Hoe gaat het met Heris?
Falkenberg
om 08:26:44
om 08:24:35
om 08:10:59
om 08:08:46
om 07:59:48
Maarten-1-14
om 00:54:15
20 January 2026, 23:41:50
Wohnzimmer AW werkrapporten
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
Peter Kleton
20 January 2026, 22:34:29
Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
Arlbergbahn.. ?
20 January 2026, 21:37:32
Edde
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan
nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
N-spoor reparaties
20 January 2026, 20:01:59
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026
20 January 2026, 17:54:26
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
Maasmuiden Haven
20 January 2026, 16:22:03
YaMoRc 7010 en Piko 55823
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Digitaal
MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder. (gelezen 414704 keer)
NTeering
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Reactie #1260 Gepost op:
17 March 2019, 08:43:17 »
Hallo Danny,
In Mardec 5.0 is aan je verzoek voldoen.
Je kunt dan een input laten reageren op:
een 1-> 0 overgang
een 0-> 1 overgang
op zowel 0->1 als 1-> 0 overgang. Dat werkt dan hetzelfde als een DCC signaal.
Versie 5.0 zal ergens in april beschikbaar zijn.
Nico
More DCC fun with ARCOMORA
https://www.ARCOMORA.com
More Analog fun with ASAR
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
ffxpvc
Nieuwe gebruiker
Reactie #1261 Gepost op:
17 March 2019, 11:13:47 »
Nico,
Hartelijk bedankt hoor.
mvg
Danny
NTeering
Reactie #1262 Gepost op:
19 March 2019, 16:38:11 »
Hallo allemaal,
Velen zullen wel het DCC/Power shield kennen.
In combinatie met een Arduino en de gratis software van Arcomora is dat een populaire DCC decoder.
Hiervan zijn er al bijna 1000 stuks in gebruik bij honderden modelspoorders en verenigingen.
Tijd dus voor wat nieuws: de DCCNext
Nee, dat is geen variant op DCC zoals DCC++ maar een Arduino en DCC-shield in één:
De DCCNext bestaat uit:
- Een pcb met voeding, DCC circuit en ATMEL328P processor.
- Een los USB interface met kabel.
- Desgewenst een doosje voor een mooie afwerking.
Je kunt naar wens schroefterminals monteren of Dupont pinnen waar je direct servo's op kunt steken.
Voor servo's is er dan ook een aparte 5V voeding aan te sluiiten.
De DCCNext werkt het beste met Mardec V5.0 en Arsigdec. Mardec 5.0 zal in april verschijnen.
Lees er alles over op
https://www.arcomora.com/dccnext
Mvg
Nico Teering
Fritsprt
Reactie #1263 Gepost op:
19 March 2019, 18:04:53 »
Heel netjes Nico! Ziet er heel goed uit.
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
Reactie #1264 Gepost op:
21 March 2019, 10:06:29 »
vraagje, waarom is er rechts onder nog een extra ingang waarop staat 9-16V AC/DC.
Kan je niet gewoon de baanspanning (DCC in) om de elektronica te voorzien van sap?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
NTeering
Reactie #1265 Gepost op:
21 March 2019, 10:15:55 »
Dat zou kunnen. Maar dat gaat ten koste van het voor de trein beschikbare vermogen.
Op het bestaande DCC/Power shield zit dezelfde poweraansluiting.
Op de eerste versies van het shield kon je ook met een draadbrug het DCC signaal gebruiken.
Dat deed niemand en deze optie is dan ook verdwenen op het shield.
Maar je mag zelf een draadje leggen tussen DCC en Power ingang.
Mvg
Nico
heuvelbaan
Reactie #1266 Gepost op:
21 March 2019, 11:53:29 »
Hallo Nico,
Ziet er weer gelikt uit. Inmiddels bestelling geplaatst.
Blijft het aantal servo's nog steeds maximaal 12?
Groeten Marco
Groeten Marco
https://www.fleischmenn.nl
erikkral
Reactie #1267 Gepost op:
26 March 2019, 21:31:44 »
Na lange tijd kan ik dit probleem weer oppakken. Een verbouwing van de zolder waar de treinbaan komt te staan, kwam even tussendoor :-)
Mijn originele post staat
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=68257.msg3222017262#msg3222017262
Ik heb de boel vanavond weer opgebouwd met als enige verschil dat ik de wissel in een stukje testbaan heb gelegd.
Maar helaas, het werkt niet.
De vorige keer heb ik een paar vragen gekregen die misschien zouden kunnen helpen bij het oplossen van het probleem. Hierbij mijn antwoorden:
1. Bij mijn mardec knippert de gele led als ik een wissel-commando geef. En ook alleen dan (in normaal bedrijf). Overigens knippert die alleen als ik een wissel-commando geef voor een wissel adres dat geconfigureerd is. Is dat bij jouw mardec ook zo?
Antwoord: Bij mij knippert er niets. Als ik een commando geef met de multimaus gaat er op de Arduino niets knipperen.
2. Het lijkt op de foto dat beide leds oplichten (groen en geel) terwijl je op de multimaus geen commando geeft. Klopt dat wel?
Antwoord: Dat was mijn fout, ik had de Mardec nog in testmodus staan en niet in normale modus. Ik heb dat aangepast, zoals je op de laatste foto ziet.
3. In hoeverre ben je er zeker van dat je de mardec goed gemonteerd hebt.
Kan het zijn dat je het ingangscircuit onjuist hebt gesoldeerd? Zit misschien de diode verkeerd om?
Antwoord: Ik denk dat ik alles goed gesoldeerd heb. Heb het twee keer nagekeken.
de diode zit ook goed.
4. En wellicht overbodig : heb je niet gewoon last van de ROCO address offset ?
Antwoord: ik denk niet dat ik daar last van heb. Ik heb in Mardec aangegeven dat ik met een Z21 of Multimaus werk dus hij houdt rekening met de offset.
5. Als de statusled continu brand zit je nog in configuratiemodus.
Ben je wel naar de bedrijfstoestand omgeschakeld met het E-commando?
Antwoord: zie vraag 2. Mijn fout.
Ik heb overigens geen idee of ik verder goed doe, voor wat betreft het aansturen van de wissel. Ik lees op internet veel over dat je een wisseldecoder in programmeermodus moet zetten om deze op de baan te kunnen gebruiken. Maar zoiets heeft de Mardec volgens mij niet.
Het enige wat ik gedaan heb, is mijn multimaus instellen op wisseladres T0005 omdat ik in Mardec de wissel het DCC-adres 5 gegeven heb
Moet ik nog meer stappen nemen op mijn centrale, de Z21 Start?
NTeering
Reactie #1268 Gepost op:
01 April 2019, 19:51:07 »
Hallo Erik,
Het lijkt me het beste dat je een DCC sniffer installeert (zie site Ruud Boer) om te zienwat er voorbij komt.
Als je een mail stuurt Mardec@ziggo.nl kan ik er een terugsturen.
Nico
Juroen
Reactie #1269 Gepost op:
01 April 2019, 20:34:56 »
Erik,
Op de bovenstaande foto lijkt je mardec niet met het DCC verbonden. Was dat alleen voor de foto?
Groet, Juroen
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87320.msg3222024227;topicseen#msg3222024227
NTeering
Reactie #1270 Gepost op:
01 April 2019, 22:37:30 »
Waarom kan ik het plaatje van Erik niet zien?
Poort 443 staat toch echt open
mvg
Nico
Remco_Nzo
Reactie #1271 Gepost op:
01 April 2019, 23:41:53 »
@Nico, als ik de afbeeldingsinfo bekijk is de url
http://i63.tinypic.com/vfaxl2.jpg
en dus geen port 443.
Wellicht staat in jou browser 'mixed content' geblokkeerd ?
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Alex Langenkamp
Reactie #1272 Gepost op:
04 April 2019, 21:02:13 »
Inderdaad, op de foto valt mij ook meteen op dat de Mardec Shield niet aan de DCC leiding aangesloten zit. Ik zie alleen twee gele draadjes naar het spoor lopen. De Mardec moet waar op de print ook DCC staat met de centrale wirden verbonden, anders kan hij geen opdrachten ontvangen en gaat er geen wissel om. Ook het gele ledje gaat dan niet knipperen.
Alex
NTeering
Reactie #1273 Gepost op:
04 April 2019, 22:33:14 »
Het klopt inderdaad dat mijn Firefox geen cookies toestaat op sites van 'derden'.
Als ik klik op de link in Remco's reactie zie ik het plaatje wel.
Alex heeft helemaal gelijk.
Er is gewoon geen DCC signaal aangesloten. Dan gaat het ook niet werken.
Nico
erikkral
Reactie #1274 Gepost op:
08 April 2019, 22:02:56 »
Bedankt allemaal! Dat was de laatste hobbel die ik nog moest nemen.
Na het leggen van die draad werkt het.
Ik kan met de multimaus adres 5 selecteren, wat overeenkomt met het adres wat ik in Mardec geconfigureerd heb.
Ik zie nu alleen dat de wissel niet netjes omklapt. Hij doet een poging, soms lukt het wel maar meestal niet.
Zie ook het filmpje.
https://youtu.be/0WOo833-osA
Is de trafo te zwak? Levert max 14V.
Of moet ik het ergens anders zoeken? Het aantal milliseconden verhogen heeft in ieder geval niet geholpen...
Digitaal
