Vandaag om 17:19:54
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Menno
Vandaag om 17:19:08
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 17:16:57
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 16:44:05
Vandaag om 16:36:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:27:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 16:23:34
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 419848 keer)
zwitserland
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1215 Gepost op: 14 January 2019, 13:44:16 »
Hallo Nico,
Ik heb een probleem met de aansturing van het hartstuk van een wissel.
Ik meet een DCC spanning van 18V (gemeten met een dubbelzijdige gelijkrichter) op de baan.
Als ik de wissel schakel meet ik op de uitgang van het relais in de ene stand 12V en de andere 7.5V.
Dit zou toch ook 18V moeten zijn?
Wat is hier aan de hand?
Gr Jan.
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #1216 Gepost op: 14 January 2019, 14:29:06 »
Hallo Jan,
Wat bedoel je precies met de 'uitgang van het relais'?
Ik neem aan dat je Chinese Arduino relais gebruikt, van die blauwe blokjes op een print.
Dat zijn gewoon éénmaal wissel relais.
Het middencontact is verbonden met het puntstuk.
De twee wisselcontacten (no en nc) zijn verbonden met beide spoorstaven.
Het relais schakelt dus het puntstuk met de ene of de andere spoorstaaf.
Als je tussen beide spoorstaven 18V meet dan moet je dus tussen beide contacten no en nc ook 18V meten.
Als je wat anders meet, heb je mogelijk toch wat verkeerd aangesloten.
Je kunt de werking ook testen met een weerstandsmeting. Wel eerst de DCC van de baan halen.
Nico
zwitserland
« Reactie #1217 Gepost op: 14 January 2019, 14:36:35 »
Hallo Nico,
Ik gebruik het relais zoals in de handleiding van de Mardec blz 26 staat.
Heb het aangesloten zoals in het schema staat en gebruik 1 pin van de Mardec voor de aansturing van het relais.
Ik meet dus die 12 en 7V op de gele draad zoals in het schema staat getekend.
Gr Jan.
NTeering
« Reactie #1218 Gepost op: 14 January 2019, 14:55:36 »
Dat schema is dus, zoals eerder gezegd, bedoeld voor het gebruik van twee relais.
De gele draad zit dan aan relais 2 van het schema op bldz. 16.
Ik begrijp uit je verhaal dat je met één relais werkt. Dus is dat schema niet van toepassing.
Je meet op de gele draad zeg je. Maar meten doe je tussen twee punten. Wat is dan dat andere punt?
Blijft dus de vraag hoe je dat ene relais hebt aangesloten.
Nico
zwitserland
« Reactie #1219 Gepost op: 14 January 2019, 15:16:11 »
Hallo Nico,
Ik begin het te snappen.
Ik heb het zo aangesloten dat ik 2 relais gebruik.
Dat ga ik veranderen en 1 relais gebruiken.
Ik meet op de ingang van het relais ook 18V dus dat is goed.
Ik ga verder knutselen en laat weten of het gelukt is.
NTeering
« Reactie #1220 Gepost op: 14 January 2019, 16:40:31 »
Je kunt wel twee relais gebruiken. Alhoewel dat meestal niet nodig is.
Maar dan blijft mijn vraag: tussen welke punten meet je nu eigenlijk?
Nico
zwitserland
« Reactie #1221 Gepost op: 14 January 2019, 21:44:54 »
Nico,
Heb het voor elkaar nu.
Ik had ergens sluiting in de bedrading en de baan zitten. Ook de wissel was niet in orde en de inverse van de wissel stond verkeerd.
Weer een hoop geleerd.
Die meting waar je naar vroeg deed ik tussen de baan en het middelste punt van het relais.
Bedankt voor de hulp.
Gr Jan.
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #1222 Gepost op: 12 February 2019, 12:40:07 »
Vreemd probleem.
Zal eerst de baan even beschrijven, deze bestaat uit 2 verdiepingen verbonden door een klimspiraal.
Op de onderste verdieping (schaduwstation) gebruik ik 2 Mardecs (16 servo's voor 16 wissels) en 2 Arloco's.
Op de bovenste verdieping (hoofdbaan) gebruik ik 3 Mardecs (36 servo's voor 29 wissels) en 3 Arloco's)
Alle Mardecs hebben een eigen 9 of 12 volt voeding.
Het bovenste deel van de baan kan opgeklapt worden. Dat is handig bij de bedrading monteren en testen.
Dus bij het testen (opgeklapte baan) alle Mardecs via de USB kabel geconfigureerd, daarna de centrale (Digikeijs) aangesloten en de software (RocRail) gestart.
Ook via Rocrail kan ik alle wissels bedienen.
Echter als de baan neergeklapt is werkt er 1 Mardec maar sporadisch.
Als ik een wissel omzet zie ik de statusled oplichten en de wissel wordt omgezet, maar soms ook niet, ik zie ook de statusled dan niet oplichten..
Als ik dan 5 minuten wacht kan ik de wissel die ik niet kon omzetten wel omzetten.
Zat aan de bedrading te denken maar vind het vreemd dat een wissel de ene keer werkt en de andere keer niet werkt?
Heeft hier misschien iemand een tip voor me waar ik nog meer naar kan kijken.
Overigens heb ik het ook nog een keer met een ander DCC shield geprobeerd maar het probleem blijft hetzelfde?
De bedrading moet overigens nog netjes weggewerkt worden.  ;D
  • Forummoderator
« Reactie #1223 Gepost op: 12 February 2019, 13:02:58 »
De arduino herprogrammeert zich niet als jij je baan naar beneden klapt. Dus kan het vrijwel alleen aan de bedrading liggen. Ene keer wel, andere niet: los contactje? Kabelbreuk?
Reinout
heuvelbaan
« Reactie #1224 Gepost op: 12 February 2019, 22:35:55 »
10.000 maal excuses, ik ben een beetje dom geweest.
Ik was vergeten de externe voeding van de Mardec weer aan te sluiten.
Vandaar ook dat hij soms na een aantal minuten weer werkte.
Dan zat er vermoedelijk weer net genoeg vermogen in de Elco om net 1 wissel om te kunnen zetten.
Ben zo blij met dit voordelige en goed werkend digitaal systeem.
Nu nog 2 Mardecs bouwen en aansluiten voor de armseinen (hopelijk komt Nico ooit nog met het bouncing effect) en 1 Arsigdec voor de wachtseinen (die hoeven alleen maar aan of uit te schakelen).
NTeering
« Reactie #1225 Gepost op: 12 February 2019, 22:44:10 »
Als de wachtseinen alleen maar aan en uit gaan kun je wellicht ook Mardec gebruiken.
Nico
heuvelbaan
« Reactie #1226 Gepost op: 13 February 2019, 10:35:52 »
Nico
Ah duidelijk, ja ze hoeven alleen maar aan of uit te gaan.
De extra verlichting wordt voor alle seinen centraal aan of uit geschakeld.
Groeten Marco
borotof
« Reactie #1227 Gepost op: 20 February 2019, 09:51:34 »
Hallo Arduino experts.
Nu ik m'n 3d printer een beetje beheers, inclusief het laden en configureren van de software van de arduino waarmee het ding werkt werd het tijd om eens verder met zo'n bordje te gaan experimenteren. Arduino uno bij ebay besteld, begonnen met wat simpele sketches om wat ledjes aan te sturen, hmmm, dat gaat wel mooi, viessmann sein, servo enz. Aanpassen, compileren/uploaden, doet wat het moet doen. Vervolgens de dcc decoder software van RB geprobeert, hmmm, luistert wel naar de commandos, servo beweegt een klein stukje om vervolgens te blijven brommen. Paar instellingen gewijzigd, maakt niks uit helaas. Toen maar eens de Mardec software geprobeerd, installatie geen probleem, configuratie progje opgestart, paar vragen en de software werd geladen, met een foutmelding (welke ?). Nu doet de Arduino niets meer behalve dat het rx ledje continu brand en indien aangesloten via usb problemen veroorzaakt op de computer. Allerlei oplossingen al geprobeerd, niets helpt, arduino defect...Heb al een paar nieuwe besteld maar hoe voorkom ik dit de volgende keer ? Of is het toch verstandiger via de IDE de Mardec sketch erop te zetten en de configuratie dan maar handmatig te doen ? Of de software van RB tweaken (hoe) ? Aangezien ik wel van elcheapo oplossingen houd wil ik graag doorgaan met die bordjes...
grtz rob
NTeering
« Reactie #1228 Gepost op: 20 February 2019, 10:00:12 »
Volgordelijk klopt er iets niet.
Zou moeten zijn: Installeren->software laden->configuratie->normaal bedrijf.
Wat was dus die fout?
Geen goede bootloader? Probeer deze te fixen m.b.v het document dat je kunt vinden onderaan de downloadpagina.
mvg
Nico
borotof
« Reactie #1229 Gepost op: 20 February 2019, 12:03:14 »
Dit heb ik gedaan : "Als alle software correct is geïnstalleerd en de MARDEC is aangesloten kan het configureren beginnen. Klik daartoe op de snelkoppeling ‘Configure MARDEC’. "
En toen was ie stuk.
mvgrt rob
