Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
Vandaag om 00:00:16
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: LED-lampen in rijtuigen, hoe voorkom je knipperen?  (gelezen 25179 keer)
stoomtreinen gek
  • Ooit zal er gestoomt worden op mijn baan !!!
« Gepost op: 22 December 2015, 13:17:10 »
Hoe kan je voorkomen dat je letlampen in rijtuigen gaan knipperen
Is er ook iets dat de stroom wat langer vast houd ??
« Laatst bewerkt op: 22 December 2015, 13:50:01 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Met een stevige stoomgroet Rienk
Voorkom knipperende lampen in wagons
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67529.0.html
Mijn baanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71515.0.html
Re: Vraag voor inbouw van let lampen in rijtuigen
« Reactie #1 Gepost op: 22 December 2015, 13:22:46 »
Ja, dat noemen ze een condensator ;).
Brug gelijkrichter, 47 a 100uF elco, ledstrip.
Zet je de elco op het einde van je ledstrip, dan heb je er meer profijt van als er ook een instelpotmeter aan het begin van je ledstrip zit zoals bij de Huifing ledstrips. Deze strips zijn al voorzien van een bruggelijkrichter en instel potmeter. Je kunt natuurlijk ook goedkope china rol nemen en ze zelf gaan maken.
« Laatst bewerkt op: 22 December 2015, 13:28:59 door ruudns. Reden: Zet je de elco op.... »
stoomtreinen gek
Re: LED-lampen in rijtuigen, hoe voorkom je knipperen?
« Reactie #2 Gepost op: 22 December 2015, 13:57:57 »
Dank je wel
Weer wat geleerd
Maar ik ben vergeten tezeggen dat ik dus losse let lampjes gebruik met daar tussen een weer stand
Heeft iemand daar ook een oplossing voor ??
Zo ja is er een site waar ik die dingen kan bestellen met bestelnummers ??
Hoor graag van jullie
Mijn baanbouw
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 22 December 2015, 17:51:11 »
Of het nu een LED-strip is of niet, maakt niet uit, de oplossing blijft hetzelfde.
De spanning wordt toch (mag ik hopen tenminste) gelijkgericht en daarna met een extra stel elco's de spanning bufferen is dan geen moeite.
Let wel: rij je analoog of digitaal? In het laatste geval moet je elco's nemen met een werkspanning van minstens 25 Volt. 16 Volt exemplaren zullen gegarandeerd uit elkaar klappen.
Nog een tipje: ik weet niet hoe handig je bent, maar SMD-elco's of condensatoren zijn vaak veel kleiner. Daarnaast maken meerdere kleine 1 grote: krijg je 1 grote 100 uF (of nog groter) elco niet weggewerkt, plaats van 2 stuks van 47 uF parallel of 4 tot 5 stuks van 22 uF parallel.
stoomtreinen gek
« Reactie #4 Gepost op: 22 December 2015, 18:08:07 »
Ik rij Digitaal H0 met Fleischmann
Dus opzich is er wel wat ruimte maar het is idd mooi om het weg tewerken  (y)
Ik zat aan https://www.conrad.nl/nl/atbi-304-bipolaire-condensator-25-f-100-vdc-35-vac-10-x-l-10-mm-x-30-mm-1-stuks-472816.html tedenken alleen welke brug moet ik daar voor er bij bestellen en wie kan mij vertellen wat voor dingen ik er nog meer bij moet gebruiken
Heb een tijdje terug een draatje hier gezien van een resultaten wagen waar de ombouw met de onderdelen goed beschreven werden
Alleen heb ik die niet meer terug kunnen vinden tussen al die draatjes
Mijn baanbouw
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 22 December 2015, 18:18:32 »
Als je een diodebrug gebruikt, kun je een gewone elco gebruiken in plaats van de duurdere en grotere bipolaire.
stoomtreinen gek
« Reactie #6 Gepost op: 22 December 2015, 18:35:49 »
Dan zou ik uit moeten wijken naar deze denk ik ??
https://www.conrad.nl/nl/elektrolytische-condensator-smd-47-f-35-v-20-x-h-4-mm-x-54-mm-vev475m035s0anb01k-1-stuks-454968.html
OF heb ik dit mis ??
Dit is de eerste keer dat ik wat wil inbouwen vandaar een goeie en goedkope manier met losse letjes die ik wel gaan koppelen aan een dun rijdraad en dan aan het dak hangen voor goeie lichtval
Mijn baanbouw
Fritsprt
« Reactie #7 Gepost op: 22 December 2015, 20:06:56 »
De door jou voorgestelde condensators (elco's) zijn beide qua capaciteit te klein. De eerste is een "gewone"radiaal" uitvoering van 2,5uF en 63 V. De ander is een smd uitvoering van 4,7uF en 35V. Om het knipperen enigszins op te heffen heb je zo'n 100uF nodig. Eigenlijk is het zo hoe groter de capaciteit hoe beter. Nadeel van een grotere capaciteit is echter ook grotere afmetingen. Hoe lager je echter de spanning van de elco kiest des te kleiner wordt hij. Een condensator van 100uF/25V zou een goede oplossing zijn. Als je trouwens de zoekfunctie op het forum gebruikt vind je schemaatjes van complete schakelingen met een bruggelijkrichtertje ,een elco en voorschakelweerstand die optimaal het knipperen voorkomen.
Succes Frits
Groet Frits
stoomtreinen gek
« Reactie #8 Gepost op: 22 December 2015, 20:12:30 »
Hier is een voorbeeld van hoe ik het wil gaan doen
Het slachtoffer is
En dit is mijn idee van werken
Ik heb hier dus 4 spijkers in geslagen
Daar tussen 1 koperdraad gespannen
En daar tussen de witte letlampen
Er komen 4 lappen in te hangen vanwege de gangen die er in zitten dus daar kan ik de brug en condensator kwijt
Als iemand weet wat ik nu verder nog moet gebruiken met de bestelnummers dan ben ik hele maal blij en kan ik verder
Mijn baanbouw
Fritsprt
« Reactie #9 Gepost op: 22 December 2015, 20:20:50 »
Rienk,
Kijk eens in dit draadje van Freek.
gr. Frits
Groet Frits
stoomtreinen gek
« Reactie #10 Gepost op: 22 December 2015, 20:26:19 »
Kijk Frits hier heb ik wat aan  (y)
Nu er alleen nog achter zien tekomen welke bestelnummers het zijn  ;D
Dank je wel
« Laatst bewerkt op: 22 December 2015, 21:49:57 door Bert van Gelder »
Mijn baanbouw
Menno
« Reactie #11 Gepost op: 22 December 2015, 21:46:56 »
De beste tip die ik je kan geven: ga zoeken op de duitse Conrad website. De Nederlandse kent vaak achterlijk slechte vertalingen waardoor je ze niet zomaar kan vinden.
Een paar Nederlandse zoektermen: SMD bruggelijkrichter (in plaats van bruggelijkrichter kun je ook brugcel typen)
De weerstand die je ziet is een 1 kilo-ohm kwart-Watt weerstand. De elco is afhankelijk van de onderbreking die je wil kunnen overbruggen, maar moet een werkspanning van minstens 25 Volt hebben. Neem gerust 100 uF en groter, maar bedenk dat meerdere kleine parallel hetzelfde effect hebben.
En dan mag je de rest zelf opzoeken...
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #12 Gepost op: 22 December 2015, 22:29:26 »
Of kijk eens hier op deze pagina .
stoomtreinen gek
« Reactie #13 Gepost op: 22 December 2015, 22:55:34 »
Dank je wel NS264
Ik heb het gelijk besteld
Ik wist ook wel dat ik het ergens gelezen had alleen wist ik niet meer waar
Ondertussen lekker wezen rommelen en dit is er uit gekomen
Mijn eerste lichtbalk
Hier met lichten aan
En hier in het rijtuig
In het donker
Mijn baanbouw
« Reactie #14 Gepost op: 23 December 2015, 00:01:38 »
Mooi dat disco kleurtje ;D. Probeer eens warmwitte leds ;).
