Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Frank 123
Vandaag om 00:23:35
Vandaag om 00:22:18
Vandaag om 00:18:20
Rondom Charlois door Benelux795
08 January 2026, 23:45:54
Thanks, Chat door Quinzeedied
08 January 2026, 23:34:07
08 January 2026, 23:24:58
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door Huibert
08 January 2026, 22:39:54
08 January 2026, 22:34:06
MaTrix 2026 door hmmglaser
08 January 2026, 22:33:49
08 January 2026, 22:09:34
08 January 2026, 21:54:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
08 January 2026, 21:52:38
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door meino
08 January 2026, 21:49:32
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
08 January 2026, 21:26:48
Treinen afstellen door Hans1963
08 January 2026, 20:43:24
08 January 2026, 20:40:29
Diesellok DB221 donor motor door Freddy
08 January 2026, 20:36:12
08 January 2026, 20:35:13
08 January 2026, 20:00:04
Minitrix wissels verbranden door Patrick1977
08 January 2026, 19:54:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ben
08 January 2026, 19:36:57
08 January 2026, 19:16:12
NZH A 1001 - 1004 door Gerco van Beelen
08 January 2026, 19:12:41
stroomdoorvoer k rails door schipcas
08 January 2026, 18:58:54
08 January 2026, 18:15:18
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Paulogic
08 January 2026, 18:00:19
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Bert54
08 January 2026, 17:06:35
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
08 January 2026, 16:42:17
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
08 January 2026, 16:39:35
Aachenau West door wob
08 January 2026, 15:42:34
Auteur Topic: 's-Heer Heinkenspolder  (gelezen 272678 keer)
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
Re: 's-Heer Heinkenspolder
« Reactie #180 Gepost op: 18 August 2017, 12:14:05 »
Dat ziet er goed uit Steef! Ik heb nu transparante expoxy hars liggen. Maar dit lijkt me handiger.
Reinier Z.
« Reactie #181 Gepost op: 18 August 2017, 23:32:06 »
Over diepte maak ik me niet zo druk. Het wordt geen helder bergbeekje, maar een troebele watergang, waarbij het alleen belangrijk is dat het oppervlak goed glimt en de lucht weerspiegelt.
Maar voorlopig ben ik eerst even bezig met draadjes leggen onder het schaduwstation. Niet mijn favoriete bezigheid, maar het zal toch een keer moeten.
Ik hou het ook lekker simplistisch. Elke railsegment krijgt een eigen draadje naar de ringleiding. De bundel draad onderaan moet naar een nog te monteren bezetmeldmodule.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #182 Gepost op: 21 August 2017, 23:28:13 »
Inmiddels zit er nog meer draad onder, evenals de wisseldecoder. Wissels zijn gepolariseerd. Tijd voor een proefritje.
Uiteraard tevredenheid toen alles in 1x bleek te werken  :D
De elektrische scheidingen moeten nog aangebracht worden in de spoorstaven en de detectors/terugmelder moet nog worden aangebracht, maar dat is van later zorg. De bedrading ligt er al, dus dat is t.z.t. weinig werk.
Nu moet de andere schaduwstationmodule nog worden gedaan, die praktisch hetzelfde is als deze, maar dan spiegelbeeldig. Even doorbijten dus, want het is niet echt boeiend om deze klus nog een keer te moeten doen.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #183 Gepost op: 22 August 2017, 22:34:51 »
Met frisse tegenzin ben ik aan de tweede schaduwstationbak begonnen. Eén van de wissels heeft de aandrijving ondergronds zitten, die heb ik eerst maar eens gemonteerd. Door de opstaande randen aan de module kan deze ondersteboven liggen zonder dat het spoor beschadigd raakt.
Aan de bovenzijde kom ik een foutje tegen: Bij het leggen van het spoor is een raillas onder de spoorstaaf terecht gekomen  >:( Inmiddels is het gefikst, zonder het wissel uit te hoeven bouwen.
Rechts is de aandrijfstang van het ondergronds aangedreven wissel te zien. Die moet je pas afknippen als de aandrijving er echt niet meer af hoeft. In mijn geval moest de boel nog los om de draden voor de puntstukpolarisatie aan de aandrijving te solderen. Als het stangetje is afgeknipt, is het erg lastig om het weer in het gaatje in de stelbiels te mikken, bij de hermontage van de aandrijving. 1x raden hoe ik dat weet...
Reinier
mdjr78
  • Kenner en liefhebber
  • BMB, Msg Ht, Fremo
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #184 Gepost op: 22 August 2017, 22:41:49 »
En zo te zien zit die ene rail ook niet in het raillasje.
Reinier Z.
« Reactie #185 Gepost op: 22 August 2017, 22:44:18 »
Ehm ja.... dat zeg ik toch, of bedoel je iets anders?
Reinier
mdjr78
« Reactie #186 Gepost op: 22 August 2017, 22:48:19 »
Oh, nee. Overheen gelezen.
Reinier Z.
« Reactie #187 Gepost op: 30 August 2017, 22:37:19 »
Inmiddels is de tweede schaduwstationmodule ook bedraad. Ik heb iets meer aandacht besteed aan het nette dradenverloop, want daar was ik bij de eerste niet zo tevreden over. Niet dat het die elektronen veel kan schelen, maar toch...
De bundel losse blauwe draden leidt naar een nog te plaatsen terugmelder, maar die heb ik pas nodig als ik de boel t.z.t. automatiseer. Dat heeft nog geen haast. Rechts op de module (buiten beeld) moet nog een wisseldecoder worden geplaatst, als het goed is is die onderweg naar me.
Intussen is de vraag aan de orde hoe ik de modules onderling elektrisch ga koppelen. Na een zoektocht in de voorraad denk ik dat de ouderwetse telefoonstekker een goede kans maakt. Ik heb er genoeg, de exemplaren linksonder zijn zelfs al van dikke bekabeling voorzien. Deze hebben ooit in een ander moduleproject ook als voedingkabel dienst gedaan. Aangezien er maar twee voedingsdraden over hoeven te steken naar de volgende module, terwijl de stekkers 4 pennen hebben, kan elke draad dus over twee pennen lopen.
Reinier
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #188 Gepost op: 30 August 2017, 23:29:21 »
Al is de onderkant van een module niet mooi om naar te kijken ::); ik vindt het er netjes uitzien.
Ben toevallig zelf ook met dit bezig maar dan analoog.
Gr Koen.
barry1972
  • A-C
« Reactie #189 Gepost op: 01 September 2017, 17:24:10 »
Niks mis mee om een telefoonstekker te gebruiken, is beproefde technologie  :)
Al zou ik die linksboven niet gebruiken, daar zit een utp kabel aan met dus iets meer dan 4 draadjes.
Alhoewel die uiteindelijk ook weer op 4 punten uitkomen  ;D
Heb je ook de dozen om ze in te pluggen (de vrouwtjes)?
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #190 Gepost op: 01 September 2017, 17:32:03 »
UTP wordt overal voor misbruikt gebruikt, net als modular jacks RJ10/11/12/45  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Reinier Z.
« Reactie #191 Gepost op: 01 September 2017, 17:38:10 »
De dozen zijn er sinds gisteren ook, maar die moest ik wel gewoon kopen. Zijn niet erg duur gelukkig. Moest wel naar twee bouwmarkten toe, want erg veel voorraad hebben ze niet. Ik kom er nog steeds eentje tekort, maar de landschapsmodules komen later pas aan de beurt dus dat geeft nog niet.
En UTP? Dat hebben de dozen ook, maar dat kan er ook uit hoor.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #192 Gepost op: 01 September 2017, 21:42:59 »
Het UTP-verhaal is gewoon een los onderdeeltje, dat er zo uit ligt. Draadjes losschroeven en klaar.. Overigens is dit een rotexemplaar; toen ik het kapje wilde losschroeven, brak de schroef.... topkwaliteitje.
En zo moet het worden. De 'tussenstekker' ga ik gebruiken om de voeding aan te sluiten. Die kan dan op elke willekeurige moduleovergang aangekoppeld worden. Makkelijk om een module te testen zonder de hele baan op te bouwen.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #193 Gepost op: 02 September 2017, 22:33:32 »
Beide schaduwstationmodules krijgen elk hun eigen wisseldecoder, hoewel 1 achtvoudige decoder ook beide modules samen zou kunnen bedienen. Maar ik heb geen zin in allemaal draden die van de ene naar de andere module oversteken en bovendien moet elke module zelfstandig kunnen werken zodat ik kan testen zonder steeds de hele baan op te bouwen. Vandaar dus elke module een eigen decoder.
Vandaag kwamen er wat decoders binnen die ik voor een bescheiden bedrag kon overnemen van een forumgenoot. Normaal zijn Roco-decoders nogal prijzig. De rechtse decoder is trouwens een seindecoder waar ik bij deze baan niets aan heb, maar die zat nu eenmaal in de overgenomen partij.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #194 Gepost op: 09 September 2017, 16:07:43 »
Alle schaduwstationmodules zijn bedraad, dus er kan eindelijk worden gereden. Tijd voor proefritten!
Alles werkt naar behoren, het materieel gaat zowel kruipend als op volle snelheid probleemloos door de wissels. Alleen de Blauwe Engel blijft bij heel lage snelheid wel eens in de wisselstraat hangen, maar wellicht heeft het ding zelf vieze voetjes.
Al met al ben ik erg tevreden. Nu kan ik eindelijk weer eens verder aan de landschapsmodules.
Reinier
