Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 19:58:55
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: Probleem Profiwissels en rails suist  (gelezen 4653 keer)
user1986
« Gepost op: 17 November 2016, 17:25:09 »
Beste Lezers,
Ik heb een probleem met 3 fleischmann profi wissels en wel met de aandrijving. Ze haperen vaak. Ik werk met koploper en dit gaat een tijd goed maar regelmatig weigert er een wissel. Even handmatig geprobeerd te bedienen met de Multimaus van Roco en dan naar 1 kant doet hij het prima en naar de andere kant hoor je hem geluid maken en blijft hij hangen. Als ik de knop van de MM wat langer inhoud wil die soms alsnog omspringen. Ook met de hand merk ik dat die wissels redelijk stroef gaan. Probleem van de spoel of van de wissel?
Verder hoor ik de rails regelmatig suizen, als ik dit zo goed zeg  ;). Als ik dan op de rails druk dan verplaats dit geluid naar een andere kant. Snapt iemand wat ik bedoel en wat dit eventueel kan zijn?
Alvast bedankt en groeten Hans Zuyderduyn
Re: Probleem Profiwissels en rails suist
« Reactie #1 Gepost op: 17 November 2016, 17:35:49 »
Welke decoders heb je en is er een aparte voeding voor de wissels?
user1986
« Reactie #2 Gepost op: 17 November 2016, 17:46:00 »
Ik gebruik de Rosoft en lifftfinski decoders en er is aparte voeding vanuit een 14 16 trafo.
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 17 November 2016, 18:15:51 »
Je kunt de tijden dat de spoel geactiveerd wordt, aanpassen. Maar dat ligt ook aan de mogelijkheden die de decoder geeft.
« Laatst bewerkt op: 17 November 2016, 18:17:34 door zuylen »
« Reactie #4 Gepost op: 17 November 2016, 18:28:58 »
Zelfde probleem hier gehad. Van 15 naar 17,5 Volt gegaan en probleem was opgelost.
« Reactie #5 Gepost op: 17 November 2016, 19:52:21 »
Suizende rails  ::) ??? ???
Dit moet je eens even uitleggen.
Nog nooit van gehoord. Rails is niet meer dan een stuk metaal, geen idee hoe je dat kan luiten "suizen"
En bij de aandrijvingen kan je ook last hebben van niet goed werkende eindafschakelingen.
Open maken en doorverbinden.
Is hier al zo vaak voorbij gekomen dat je met wat zoeken genoeg info kan vinden.
Voor mij was het in ieder geval een reden om over te stappen op servoaandrijvingen.
Kreeg ook te vaak last van haperende wissels.
« Laatst bewerkt op: 17 November 2016, 19:54:48 door Remunj »
Gr.
Eric
mwdb
    • Albulamodell forum
« Reactie #6 Gepost op: 17 November 2016, 21:21:13 »
Mogelijk toch een mechanisch probleem, probeer eens een goed werkende aandrijving om te wisselen en kijk wat er gebeurd, zo weet je meteen of het aan de wissel of de aandrijving ligt. Voor de hand liggend echter lijkt mij de wissel, met al die kleine sleufjes tussen bodemplaat en wisselbasis kan gemakkelijk vuil indringen, wat de functie beinvloedt.
Als ik het goed begrijp suist de rail als er ergens een trein rijdt? De rails liggen niet vlak/ niet goed aan lijkt me.
Groeten, Michiel
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
« Reactie #7 Gepost op: 17 November 2016, 21:32:12 »
Ook het "suizen" is een bekend fenomeen bij profirails. Waarschijnlijk gebeurd dit niet overal op je baan, maar wel consequent op het zelfde stuk. Ga daar maar eens met je nagel over de rails heen en voel of de rails daar ribbeltjes heeft. Zo ja, dan heb je het probleem gevonden. De oorzaak is dan dus een beschadiging aan de rail over enkele centimeters. Voorzichtig er uit polijsten !!!
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #8 Gepost op: 17 November 2016, 21:38:45 »
Suizende rails
Dan heb je ergens een rail verbinder die niet helemaal lekker zit vermoed ik.
Ooit ook eens zo'n hoge fluitend suisend geluid gehad. Soms wel, soms niet.... Wat duwen links en rechts geluid weg.....
Na wat gezoek kwam er een slechte railverbinder boven water, lees half afgebroken / slecht kontakt maken met volgende rail...
Mvg
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
user1986
« Reactie #9 Gepost op: 17 November 2016, 21:53:14 »
Bedankt mensen! Ik ga maar eens even het één en ander uitvogelen.
Kan een decoder nog verschil maken?
Verder heb ik dus gelezen dat extra vermogen op een decoder kan helpen, 17V ipv 14-16V. Op de decoder staat 14-16V. Als je hier dan 17 of hoger op aan gaat sluiten, kan dit dan geen kwaad?
Kent profi ook servo aandrijvingen?
De reacties over het suizen klinken me bekend, ik denk dat ik idd de rails goed moet gaan nalopen.
Bedankt en gr Hans
« Reactie #10 Gepost op: 17 November 2016, 23:04:29 »
Het suizen is misschien het digitale signaal wat je hoort. Zou zo maar kunnen als je ergens een gammele verbinding hebt. Sluit maar eens een koptelefoon aan op het spoor, dan hoor je waarschijnlijk hetzelfde geluid. Wel een weerstand van een paar kohm in serie, anders blaast die koptelefoon van je kop af.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 17 November 2016, 23:14:46 »
Misschien handig te vermelden welke decoder je gebruikt  :)
Timo
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #12 Gepost op: 18 November 2016, 08:07:43 »
Op mijn baan gebruik ik een Powermodul van Viessmann...
http://www.viessmann-modell.com/shop/product_info.php?info=p509_Powermodul-.html
Deze geeft nét even dat beetje extra power, voor de wissels die anders misschien niet helemaal lekker 'omgaan'. Ik heb ook een aantal wissels die gelijk (moeten) schakelen, en deze powermodul gaf mooi wat hulp.
Ronald
« Reactie #13 Gepost op: 18 November 2016, 09:04:36 »
Kan verschil maken, maar Rosoft en LDT zouden afdoende moeten zijn.
LDT noemt zelf tot 18 volt. Je kan even aan Wim vragen of de Rosoftdecoder ertegen kan.
Servo-aandrijvingen zijn niet merkgebonden.
Met zo'n Powermodule ben je denk ik ook van het gezeur af.
In de kern is het probleem echt wel dat sommige wisselmechanieken niet meer zo soepel werken. Maar dat is niet altijd gemakkelijk en zeker op te lossen. BAM is een stuk eenvoudiger.  ;D
Bas, Dordrecht
« Reactie #14 Gepost op: 18 November 2016, 09:07:00 »
Dat fluiten/suizen had ik ook...ff drukken en het was weg. Heb toen besloten de verbindingen aan elkaar te solderen en vanaf dat moment was het probleem compleet verholpen....nooit meer last van gehad. Ik had toen een vaste baan, vandaar dat me dat met solderen ook niets uitmaakte. Bij het afbreken van de baan kon ik toen heel makkelijk de verbindingen ook weer lossolderen....
Groeten
