gepost op: 30 November 2017, 09:22:10 »
En die ga ik nu ook jatten. :)  (y)
Reinier Z.
« Reactie #241 Gepost op: 03 December 2017, 12:28:49 »
De polder blijft nog even in de ban van de digitalisering, want inmiddels heeft een z21start z'n intrede gedaan. Niet dat dit nu al meteen een voordeel biedt ten opzichte van de bekende Roco-versterker 10764 die ik eerst gebruikte, maar het idee erachter is dat ik graag met een draadloze muis wil werken; die komt er binnenkort dus ook nog aan. En wellicht dat het ook leuk is om de boel met een smartphone of tablet te bedienen, maar dat is dan meer een extraatje.
Er valt verder weinig over te zeggen: Versterker en trafo verwijderen, z21 met adapter er voor in de plaats, en zie: alles werkt gewoon zoals het met de versterker ook werkte. Er zitten 2 X-bussen op de voorkant van de z21, eentje is in gebruik voor mijn oude Multimaus-aan-een-draadje en op de andere zit de s88xPressnetLI aangesloten ten behoeve van de besturing vanuit Koploper.
Reinier
« Reactie #242 Gepost op: 03 December 2017, 14:05:31 »
Reinier, waar komen die prachtige railverbinders vandaan?
Reinier Z.
« Reactie #243 Gepost op: 03 December 2017, 14:08:40 »
Die uit post #227 bedoel je? Die zijn van Weinert, horen bij het Mein Gleis-programma.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #244 Gepost op: 07 December 2017, 22:10:25 »
Weer een stapje in de digitale vooruitgang: het draadloze spul is binnen, te weten de WLAN-maus en het wifi-pakket. Het aansluiten viel erg mee, ik hoefde maar één keer te schelden (Z21-maintenanceprogramma kreeg geen verbinding met de router, maar dat bleek te komen omdat de netwerkdetectie op de laptop uit stond, daar kon Roco niet zoveel aan doen). De rest was eigenlijk zo gebeurd. En passant heb ik ook de Z21-app maar op de smartphone geïnstalleerd, dus nu zijn er legio mogelijkheden om de treinen te bedienen. En het werkt eigenlijk gewoon heel goed. Mooi systeem.
Reinier
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #245 Gepost op: 08 December 2017, 09:02:33 »
Ziet er zeker goed uit Z21.
Heb al eens bij een collega-modelspoorder het gemak van wifi en modelspoor mogen ervaren.
Wie weet ooit eens.
Gr Koen.
Reinier Z.
« Reactie #246 Gepost op: 08 December 2017, 19:44:41 »
Er lag nog een klusje, namelijk het afmaken van de bedrading onder het schaduwstation. Praktisch gezien: het aansluiten van de laatste bezetmeldmodule. Inmiddels is dat gebeurd. De groene kabels verbinden de bezetmelders met elkaar en deze kabels zijn losneembaar voor transport. Uiteraard horen de modules in de lengte achter elkaar te liggen, maar dat past niet op de werkbank.
Te zien is dat de modules elke een beetje anders zijn bedraad, waarbij de bovenste (de tweede) wat netter is dan de onderste (de eerste).
Er rest nog één karweitje aan het schaduwstation: Er moeten nog isolaties in de sporen worden gezaagd, want dat had ik bij het spoorleggen gemakshalve maar even overgeslagen.
Reinier
trabiarie
« Reactie #247 Gepost op: 10 December 2017, 13:17:32 »
Hallo Reinier
Als je de wlan mouse ook update heb je er ook een functie bij om er een hele wisselstraat in te zetten , en met één druk op de knop deze in te stellen .
vr groet Arie
Reinier Z.
« Reactie #248 Gepost op: 10 December 2017, 13:43:24 »
Dat zou inderdaad kunnen ja. Nog geen idee of ik daar gebruik van ga maken.Volgens mij is het nog makkelijker om de wissels vanuit Koploper te bedienen.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #249 Gepost op: 10 December 2017, 23:03:02 »
De wissels in het zichtgedeelte worden omgelegd met Tortoise wisselmotoren. Omdat er per module maar 1 of 2 wissels aanwezig zijn, wilde ik geen 4- of 8-voudige wisseldecoders gebruiken, aangezien ik zo min mogelijk draden van de ene naar de andere module wil hebben. Elke aandrijving moest dus z'n eigen enkelvoudige decoder krijgen. Van een forumgenoot had ik Weichei wisseldecoders overgenomen, maar die zijn bedoeld voor dubbelspoelaandrijvingen. (Wellicht kunnen ze ook anders worden geprogrammeerd, maar dat gaat me boven de pet). Ik heb er daarom een bistabiel relais tussen gezet, en dat werkt:
De voeding voor de motor komt uit de AC-uitgang van een Fleischmann trafo (links buiten beeld). Liever zou ik de motor voeden uit de DCC ringleiding (scheelt weer draden en een trafo), maar blijkbaar werkt dat niet. De motor liep maar één kant op, in de andere richting werkte het niet. Iemand een idee hoe dit zit?
Reinier
« Reactie #250 Gepost op: 10 December 2017, 23:17:40 »
Dat is vreemd. Het DCC signaal is symmetrisch. D.w.z. het aantal pulsen en de lengte zijn positief en negatief gelijk. Het zou dus linksom en rechtsom hetzelfde moeten werken. Het enige wat ik zo gauw kan verzinnen is dat de soldering van één van de diodes los is geraakt, of een contact van het relais afgebrand. Als je teruggaat naar trafovoeding, werkt het dan nog wel?
Reinier Z.
« Reactie #251 Gepost op: 10 December 2017, 23:26:47 »
Ja. Ik heb twee keer getest op DCC, tussendoor ben ik naar de trafovoeding terug gegaan om inderdaad te checken of er niets stuk was gegaan. Beide keren op DCC gaf hetzelfde beeld. Op de trafovoeding werkte het prima.
Reinier
« Reactie #252 Gepost op: 10 December 2017, 23:32:21 »
Ik zie in de handleiding dat het een multiprotocol centrale is. Het Motorola protocol zou de boel kunnen dwarszitten want dat is behoorlijk asymmetrisch, vooral als er niks mee wordt gedaan. Kan je dat uit zetten?
Reinier Z.
« Reactie #253 Gepost op: 10 December 2017, 23:40:28 »
Hm, da's een goeie.... ik had me helemaal niet gerealiseerd dat het een multiprotocolcentrale is. Ga ik morgen eens induiken, bericht volgt!
Reinier
« Reactie #254 Gepost op: 10 December 2017, 23:55:50 »
Je kan eenvoudig controleren of het signaal symmetrisch is. Meet de digitale spanning met een universeelmeter op gelijkspanningsbereik. Als er alleen DCC wordt uitgezonden meet je 0 volt, als er ook Motorola in zit zal het al gauw 5 volt zijn.
Ik ga nu ook eerst slapen.
