PB Models, ICR-rijtuigen door Chiel ZH
Vandaag om 09:14:01
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 09:09:27
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Jelmer
Vandaag om 08:49:21
Vandaag om 08:42:17
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Scratchbuilt
Vandaag om 08:39:30
The Summer of 69 door Scratchbuilt
Vandaag om 08:37:25
Vandaag om 08:33:25
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:22:04
Traincontroller software gaat stoppen. door Bor de Wolf
Vandaag om 08:11:54
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:08:21
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 07:27:42
Vandaag om 07:07:48
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Frank 123
Vandaag om 06:54:19
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
15 February 2026, 22:59:50
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 418124 keer)
Goosie
    • www.henkdegans.nl
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #300 Gepost op: 02 May 2016, 20:04:19 »
Een andere vraag, hoe is de stand van zaken bij het shield?
Is het ontwerp af?
Zijn er al PCB's besteld?
Groet
Henk
Henk de Gans
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #301 Gepost op: 02 May 2016, 21:43:53 »
Ontwerp is nu op ongeveer 75%. Het is wat lastiger omdat je elke pin apart optioneel kunt versterken. Zodra het af is, zet ik een plaatje hier neer en zal ik ze bestellen.
Vriendelijke groet, Servé.
tuurtje
« Reactie #302 Gepost op: 02 May 2016, 21:53:55 »
 (y) (y) (y)
Arthur
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #303 Gepost op: 03 May 2016, 22:22:00 »
MARDEC 2.2 is beschikbaar.
De belangrijkste wijziging betreft het vervangen van de resetknop-functie door het 'C'-commando in Putty.
Daarnaast zijn er wat minor bugs opgelost.
Ook de handleiding is weer verbeterd. Met name is het Save-commando is beter beschreven. Ook het schema is aangepast..
De nieuwe downloads:
Handleiding MARDEC II decoder
Alle MARDEC II software inclusief de Arduino IDE 1.6.6
MARDEC Installatie handleiding (volledig)
MARDEC II software zonder Arduino IDE
Deze moet je gebruiken als je de vorige versie al een keer hebt geïnstalleerd of de Arduino IDE al hebt.
Verwijder eerst de USB kabel alvorens de installatie te starten en gebruik dezelfde USB poort.
Installatie handleiding (MARDEC only)
Alleen CH340 drivers
Deze zijn nodig als je een Chinese Arduino hebt. Ze worden ook mee geïnstalleerd bij de volledige en update installatie.
Succes,
Mvg
Nico
« Laatst bewerkt op: 04 May 2016, 09:24:18 door NTeering »
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #304 Gepost op: 07 May 2016, 09:11:42 »
Nico,
Even Mardec versie 2.2 getest met een losse UNO.
Mooi dat de Arduino nu gelijk in bedrijfsmodus komt als je opstart.
Nu even mijn 3 Arduino's onder de baan van deze nieuwe sketch voorzien.
Eén opmerking nog:
Als je een Arduino wil configureren zonder DCC spanning op de baan (dus via de USB) dan mis ik de verwijzing naar de C toets.
Ook als je een losse arduino wilt configureren op de werktafel is het wel handig om het te vermelden bij opstarten.
Maar dit is een hele goede aanpassing.
Edit: Dit is als je een tweede keer een Arduino opstart nadat je hem al een DCC adres gegeven hebt voor een configuratiemodus.
« Laatst bewerkt op: 07 May 2016, 09:48:04 door Henk Boshuyzen »
NTeering
« Reactie #305 Gepost op: 07 May 2016, 09:55:03 »
De Mardec kwam altijd al in bedrijfsmodus als hij daar in stond bij afsluiten. Behalve als je verzuimde de 'achterdeur' dicht te doen.
Configureren doe je per definitie via USB en zonder DCC. Spanning op Vin maakt niet uit.
En in configuratiemodus heeft de C-toets een andere functie, dus ik begrijp je gemiste verwijzing niet helemaal.
Alle 32.256 bytes zijn nagenoeg verbruikt en er is geen ruimte voor meer tekst op het scherm.
johan0903
« Reactie #306 Gepost op: 07 May 2016, 14:28:28 »
Hier een beginners vraag:
Ik zou graag eens willen proberen of de mardec wat is om mijn wissels aan te sturen en later waarschijnlijk meer.
Ik heb een 12v voeding als ringleiding onder mijn baan liggen kan ik daar de arduino op aansluiten of is het beter om er een 7v voeding voor te gebruiken.
En ik heb een aantal 5v voedingen liggen dit zijn simatic logo voedingen kan ik deze dan gebruiken als voeding voor de servo's? Het is een 3 ampere voeding.
Als ik het goed lees dan gebruik ik de massa aansluiting, van de 5v voeding die de servo's van spanning voorziet, om aan te sluiten op de gnd pin van de arduino.
En welke arduino kan ik nu het beste bestellen in het verre oosten zonder dat ik problemen krijg met drivers e.d.
Johan
NTeering
« Reactie #307 Gepost op: 07 May 2016, 15:01:20 »
Hallo Johan,
Je kunt die 12 volt prima gebruiken voor de Arduino. Zelf heb ik ook 12 volt.
En die 5V is ook geschikt voor de servo's.
En je moet inderdaad de massa's van beide voedingen verbinden met de GND van de Arduino
Ik neem aan dat je ook een GND ringleiding onder de baan hebt.
Deze Arduino is prima: http://nl.aliexpress.com/item/Best-prices-UNO-R3-MEGA328P-for-Arduino-Compatible-Free-Shipping-Dropshipping/32213964945.html
De drivers worden mee geïnstalleerd met de gehele installatie. Zie daarvoor de installatiehandleiding.
Succes
Nico
johan0903
« Reactie #308 Gepost op: 07 May 2016, 15:08:06 »
Nico,
Bedankt voor de snelle reactie. Ik wil de arduino voorzien van spanning dmv de powerjack. Dan hoeft de ground/massa toch niet aan elkaar komen te liggen of wel?
Johan
NTeering
« Reactie #309 Gepost op: 07 May 2016, 15:43:43 »
De powerjack bevat inderdaad een massa aansluiting. Daarmee heb je de gnd van de Arduino verbonden met die van de 12v voeding.
Maar je moet nog wel de massa's van beide voedingen verbinden.
Nico
johan0903
« Reactie #310 Gepost op: 07 May 2016, 16:57:37 »
Ik heb voor mijzelf even een schets gemaakt hoe ik het dan zou moeten aansluiten. Kan iemand dit beoordelen?
Ik heb tevens bij de dcc aansluiten wat veranderd met de aansluiting. Is mijn gedacht gang goed zo of zit ik nu de ground en de massa door elkaar te halen.
Gr. Johan
NTeering
« Reactie #311 Gepost op: 07 May 2016, 17:56:19 »
Johan,
1) GND (ground) en massa zijn precies hetzelfde. De min van je voeding noem je ook gnd of massa.
GND heeft in dit verband niets te maken met de aardleiding in je eigen huisinstallatie.
2) Je hebt een lijntje gezet tussen de condensator en gnd. Waarom? Er stond toch al dat de condensator aan gnd zit door dat dikke lijntje.
Dat doen we juist om onnodige lijnen te voorkomen waardoor het onoverzichtelijk wordt. Daardoor is wel de waarde van 100nF verdwenen.
3) Je wilt de jackplug gebruiken. Waarom zet je dan 12 V (+ en -) bij de Vin pin? De jackplug heeft de voorkeur omdat deze kortsluitbeveiliging kent en de Vin pin niet. Je mag ze nooit tegelijk gebruiken.
Alles over het voeden van een Arduino vind je hier: http://www.open-electronics.org/the-power-of-arduino-this-unknown/
Nico
Henk Boshuyzen
« Reactie #312 Gepost op: 07 May 2016, 18:34:12 »
Klopt allemaal Nico.
Maar ik heb een Uno deels geconfigureerd, nummer 91 met DCC code voor de configuratiestand 910.
Ik sluit hem af met "E" omdat ik ga eten.
Ik kom terug, zet de USB er weer op en start weer config Mardec.
Ik zie nu alleen het nummer van de Mardec(91) en  dat DCC code 910 hem weer in de config stand zet. Code 1001 sluit hem weer af. De cursor blijft er onder staan knipperen.
Hier mist een verwijzing naar de "C" om hem wer in config stand te krijgen.
Dat bedoelde ik in mijn bericht.
johan0903
« Reactie #313 Gepost op: 07 May 2016, 19:02:29 »
Nico,
2. Ik had dat getekend om aan te geven of dat ik het begrepen had ;D
3. Ik had het zo gedaan omdat ik anders niet begrijp hoe ik de gnd van de 12V op de pin gnd van de arduino kan krijgen of moet ik deze separaat van de voeding aansluiten als ik met de plug werk. Of wordt dit intern in de arduino geregeld. Ik zal de site over de voedingen vanavond eens doorlezen.
gr. Johan
NTeering
« Reactie #314 Gepost op: 07 May 2016, 19:12:40 »
Johan,
De massa aansluiting van de jackplug is uiteraard verbonden met de GND pinnen op de Arduino.
Als je niet met de jackplug werkt  moet je inderdaad een van de GND pinnen verbinden met de 'min' van beide voedingen.
Nico
