Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 09:09:27
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Jelmer
Vandaag om 08:49:21
Vandaag om 08:42:17
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Scratchbuilt
Vandaag om 08:39:30
The Summer of 69 door Scratchbuilt
Vandaag om 08:37:25
Vandaag om 08:33:25
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:22:04
Traincontroller software gaat stoppen. door Bor de Wolf
Vandaag om 08:11:54
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:08:21
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 07:27:42
Vandaag om 07:07:48
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Frank 123
Vandaag om 06:54:19
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
15 February 2026, 22:59:50
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 19:57:27
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 418112 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #330 Gepost op: 13 May 2016, 19:56:46 »
@Servé,
Zie ik het goed dat nu de basis cq gate van de transistor direct verbonden is met de Arduino uitgang?
Zo ja:
- dan is de print denk ik niet goed bruikbaar met bv de TIP41C; die wil toch wel een weerstand in de basis hebben.
- maar wel geschikt voor een mosfet en dan zien we wel hoe we die 10k weerstand er op krijgen.
- en moet het schema aangepast worden.
- dan kan ie naar de printenboer.
Zo niet: hoe dan wel?
Nico
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #331 Gepost op: 13 May 2016, 20:52:27 »
Elke versterkingstrap ziet er zo uit:
De Collector hangt aan de schroefconnector van de pin. De Basis is via een weerstand aan de Arduino-uitgang gekoppeld. Als er geen versterking nodig is, wordt de transistor niet geplaatst en wordt het soldeerpad doorverbonden. Zo wordt de uitgang van de Arduino direct verbonden met de schroefconnector. Ik ben nog even aan het denken hoe het zit met een mosfet, ik denk niet dat ik het universeel kan maken. Het wordt dus óf (darlington)transistor, óf mosfet. Laat maar weten wat je liever hebt.
Vriendelijke groet, Servé.
NTeering
« Reactie #332 Gepost op: 13 May 2016, 22:24:41 »
Maar die weerstand zie ik NIET op de print.
Dus ik herhaal mijn vraag: waarmee is op de print de Arduino uitgang verbonden als die weerstand er niet is, anders dan met het soldeerpad?
Bij een MOSFET zit het zo:
Dus Arduino pin direct aan gate, de load aan de drain en de source aan massa; met een weerstand tussen gate en source die bedoelt is om de MOSFET 'dicht' te houden als de Arduino geen voeding heeft. De drain aan de schroefconnector.
Zoals eerder aangegeven gaat mijn voorkeur uit naar een MOSFET. Op de print moet dan de Arduino pin direct verbonden zijn met de gate van de MOSFET.
Deze zit op dezelfde plaats als de basis van de TIP41C.
Je hebt het soldeerpad dan niet nodig. Als je een draadbrugje maakt tussen de gate en drain ben je ook klaar.
Nico
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #333 Gepost op: 13 May 2016, 22:47:34 »
Deze weerstanden zitten tussen de schroefconnectoren, inderdaad lastig te zien. Als je er MOSFET's op wil, zal ik dat morgen even aanpassen. Geeft wel weer een klein gebruik-issue. Als er namelijk geen mosfet is aangesloten, zit er nog altijd een weerstand tussen de arduino-pin en de GND. Dit kan hinderlijk zijn bij het gebruik van o.a. servo's. Ik laat mijn gedachte er morgen nog eens over gaan.
Fritsprt
« Reactie #334 Gepost op: 13 May 2016, 23:02:56 »
ehhh....als je de mosfet weg laat dan laat je toch ook de weerstand weg........ ??? Of mis ik iets?
gr.Frits
Groet Frits
NTeering
« Reactie #335 Gepost op: 13 May 2016, 23:14:30 »
Tussen de schroefconnectoren. ???
Dat zijn toch 3 blokjes van 3 connectors die één geheel vormen? Ik zie het nog niet voor me.
En als je het aanpast voor de MOSFET, kan daar dan niet de weerstand zitten tussen source en gate?
En als je geen MOSFET wilt, laat je natuurlijk ook de weerstand weg.
Alleen maar een draadbrugje tussen gate en drain. En geen soldeerpads.
Dat had Frits ook al gezien. (y)
Overigens zie ik het wel zitten om eerst een weerstandje om het dikkere deel van pootjes van gate en source te solderen;  net onder de behuizing. Vervolgens de MOSFET op de print steken tot aan de verdikking.
Visueel wordt het dan een beetje als in mijn reactie 326.
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #336 Gepost op: 14 May 2016, 08:44:59 »
Ja, een Through Hole weerstand kan iedereen wel solderen, maar een SMD-weerstand is een ander verhaal.
Kijk, tussen de schroefconnectoren in, tussen de pinnetjes, daar zit nu de SMD-weerstand.
Het probleem bij de MOSFET is, dat je niet zomaar even zegt "Dan laat je de weerstand weg", want het is een SMD-weerstand en niet iedereen kan dat solderen.
Ik ga er nog eens over denken hoe ik dat een beetje gebruiksvriendelijk kan maken met de MOSFET. Overigens ben ik geen fan van draadbruggen. Ze erin zetten is geen probleem, maar eruit halen is wat lastiger. Daarom heb ik ook een soldeerpad gepakt, dat werkt vele malen makkelijker.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #337 Gepost op: 14 May 2016, 12:49:20 »
Uhm, als je het draadje van de draadbrug doorknipt is hij er toch uit, het lijkt mij lastiger om het soldeer tussen op het pad te verwijderen tussen de transistoren en de connectoren.
Maar het is natuurlijk je eigen feestje.
NTeering
« Reactie #338 Gepost op: 15 May 2016, 19:49:01 »
MARDEC 2.3 is beschikbaar.
De belangrijkste wijziging betreft de functie van de indicatie led.
In de configuratiestand is deze nu continue aan. Dat was eerst knipperen.
In de bedrijfsstand wordt een korte puls gegeven als een geconfigureerd adres voorbij komt.
Eerst was de led aan zolang een servo in beweging is, maar was er geen indicatie van een accessory. Nu dus wel.
Ook de handleiding is weer wat verbeterd.
De nieuwe downloads:
Handleiding MARDEC II decoder
Alle MARDEC II software inclusief de Arduino IDE 1.6.6
MARDEC Installatie handleiding (volledig)
MARDEC II software zonder Arduino IDE
Deze moet je gebruiken als je de vorige versie al een keer hebt geïnstalleerd of de Arduino IDE al hebt.
Verwijder eerst de USB kabel alvorens de installatie te starten en gebruik dezelfde USB poort.
Installatie handleiding (MARDEC only)
Alleen CH340 drivers
Deze zijn nodig als je een Chinese Arduino hebt. Ze worden ook mee geïnstalleerd bij de volledige en update installatie.
Succes,
Mvg
Nico
johan0903
« Reactie #339 Gepost op: 29 May 2016, 09:48:26 »
Gisteren alles binnen gehad uit heet verre oosten en gelijk maar eens de Arduino geladen en een proef opstelling gemaakt.
Het werkt (y) (y) het is een leuke toepassing voor de servo's en led's.
Weet iemand ook wat de maximale afstand is tussen de Mardec en de servo's. Ik lees er verschillende verhalen over. Van 70 cm. tot 2 meter.
En als je b.v. tot een meter gaat is het dan verstandig om een ferrietkern toe te passen en de kabels te twisten?
En ik heb het verschijnsel dat de servo's een hele korte slag maken bij het inschakelen. Hiervoor kan ik toch een weerstand van 4k7 tussen de 5V en de signaal draad zetten toch? Of moet dat een andere waarde zijn? Ik ben van plan d.m.v. een gaatjes print een soort aansluiting te maken tussen de Mardec en de servo en hier dan een smd op te solderen.
Voor de prijs van een Arduino (< 3 euro) zou je om de twee meter een onder de baan kunnen plaatsen.
In ieder geval wil ik Nico heel erg bedanken voor de Mardec.
Nu nog even wachten op mijn centrale die in bestelling staat om het dcc circuit te testen.
Gr. Johan
« Laatst bewerkt op: 29 May 2016, 09:53:25 door johan0903 »
NTeering
« Reactie #340 Gepost op: 29 May 2016, 10:21:14 »
Hallo Johan,
Mooi dat het allemaal lukt.  :)
Bij het opstarten van de Arduino worden de servo's allemaal naar de 'lage' hoek gezet. Daarmee krijgen ze dus een stuursignaal.
Daarbij wordt de servo eerst snel naar de middenstand (=exact tussen beide hoeken) gezet en daarna in 'eigen' tempo naar de lage hoek. Is dat soms het bewegen wat je ziet bij inschakelen? Het is tamelijk onschuldig omdat de servo daarbij nooit buiten de ingestelde hoeken komt. Het wordt in beide toestanden gedaan.
De ervaring leert dat zonder deze actie de servo's wel behoorlijk onrustig worden bij inschakelen.
Als je echter helemaal geen beweging wilt kun je de servovoeding desgewenst vertraagd inschakelen.
Een afstand van twee meter is doorgaans geen probleem. Maar een Mardec extra kan nooit kwaad.
Dat weerstandje kan helpen, maar mogelijk dat ook de servo dan helemaal niet meer reageert.
Nico
johan0903
« Reactie #341 Gepost op: 29 May 2016, 10:31:01 »
Nico,
Dat de servo's naar de lage hoek gaan zie ik alleen maar als ik de Configure MARDEC applicatie opstart. Als ik de 5V inschakel nadat ik de 12V van de arduino heb ingeschakeld (en gewacht heb dat de arduino is opgestart) dan maken de servo's echt een minimale beweging.
Ik zie wel de servo's naar een lage hoek gaan als ik de Configure MARDEC applicatie opstart.
Ik zal eens gaan kijken wat een 4k7 weerstand doet als ik de 5V inschakel.
Ik zal mijn bevindingen hier wel melden.
Gr. Johan
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #342 Gepost op: 02 June 2016, 10:10:33 »
Tadaaaa:
In overleg met Nico is besloten om de versterkingstorren/fets er niet op te zetten, omdat de weerstanden dan in SMD geplaatst moeten worden.
NTeering
« Reactie #343 Gepost op: 02 June 2016, 11:21:27 »
Hallo Servé,
Het is er dus toch van gekomen. Zou je mij 3 stuks kunnen doorsturen voor een evaluatie?
Dan zal ik er nog een handleiding bij maken.
Laat maar weten wat de kosten zijn.
Nico
bentomiz
« Reactie #344 Gepost op: 02 June 2016, 11:58:12 »
 (y) (y)
