om 01:48:10
om 01:46:42
Rik
om 01:11:31
System-M
om 01:05:50
Fleischmann 734124
joespoor
om 00:56:55
LS Models 2026
applor
om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
15 February 2026, 23:24:42
15 February 2026, 23:20:55
JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
Thom
15 February 2026, 22:30:24
Instelling yamorc 7010
Dirk
15 February 2026, 22:07:53
Doornvliet
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
VERPLAATST: Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500)
Duikeend
15 February 2026, 21:15:13
weslyr
15 February 2026, 21:04:41
15 February 2026, 20:45:20
Forever Rocofan
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
Jeroen Trainz
15 February 2026, 19:57:27
Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Digitaal
MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder. (gelezen 418053 keer)
heuvelbaan
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Reactie #360 Gepost op:
10 June 2016, 22:00:48 »
Ziet er weer zeer gelikt uit, ben benieuwd naar de productie exemplaren.
Groeten Marco
https://www.fleischmenn.nl
johan0903
Reactie #361 Gepost op:
11 June 2016, 08:51:17 »
Ik ben bezig om de mardec via dcc aangestuurd te krijgen maar tot nu toe lukt dat niet.
Nu heb ik geen scoop op dit moment tot mijn beschikking maar kan ik nog iets meten op mijn zelf gebouwde printje?
Het klopt toch dat er maar 1 led brand op de arduino in bedrijfstoestand?
Ik gebruik trouwens de DR5000 als centrale.
Gr. Johan
NTeering
Reactie #362 Gepost op:
11 June 2016, 09:17:32 »
Hallo Johan,
In bedrijfstoestand brandt inderdaad alleen de powerled.
Op het DCC circuit valt weinig te meten tenzij je een scoop gebruikt. Dan zou je de dcc signalen moeten kunnen zien.
Alleen als MARDEC een adres 'ziet' dat is geconfigureerd knippert de ingebouwde led op pin 13.
Zoals je in dit draadje kunt lezen zijn er problemen geweest i.c.m. de DR5000 centrale.
Maar deze zijn inmiddels opgelost. Andere gebruikers van de DR5000 hebben nu geen problemen meer.
Ik neem aan dat je de laatste MARDEC versie gebruikt.
Als je nog een andere dcc-centrale hebt kun je die eens proberen.
Je zou aan Servé een testprint kunnen vragen en daar het DCC circuit opzetten.
De ervaring leert dat zelfgebouwde DCC circuits nogal storingsgevoelig zijn.
mvg
Nico
More DCC fun with ARCOMORA
https://www.ARCOMORA.com
More Analog fun with ASAR
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
johan0903
Reactie #363 Gepost op:
11 June 2016, 09:28:41 »
Ik zal hem eens aan de Sprog3 hangen om te kijken wat er gebeurd. Ik heb inderdaad de laatste versie.
Gr. Johan
NTeering
Reactie #364 Gepost op:
11 June 2016, 17:45:32 »
Bij deze een volledig gemonteerde opzetprint.
@Ferry As
Zo beter?
Mvg
Nico
Laatst bewerkt op: 16 June 2016, 09:31:17 door NTeering
NTeering
Reactie #365 Gepost op:
12 June 2016, 19:53:08 »
MARDEC en de Arduino Pro-Mini
Standaard heeft de Pro-mini een andere, grotere, bootloader dan de UNO. Hierdoor is de maximale programmagrootte slechts 30270 bytes.
Dat is te weinig voor de MARDEC; deze heeft 32176 bytes nodig.
Dit kan worden opgelost door op de Pro Mini dezelfde bootloader te zetten als op de UNO. Dat is de zgn. Optiboot bootloader.
Het recept hiervoor heb ik lang geleden al eens van Timo gehad. Maar omdat het niet nodig was heb ik het nooit getest.
In feite is het hetzelfde recept als eerder in dit draadje vermeld.
Vanmiddag heb ik het toch maar eens geprobeerd.
Wat heb je nodig?
* Een goed werkende Arduino UNO
* Een goed werkende Arduino Pro-Mini waarvan je de bootloader wilt aanpassen.
* 6 Dupont kabels M-V
Doe als volgt:
* Verbind de UNO met de USB kabel met de PC
* Verbind de UNO als volgt met de Pro-Mini:
- Pin 10 van de UNO aan RST (reset) pin van Pro-Mini
- Pin 11, 12 en 13 van de UNO met pin 11,12 en 13 van de Pro-Mini
- 5V en GND van UNO met de Vcc en GND van de Pro Mini.
Die condensator van 10uF tussen reset en gnd is niet echt nodig. Je kunt 'm toevoegen als je problemen hebt.
* Stel in bij 'hulpmiddelen':
- de juiste COM-poort
- board: Arduino/Genuino UNO
- Programmer: Arduino as ISP
* Open vanuit Bestand-> Voorbeelden de sketch 'ArduinoISP'
* Upload deze naar de Arduino UNO.
* Start vanuit 'Hulpmiddelen' de optie 'Bootloader branden'
De pro-mini wordt nu voorzien van de optiboot bootloader. Dit duurt maar kort.
Nu kun je de Pro-Mini weer normaal aansluiten, dus via het speciale USB interface.
Open nu MARDEC en probeer deze te uploaden. Je zult zien dat je nu 32.256 bytes beschikbaar hebt.
LET OP: Het boardtype MOET nu Arduino/Genuino UNO blijven!
Succes,
Nico
Als je meer over de bootloader wil weten kijk dan hier even:
https://www.baldengineer.com/arduino-bootloader.html
Laatst bewerkt op: 16 June 2016, 10:53:25 door NTeering
TinTin
Reactie #366 Gepost op:
13 June 2016, 15:01:52 »
Hallo mannen,
Ik heb mijn test exemplaar bijna klaar (wachten is even op de C3) mijn vraag is of het "kwaad" kan dat de C6 nu niet op de print zit, en zo nee waarom zou je 'm er dan alsnog bij plaatsen?
Overigens hoeft de footprint voor de C3 niet aangepast te worden de 470µF condensatoren zijn er ook in 8mm.
gr. Erwin
Erwin
Swiss-N-Trak Almere
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=80185.0
NTeering
Reactie #367 Gepost op:
13 June 2016, 19:24:04 »
Erwin,
Veel kwaad zal dat niet kunnen. Maar je kunt 'm ook aan de onderzijde solderen. Het is maar een klein ding.
Heb ik ook gedaan.
Nico
Ferry As
Spoor 1
Reactie #368 Gepost op:
13 June 2016, 21:24:23 »
Hallo Nico,
Kan zijn dat deze 2 pinnen sowieso doorverbonden zijn aan de andere kant van de print maar ik zie soldeersluiting tussen deze 2 pinnen....
Just in case...
Grt
Ferry
NTeering
Reactie #369 Gepost op:
13 June 2016, 21:40:03 »
Welke twee pinnen bedoel je?
Ah nee ik zie het al.
Lijkt er wel op.
Zal even nakijken en er de soldeer zuiger op zetten.
Heb deze print ook nog niet getest.
Zijn de pinnen SDA en ARef. Deze worden niet gebruikt door Mardec.
Nico
Laatst bewerkt op: 13 June 2016, 21:44:42 door NTeering
NTeering
Reactie #370 Gepost op:
14 June 2016, 14:34:30 »
Vooruitlopend op de correcties van de print door Servé lijkt het me verstandig om eens te inventariseren wie er geïnteresseerd is in een of meer printjes.
De volgende opties zijn mogelijk:
- Alleen de print (€1,25)
- De print met alle componenten(€3,25)
De prijzen zijn een voorlopige schatting en kunnen (hopelijk naar beneden) nog worden bijgesteld.
Verzendkosten zijn ongeveer €2,50
Als je interesse hebt stuur dan een e-mail naar MARDEC@ZIGGO.NL met opgave van:
- Gewenst aantal
- Met of zonder componenten
- Naam
- Adresgegevens
- e-mail adres
Mvg
Nico
PS
Is er iemand die hiervoor een quick en dirty data-entry webpagina voor kan en wil maken?
Liefst in een Microsoft omgeving. Dus met .NET en Access database
Alvast bedankt.
Laatst bewerkt op: 15 June 2016, 10:18:25 door NTeering
bentomiz
Reactie #371 Gepost op:
14 June 2016, 21:06:08 »
Nico,
Bij Ali besteld (2 mei)diodes arduinos en mosfits, de mosfits zijn nog steeds niet aangekomen heb jij een directe lik naar n bedrijf???
En mijn vraag is de print die ontwikkeld is kan ik die ook gebruiken en zoja waarvoor??? ik dacht mede voor het plaatsen van de mosfits?
groet
Martin
bentomiz
Reactie #372 Gepost op:
14 June 2016, 21:06:59 »
@Nico moet zijn LINK ipv lik
NTeering
Reactie #373 Gepost op:
15 June 2016, 10:34:04 »
@Martin,
Nee, deze print is niet geschikt voor het plaatsen van mosfEts . Dat was al duidelijk te zien op de foto van Servé. Uit de discussie over de mosfets was ook al duidelijk dat dat te ingewikkeld werd. Daarom heeft Servé er van af gezien.
Wat heb je precies besteld dan? Losse mosfets of die kant en klare mosfet versterkers?
Je kunt op Aliexpress een dispuut openen over een bestelling.
Log in en open je bestellijst. Klik op 'open dispute' bij het artikel dat er nog niet is.
Hier moet je ook de ontvangen spullen 'afmelden'.
Nico
PS
Je hoeft niet een tweede bericht te versturen voor een correctie. Klik gewoon op 'verander' voor een wijziging op je laatste bericht.
Laatst bewerkt op: 15 June 2016, 10:36:43 door NTeering
Henk Boshuyzen
Reactie #374 Gepost op:
16 June 2016, 15:12:38 »
Inmiddels heb ik een aantal chinese UNO klonen laten komen.
Op dit moment zijn er drie uitgevoerd als MARDEC en één als GPS gestuurde klok op mijn bureau.
Maar de drie MARDEC's hangen onder de baan, één stuurt er drie servo's aan en 8 relais, één stuurt 7 servo's aan en 3 "frogpinnen"
De 8 relais dienen als schakelaars voor de 8 scenery groepen
Met de "frogpinnen" heb ik een truc uitgehaald. Waarom?
Ik ben nu eenmaal in verband met de krappere bogen van modeltram aangewezen op zelfbouw van kruisingen.
Voeg daarbij dat ik nog lang niet met bovenleiding kan rijden maar wel alles wilde kunnen testen; Dus het moest twee rail voeding zijn.
Sluiting in de kruisingen en bij het kopspooreindpunt van de museumtram dus.
Door nu 2 relais op de frogpin aan te sluiten kan het kopspoor bijvoorbeeld omgepoold worden door de wissel (servo) stand.
De relais van aliexpress worden door de mardec via een optocoupler aangestuurd dus dat kan heel goed.
Punt was wel met de hele installatie, onder andere met het afregelen van de servo's, dat je weer onder de baan moest om een USB kabel in te prikken.
Nu werden de chinese UNO klonen geleverd met een USB kabeltje van ca 25 cm.
Deze kabel heb ik in de Mardec gestoken en het andere eind aan de voorzijde vastgezet.
Nu kan ik zonodig daar een USB verlengkabel insteken en zo met de PC de Mardec's zonodig opnieuw afregelen zonder onder de tafel te moeten kruipen.
Het werkt prima zo, nu even alle draadbomen fatsoeneren en dan verder werken.
Laatst bewerkt op: 16 June 2016, 21:48:17 door Henk Boshuyzen
Henk Boshuyzen
http://henk-mtsa.blogspot.com/
Digitaal
