Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:17:37
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:05:13
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: LED-lampen in rijtuigen, hoe voorkom je knipperen?  (gelezen 25174 keer)
TrixExpress
  • Digitaal
    • Mijn Digitale Trix Express Baan
Re: LED-lampen in rijtuigen, hoe voorkom je knipperen?
« Reactie #45 Gepost op: 25 December 2015, 11:59:40 »
Klopt, een Buffer-condensator op de Loc-Decoder is dan een betere oplossing dan apart aan de Led-strips.
En met de  Buffer-condensator op de Loc-Decoder sla je 2 vliegen in 1 klap.
TrixExpress
stoomtreinen gek
  • Ooit zal er gestoomt worden op mijn baan !!!
« Reactie #46 Gepost op: 25 December 2015, 12:07:03 »
Dus even een samenvatting
Voor een beginner van inbouw verlichting
GEEN DECODER aanwezig in een rijtuig ( Dus rijder met een losse lok )
4 of 2 assen maakt niet uit ,, wel de assen goed zetten als je roco ,, fleischmann rijd
Simpel aansluiten van goeie weerstand ,, brug + condensator met losse led's
Het aansluiten met goed en simpel schema
De meeste beginners hebben daar baad bij ,, omdat ze geen elektra gestudeerd hebben
Verder zijn TIP'S welkom ,, maar niet te moeilijk wand de meeste beginner's haken dan vaak gelijk af  (y)
« Laatst bewerkt op: 25 December 2015, 12:28:40 door stoomtreinen gek »
Met een stevige stoomgroet Rienk
Voorkom knipperende lampen in wagons
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67529.0.html
Mijn baanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71515.0.html
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #47 Gepost op: 25 December 2015, 12:15:17 »
Kan het prima volgen hoor.
stoomtreinen gek
« Reactie #48 Gepost op: 25 December 2015, 12:27:48 »
Nou ik raakte bijna het draadje bijna kwijt door alle gesprekken
En dan moet je dingen gaan vergelijken
Zal ook gelijk even uitleggen waarom
Ik heb een gedeelte beperking
Ben snel afgeleid ,, Werk ook onder bergeleiding
Dus zodra er veel info achter elkaar komt met verschillende voorbeelden raak ik soms het spoor bijster  ;)
Maar door de tip's dan te lezen kan je enige lijnen zien
En dan kom ik er redelijk uit
Het rekenwerk voor mij is altijd moeilijk geweest en van elektra berekenen heb ik nooit gehad
Vandaar dat ik dit draadje gestart ben
Mijn baanbouw
« Reactie #49 Gepost op: 25 December 2015, 12:41:13 »
Okay.
Als je de huidige schakeling wil handhaven, dan de weerstand beter vervangen door eentje van 1000 ohm bij 2 watt.
Wil je minder stroomverbruik dan de leds in serie schakelen met een weerstand van 270 ohm, half watt. Alleen is het dan niet zo gemakkelijk om zo'n zelfdragende strip te fabriceren.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #50 Gepost op: 25 December 2015, 12:43:16 »
Misschien voor jezelf een document aanmaken op je eigen computer en alle tips en dingen die je leest overzichtelijk opslaan.
Kun je het altijd rustig terug kijken. elektronica leidt in positieve zin al vaak tot discussies waar ieder de oplossing heeft.
Als je dan, net als ik, snel de draad kwijt raakt in elektronica dan is het handig terug te kijken.
« Laatst bewerkt op: 25 December 2015, 12:44:47 door NS264 »
stoomtreinen gek
« Reactie #51 Gepost op: 25 December 2015, 13:06:30 »
Gaat helemaal goed komen
Ik ben ook nog aan het bekijken of het nog anders kan hoor
Opzich is dit idee wat ik heb niet slecht
Alleen het opkrullen van de draad
Daar ga ik nog eens overna denken Om het steviger temaken
Soms is de oplossing dichterbij dan je denkt en ook goedkoop  (y)
Mijn baanbouw
stoomtreinen gek
« Reactie #52 Gepost op: 25 December 2015, 14:09:51 »
Na een uurtje wezen denken Heb ik denk ik de oplossing gevonden  ;D
Door het goed recht te houden ga ik het proberen met oude spoor staven die ik niet meer gebruik  (y)
Goedkoop en krijgt het toch weer een doel   ;) beter dan weggooien
Morgen meer hier over
Nu tijd voor kerst bij mijn ouders ,, Dus vanaf nu off van het form
Voor ieder die mij opweg heeft geholpen ,, en natuurlijk de rest Geniet van deze dagen en nog een gezond 2016 met veel bouwplezier
Mijn baanbouw
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #53 Gepost op: 25 December 2015, 16:38:23 »
Even een 'beroepsmatig' vraagje. Heb je ook in de encyclopedie gekeken? En zo ja, was het daar allemaal duidelijk genoeg, of zou er nog iets verbetert kunnen worden?
Fred.
Redacteur BNLS-encyclopedie.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Fritsprt
« Reactie #54 Gepost op: 25 December 2015, 17:30:28 »
Bijgekomen van het kerstfeest zit ik dit draadje weer te lezen en als ik scherp genoeg ben vallen de volgende dingen mij op:
De weerstandwaarde is te laag. De spanning die de Maus afgeeft is eerder 20 volt. De gelijkrichter haalt daar wat vanaf, maar je moet rekenen met minstens 18 volt.
Over de led's valt ook nog eens zo'n 2,5 volt. Over de weerstand valt dan 18-2,5= 15,5V
De stroom over de led is dan gelijk aan spanning gedeeld door weerstand, ofwel 18/560 is 0,032 ampëre, ofwel 32 mA.
Dat is niet juist. De stroom door de weerstand (niet de led) is dan 32mA.
Bij parallel schakeling moet je het stroomverbruik van de leds bij elkaar optellen. Dat wordt dan dus vier keer 18 mA ofwel 72 mA per rijtuig.
Dat klopt, maar je interpreteerd het precies verkeerd om. De berekening dat er 32mA door de weerstand van 560Ohm loopt is goed. Deze stroom verdeelt zich echter over de 4 ledjes waardoor er door elke led slechts 32/4 = 8mA loopt. En dat is een prima stroom! Gezien de foto's met het mooi gedimde gele licht lijkt me dat ook een hele mooie waarde voor dit type led.
Het is wel zo dat het vermogen in de weerstand is 15,5V x 32mA = 500mW = 1/2W Dan raaktt een 1/4W weerstand op den duur wel defect (en gevaar dat je dak smelt!!!)
Indien Rienk de verlichting op deze wijze wil aansluiten hoeft hij niet de weerstand te vervangen voor een andere weerstandwaarde maar door één van 1/2W of (beter) 1W.
Nou wil ik Rienk niet gaan verwarren maar bovenstaande schakeling heeft echter, zoals hiervoor ook genoemd, één nadeel: elke wagon neemt 32mA af van de Multimaus. Als je 10 wagens zo hebt rijden is het al 320mA. In elk rijtuig zit een kacheltje! Als je de leds in serie zet dan verbruiken 10 wagens slechts 80mA!
gr. Frits
Groet Frits
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #55 Gepost op: 25 December 2015, 17:52:39 »
Dat hangt er vanaf, niet alle decoders verdelen de spanning van een buffer op de decoder zelf even netjes. Zimo's naar mijn mening wel, ESU's vebruiken vrijwel alles voor de motor en de processor zelf: de functie-uitgangen worden zo'n beetje als eerste vergeten.
Dat hangt ook af van de buffer-wijze: Niet elke decoder heeft een buffer voor de processor en een aparte voor de 'hoogspanning' die de decoder ook voert. Als dat 1 buffer is, zullen ze het moeten delen en zal de motor het meeste verbruiken.
Daarnaast valt een korte onderbreking bij verlichting veel eerder op dan bij een motor: die draait vaak, hoe klein ook, nog even door, waardoor ook de kleinste onderbreking niet opvalt. LEDs gaan dan meteen even uit.
@ Fritsprt: sowieso vind ik rekenen met 18 Volt heel krap: 'mijn' functie-uitgangen komen al snel in de buurt van 20,5 Volt...
@ stoomtreinen gek: ik zou zonder meer adviseren de LEDs in serie te zetten. Met een stukje experimenteerprintplaat dat je op de juiste manier zaagt, kun je dan isolaties maken tussen ondersteunende draadwerkjes.
Fritsprt
« Reactie #56 Gepost op: 25 December 2015, 18:24:15 »
Al zou de spanning 25V zijn. Dan loopt er door de weerstand 25V/560Ohm= 44mA. Dus door elke led loopt maar 11mA. Nog steeds niets aan de hand. Ze branden alleen een beetje feller. En het kacheltje (de weerstand) verstookt bijna 1W. En dt is juist de reden waarom ik adviseer om de LED's in serie te schakelen.
gr. Frits
Groet Frits
stoomtreinen gek
« Reactie #57 Gepost op: 25 December 2015, 22:45:27 »
Fred Eikelboom
Ik heb het even doorgelezen ,, ik kon het moeilijk vinden omdat er geen condensator en brug genoemd werd
Misschien toch de naam veranderen in ( led op goeie manier aansluiten ) of zo iets
Ik wist niet eens dat het hier op het form telezen was
Frits
ook daar heb ik dus nu wat last van warme weerstandjes word aan gewerkt moet alleen wachten tot die binnen komen
Menno
De led's in serie ?? even een domme vraag maar hoe moet ik dat zien ?
De pootjes van de led's naar buiten buigen en dan de - op de + en dan zo een setje van 4 maken ??
Mijn baanbouw
« Reactie #58 Gepost op: 26 December 2015, 00:14:13 »
Inderdaad, van de weerstand ga je naar het pluspootje van de eerste led, van het minpootje naar het pluspootje van de tweede led, enz..
Bij 4 leds achter elkaar (in serie heet dat) heb je al 12 volt te pakken, dus je hoeft nog maar 8 volt in de weerstand weg te werken, bij eenmaal de stroom. En dat levert je veel minder warmteontwikkeling op.
stoomtreinen gek
« Reactie #59 Gepost op: 26 December 2015, 06:32:22 »
Dus als ik 4 leds of 6 met een weerstand van ( Koolfilmweerstand 820 kΩ  0.25 W ) dan zit ik goed ?
Mijn baanbouw
