Roco h0, NS 1200 door Quinzeedied
Vandaag om 19:41:55
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 19:24:43
Vandaag om 19:16:18
Vandaag om 19:14:53
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door VAM65
Vandaag om 19:05:27
Vandaag om 19:00:44
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
datalek bij Flickr door Peter J K
Vandaag om 17:52:41
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: Probleem Profiwissels en rails suist  (gelezen 4649 keer)
user1986
Re: Probleem Profiwissels en rails suist
« Reactie #15 Gepost op: 18 November 2016, 12:17:48 »
Wat een tips weer, top!
Bedankt.
Ik heb Wim idd nog even gemaild. Deze gaf aan dat LTD max 1A schakelt en de WDD van Rosoft max 3A. Laat het nou ook net de wissels zijn die aan de LTD hangen. Zou het vervangen van de decoder verschil kunnen maken?
Die voeding van Viessman, sluit je die aan op de decoder?
Alvast bedankt en gr Hans
« Reactie #16 Gepost op: 18 November 2016, 13:05:08 »
Ruil een LDT en een Rosoft eens om. Dan merk je het wel.
user1986
« Reactie #17 Gepost op: 18 November 2016, 16:28:27 »
Goede tip idd. Ik heb zo even geen Rosoft WDD over. Ik zit toch even te denken aan een andere voeding. De decoders (meerdere) worden gevoed door een MSF trafo 6735 met 14 V. Wat zijn gangbare trafo's die gebruikt worden die tussen de 16 en 18 V liggen? Ik zie op internet voornamelijk 14-16V.
Alvast bedankt!
brutus
« Reactie #18 Gepost op: 18 November 2016, 17:29:01 »
Hoi,  Het probleem is heel bekend. Komt ook bij Marklin aandrijvingen voor.  Heb zelf ook eindeloos zitten knoeien met powermoduls, extra voedingen etc.  Maar dat is het probleem niet.  In de aandrijvingen zit een metalen veerplaatje. dat is een eindafschakeling  om b.v kinderen die heel lang op de  omzetschakelaar  drukken te laten zorgen dat de spoel niet verbrand. Maar je stuurt aan via koploper die maar een kort pulsje afgeeft.
De oplossing is simpel : veertje eruit. Maar dan werkt de wissel niet meer.   Nu is er ergens op dit forum een fotoreportage hoe het moet . Maar in het kort gaat het zo.  Aandrijving los halen door metalen kapje eraf te klikken, dan zie je  het veertje los zitten tussen een zwart stuk plastic.  Dat plastic voorzichtig eraf halen  ( naar een kant trekken en ietsje buigen. In de spoel zit een metalen asje , pas op dat je die niet verliest.  Dan zie je op de print 2  punt contacten naast elkaar, meestal zwart geblakkert.  En recht zit een printbaan waar ook de zwarte draad op gesoldeerd zit.  Soldeer nu een heel dunne draad tussen die baan en de 2  contacten links, beide doorverbinden dus. Zo krijg je de  zwarte draad op beide spoelen aan de massa ( min ?).  De beide  bruine draden zitten ieder aan een andere kant van 1 spoel. wel voor solderen even  de  plekken schoonschuren.  Daarna  de metalen as er weer in en de zwarte plastic terug erop.. Dan zie je ook waarom je een dunne draad moet gebruiken omdat anders, dat plastic  gehinderd word door de draad en kan het niet bewegen.  Vervolgens  alles weer aan de wissel. Je zult zien dat je  geen problemen meer hebt.   Vorig jaar had ik enkele wissels , en vorige week ook weer 1 , na wijzigen geen problemen meer gehad. Extra voedingen  dus niet nodig , want koploper stuurt meerdere wissels achter elkaar aan.
Wie de link naar de foto's weet te vinden graag even vermelden .
Succes
Albertus
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #19 Gepost op: 18 November 2016, 17:36:47 »
Maar de 6735 is helemaal niet voldoende die kan maar 0,5A leveren. Lang niet geoeg. Voor je wissels heb je minimaal een trafo van 1A nodig het liefst eentje die 3A kan leren. Dus 16V 48VA komt meer in de buurt.
Niet zo vreemd dat het nu niet altijd helemaal goed werkt.
user1986
« Reactie #20 Gepost op: 18 November 2016, 19:07:23 »
Duidelijk verhaal. In eerste instantie maar eens mijn voeding gaan vervangen. Iemand een tip voor een bepaalde trafo. De vereiste waarden zijn niet erg veel te vinden op internet.
Die viessmann module (5215) lijkt hier wel aan te voldoen:
http://www.modelbaan.ath.cx/pdf_s/Viessmann/5215_Powermodule_nl.pdf
Toch?
Bedankt weer!
« Laatst bewerkt op: 18 November 2016, 19:09:47 door zuyderduyn »
« Reactie #21 Gepost op: 18 November 2016, 19:12:55 »
deze bijvoorbeeld
Misschien niet de goedkoopste, maar wel een veilige oplossing.
PeterNS
« Reactie #22 Gepost op: 18 November 2016, 19:14:58 »
Op marktplaats staat de Marklin 60052 te koop 16V 60VA lijkt me ruimschoots voldoende. ;D
brutus
« Reactie #23 Gepost op: 18 November 2016, 20:59:57 »
Deze trafo  ( De conrad trafo ) is het zelfde als de voedingstrafo van roco centrale. Die trafo los uit een startset koop je  op MP voor rond de € 25,00.  Ik gebruik al jaren  deze trafo en er hangt heel veel aan. Maar ook de wissels die haperen de veertjes veranderen, je zult zien dat alleen de voeding niet voldoende helpt.
henkrail
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #24 Gepost op: 18 November 2016, 21:12:29 »
brutus
« Reactie #25 Gepost op: 18 November 2016, 22:10:13 »
Henkrail bedankt, dat is de juiste link.
user1986
« Reactie #26 Gepost op: 20 November 2016, 16:23:15 »
Bedankt.
Ik ga in 1e instantie de voeding aanpassen. Een forum gebruiker heeft me een 16V 52VA aangeboden. Een vraagje hierover? Nu heb ik de wissel en seindecoders op dezelfde voeding aangesloten, is dit met een zwaardere voeding geen probleem?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 20 November 2016, 19:27:22 »
Zolang je niet boven de 3A aan stroom verbruik komt is dat geen probleem, als je wil weten hoeveel stroom je verbruikt is meten weten.
Afgelopen
« Reactie #28 Gepost op: 21 November 2016, 07:39:58 »
Bij Fleischmann wissels is het heel belangrijk dat de aandrijving RECHT op de wissel zit, als er een beetje een knik in zit werkt die niet helemaal lekker. Ook ik heb voor de wissel aandrijving een sterkere trafo ingezet, 16.8 Volt en dat werkt prima, omdat er nooit lang spanning opstaat is de kans dat er iets misgaat niet erg groot.
user1986
« Reactie #29 Gepost op: 21 November 2016, 20:13:22 »
Wat bedoel je precies met RECHT op de wissel? Kan maar op 1 manier toch zou ik zeggen?
De problemen bij mij doen zich voor in bochtwissels.
Gr Hans
