Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 10:24:18
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door orientexpress
Vandaag om 10:20:45
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door bask185
Vandaag om 10:16:20
Vandaag om 10:13:58
Vandaag om 10:11:23
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 09:30:10
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Echelle N
Vandaag om 09:19:01
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 416063 keer)
tuurtje
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1245 Gepost op: 26 February 2019, 19:33:24 »
Niet zo een twee drie,
USB is toch GND, 5V, RX en TX.
Staan er voedingen tegen elkaar in te draaien?
Arthur
borotof
« Reactie #1246 Gepost op: 26 February 2019, 19:50:39 »
Pc kwestie van opnieuw opstarten, iets dat ik eigenlijk niet meer ken sinds win7...Arduino is dan  helemaal niet meer te benaderen, het RX ledje brand dan continu. Het enige dat ik verder weet is de foutmelding die je hebt gezien, en nogmaals, het is compleet reproduceerbaar, ga d'r niet nog een bordje aan wagen overigens ;-)
@Arthur, nee, arduino alleen via USB aangesloten, en dat werkt perfect tot ik de mardec software gebruik. Uiteraard is het bordje een clone, maar bij normaal opladen van een sketch werken ze perfect...
grtz rob
Ronaldk
« Reactie #1247 Gepost op: 26 February 2019, 19:55:47 »
hoi,
Dat is apart. Ooit een keer gehad maar daar was het gewoon een nieuw programma inladen en de boel werkte weer. Je kan eens kijken naar: Installing an Arduino Bootloader
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 26 February 2019, 21:07:55 door Ronald Koerts »
borotof
« Reactie #1248 Gepost op: 26 February 2019, 21:05:01 »
Interessante link Ronald, helaas heb je wat teveel gecopypast,
kun je misschien even aanpassen :
https://learn.sparkfun.com/tutorials/installing-an-arduino-bootloader/all[/url
borotof
« Reactie #1249 Gepost op: 26 February 2019, 21:14:28 »
En daar staat ook een heel ander schema voor het bootloaden dmv een andere arduino, zal dat morgen eens proberen. Ga nu nog even lekker de treinen laten rijden ;-)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #1250 Gepost op: 26 February 2019, 21:16:55 »
Dat is in principe hetzelfde schema als in mijn document!
Nicoi
borotof
« Reactie #1251 Gepost op: 27 February 2019, 00:46:32 »
Dus dit :
https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/2/2/Fritzing_ArduinoasISP_AVR_Programmer_bb.png
is hetzelfde als
Tsja, dan zal ik er wel te dom voor zijn.
mvgrt rob
NTeering
« Reactie #1252 Gepost op: 27 February 2019, 08:47:27 »
De sparkfun methode is inderdaad nogal afwijkend. Ik ging er (ongezien) van uit dat daar  ongeveer hetzelfde stond als hier:
https://cdn.instructables.com/F9P/FMGQ/IFISAY0P/F9PFMGQIFISAY0P.LARGE.jpg
Dat komt wel overeen met mijn handleiding. En is ook de gebruikelijke wijze van verbinden. De condensator is niet echt nodig.
Maar wat is er niet duidelijk aan de handleiding?
Wil je een verhaal met plaatjes:
https://www.instructables.com/id/How-to-fix-bad-Chinese-Arduino-clones/
Nico
borotof
« Reactie #1253 Gepost op: 27 February 2019, 10:56:00 »
Weer voldoende mogelijkheden om verder te experimenteren.
« Laatst bewerkt op: 27 February 2019, 11:06:22 door borotof »
gruspoor
« Reactie #1254 Gepost op: 27 February 2019, 13:03:13 »
Al die verschillende schema's geven stuk voor stuk de zelfde verbindingen, want de ICSP connector (dat 6 polige dingetje) zit op de pennen 11,12,13,RESET,GND en 5V aangesloten en wel volgens dit lijstje:
ICSP1 = PIN12
ICSP2 = 5V
ICSP3 = PIN13
ICSP4 = PIN11
ICSP5 = RESET
ICSP6 = GND
Vergelijk de tekeningen dan nog eens en je zult zien dat alles op de zelfde aansluitingen neer komt. Je kunt dus ook aan beide zijden de ICSP gebruiken, waarbij alles 1 op 1 doorgelust wordt, behalve ICSP5, deze gaat naar PIN10 op de goede Arduino.
Groetjes Gert
erikkral
« Reactie #1255 Gepost op: 01 March 2019, 23:01:22 »
Vanavond heb ik geprobeerd verder te gaan met Mardec en een Fleischmann wissel.
De testmodus van de Mardec werkt: de wissel probeert om te slaan. echter lukt dat niet helemaal omdat m'n trafo maar 14v heeft, echter ik zie dat het soms wel lukt en hij maakt een brom, ergo de testmodus is tot zover geslaagd.
Nu probeer ik het geheel werkend te krijgen met m'n witte z21 box en Multimaus.
Dit aangesloten op de Mardec met een tweelingsnoer en de Multimaus op adres T0005 gezet, het DCC-adres van de wissel.
Echter er gebeurt niets. helemaal geen geluid, geen knipperende lampjes, niets.
Ik heb ook al gespeeld met het verschuiven van het adres naar T0009 of T0010, maar helaas.
Daarnaast de kabel tussen de z21 en de mardec eens omgedraaid, maar dat werkt ook niet.
Kan iemand aangeven of ik het wel goed heb aangesloten? De z21 op de Mardec?
Waar zou ik het beste met de multimeter kunnen gaan meten?
Juroen
« Reactie #1256 Gepost op: 01 March 2019, 23:54:38 »
Beste Erik,
Ik heb ook een mardec en hoewel mijn ervaring beperkt (maar wel positief!) is, een poging tot assistentie.
Bij mijn mardec knippert de gele led als ik een wissel-commando geef. En ook alleen dan (in normaal bedrijf).
Overigens knippert die alleen als ik een wissel-commando geef voor een wissel adres dat geconfigureerd is.
Is dat bij jouw mardec ook zo?
Het lijkt op de foto dat beide leds oplichten (groen en geel) terwijl je op de multimaus geen commando geeft. Klopt dat wel?
Weet je zeker dat het DCC signaal bij de je mardec aankomt?
In hoeverre ben je er zeker van dat je de mardec goed gemonteerd hebt.
Kan het zijn dat je het ingangscircuit onjuist hebt gesoldeerd? Zit misschien de diode verkeerd om?
Groet, Juroen
Remco_Nzo
« Reactie #1257 Gepost op: 02 March 2019, 10:18:04 »
En wellicht overbodig : heb je niet gewoon last van de ROCO address offset ?
In elk normaal NMRA systeem is adres 1 = 1
In roco (mm, z/Z21) is 1 = 5 (ze telllen er 4 bij op)
In Mardec is daar een voorziening voor ingebouwd:
Gebruik je een Roco Multimaus, z21 of Z21? In dit geval zal de MARDEC automatisch een adrescorrectie doorvoeren. (default=No) LET OP: Zet in de z21 de functie Railcom/Railcommunicatie uit!
Als je deze optie in de mardec-configuratie aangezet heb dan trekt mardec automagish voor je de vier er weer af.
En kun je dus gewoon weer wissel 1 met adres 1 aansturen (in plaats van dat je wissel 1 als adres 5 moet programmeren).
Remco.
« Laatst bewerkt op: 02 March 2019, 10:19:40 door Remco_Nzo »
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
NTeering
« Reactie #1258 Gepost op: 02 March 2019, 13:28:44 »
Als de statusled continu brand zit je nog in configuratiemodus.
Ben je wel naar de bedrijfstoestand omgeschakeld met het E-commando?
Nico
ffxpvc
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #1259 Gepost op: 17 March 2019, 00:15:36 »
Nico,
In de handleiding staat bij een inputPin : Er gebeurt niets als de input pin weer hoog wordt.
Is er een mogelijkheid dat er wel iets gebeurt, en met name hetzelfde dan wanneer de inputPin laag wordt.
De reden is dat ik OM32/OC32 gebruik als inputPin om dan met Mardec de servos aan te sturen en bijvoorbeeld slagbomen naar beneden laat gaan.
Nu die slagbomen moeten natuurlijk weer omhoog en dat zou dan moeten gebeuren als de inputPin verandert.
De inputPin is dan eigenlijk een TogglePin.
Normaal zou dat met het DCC signaal moeten kunnen maar mijn DCC signaal is niet betrouwbaar. ik rij vnl met Marklin en dus vooral met het MM formaat.
Mijn centrale (MRDIRECT) stuur wel DCC uit maar dat signaal werkt niet altijd of wordt niet altijd goed opgevangen door de Arduino.
Het is een lang verhaal maar het zou mooi zijn als de inputPin een togglePin zou zijn. Het al dan niet togglen zou een optie kunnen zijn bij het configureren.
Zou is MARDEC dan ook te gebruiken zonder DCC  (y)
mvg
Danny
