Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: LED-lampen in rijtuigen, hoe voorkom je knipperen?  (gelezen 25142 keer)
Herbert Krijnen
  • (Her-)Intreder
Re: LED-lampen in rijtuigen, hoe voorkom je knipperen?
« Reactie #15 Gepost op: 23 December 2015, 00:09:03 »
Gele verf, sterk verdund doet wonderen!
MM, Tillig, oud materieel. Nederland, Ep IIIa (probeer ik)
stoomtreinen gek
  • Ooit zal er gestoomt worden op mijn baan !!!
« Reactie #16 Gepost op: 23 December 2015, 07:29:06 »
Lijkt idd wel erg lef dat licht
Ik moet nog ergens lampjes hebben liggen alleen ben ik ze uit het zicht verloren toen ik mijn oude baan ben wezen afbreken
Met een stevige stoomgroet Rienk
Voorkom knipperende lampen in wagons
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67529.0.html
Mijn baanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71515.0.html
freekvo
« Reactie #17 Gepost op: 23 December 2015, 09:22:46 »
Wat grappig dat ik in dit draadje wordt genoemd; ik heb het ook alleen maar overgenomen van anderen…… Voor het stukje elektronica zie dit topic.
De vragensteller had mij in PB gevraagd naar de bestelnummers van de gebruikte onderdelen maar ik begrijp dat hij die inmiddels zelf al heeft gevonden. Voor andere geïnteresseerden zal ik nog even een lijstje maken:
- brugcel 1A 400V Dil-SMD, link
- condensator 470uF  25V, link
- Koolweerstand 0,25W  820 Ω (tussen brugcel en condensator), link
en afhankelijk van de gewenste lichtsterkte nog wat 0,25 W koolweerstanden van 1,5 kΩ, en 2,2 kΩ (tussen condensator en leds).
+ natuurlijk een stukje printplaat link.
Uiteraard kun je alle onderdelen bij elke andere elektronicazaak bestellen/kopen.
Ik heb overigens later de leds + rietje vervangen door een stukje ledstrip uit China. Hiervoor kun je zoeken op Ebay naar "5630 LED strip warm white", kies na de zoekopdracht voor 'Wereldwijd' en 'Gratis verzenden'.
Kies als type van de ledstrip wel voor '5630 smd' (geen idee waarom; ik doe ook alleen maar wat me aangeraden is) en als kleur 'warm white'.
Een strip van 5m koste dan zo ongeveer rond de € 5. Hou wel rekening met een verzendduur van rond de 3-4 weken.
Groet Freek
keesv1
  • Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
« Reactie #18 Gepost op: 23 December 2015, 09:33:21 »
Na heel veel experimenten met vallen en opstaan heb ik het knipperen van binnenverlichting met 90% kunnen verminderen. Soms op wissels wil er nog wel eens een knippertje komen maar is denk ik onvermijdelijk.
Even wat punten van aandacht.
1: Rails. De rails moet perfect schoon zijn. Regelmatig een schoonmaakwagen over de baan is een goed idee en eventueel behandelen met ATF deed bij mij wonderen.
2: Wielen. Ook voor de wielen geldt dat deze goed schoon moeten zijn. Een wattenstaafje met benzine of remmenreiniger langs de wielen om ze schoon te maken. Je zal verbaast zijn hoe vuil de wielen zijn. Ga met schoonmaken door totdat de wielen helemaal schoon zijn.
3: Contacten. Ik heb mindere ervaringen met de in de handel verkrijgbare wielcontacten die uitsluiten contact maken met de as. Zelf maak ik van 0,2mm verenstaal contacten tegen de wielflenzen. Het aantal contactpunten wordt daarmee verdubbeld.
4:Leds. Ik maak gebruik van een warm witte led strip die je op de juiste lengte kan afknippen. Daarbij gebruik ik een gelijkrichtercel welke je tegenwoordig voor bijna niks kan bestellen in China. Als dat je niet bevalt kan je eventueel losse SMD leds gebruiken. Speel met de weerstand om de juiste sfeer van de verlichting te krijgen.
(1K ohm tot misschien wel 5K ohm).
5: Condensator. Zet parallel over de ledstrip een condensator van 100 tot 470microF. Deze zorgt ervoor dat korte onderbrekingen worden overbrugd. Deze condensatoren zijn ook in China voor bijna niks te bestellen.
6: Als je meerdere rijtuigen aan een stam hebt kan je overwegen op stroomdoorvoerende koppelingen te gebruiken. Dit geeft veel meer contactpunten. Helaas zijn deze koppelingen behoorlijk prijzig.
Ik heb met dit systeem zoals boven beschreven nu een licht goederen wagonnetje voorzien van sluitverlichting zonder condensator en deze is knippervrij.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2,  Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
stoomtreinen gek
« Reactie #19 Gepost op: 23 December 2015, 10:36:19 »
Dank jullie allemaal voor de Toevoegingen
En zeker voor de links in dit draadje
Heeft mij veel verder geholpen
En hoop dat er meer mensen hier wat aan hebben
Ik ga zeker deze dingen proberen
Nu ga ik eerst naar de treinenwinkel ,, en daar warm wit led halen + 4 goeie asjes wand zeg nou zelf op plastic krijg je geen stroom doorvoer (y)
Mijn baanbouw
stoomtreinen gek
« Reactie #20 Gepost op: 23 December 2015, 15:29:13 »
Hier een Up-date van de inbouw van de verlichting
Foto 1
De stroom afname via 4 assen op 1 rijtuig
De stroom afname van dichtbij
Nu heb ik 2 rijtuigen
En heb maar 4 goeie asjes kunnen krijgen
Dat is balen omdat er twee Rijtuigen zijn die verlicht moeten worden
Nu heb ik het volgende bedacht
Zie foto
Zo als bij echte treinen zitten kabels (leidingen)
Dus 4 gaten wezen boren en daar de kabels door getrokken
Zie hier dan het idee van boven gezien
Mijn baanbouw
freekvo
« Reactie #21 Gepost op: 23 December 2015, 15:53:55 »
Op zich een goed idee maar ik hoop voor je dat dat gaat werken. Ik heb dat bij mijn TGV ook geprobeerd (draden van de ene wagon naar de andere) maar dat ging niet goed in de bochten.
De draden die ik gebruikte (0,14 mm2) waren kennelijk te stug.
Groet Freek
stoomtreinen gek
« Reactie #22 Gepost op: 23 December 2015, 16:18:02 »
Dat is idd wel een klein nadeel waar je rekening mee moet houden
Ik gebruik daarvoor dus van die decoder aansluitdraad ,, die zijn lekker soepel en als je ze iets laat vieren dan heb je op zich genoeg ruimte voor in de bochten  (y)
Alleen kan ik nu niet verder moet wachten op conrad die het pakketje gaat bezorgen met de nodige onderdelen + de led lampjes de treinwinkel had de goeie grote niet die ik ga gebruiken
« Laatst bewerkt op: 23 December 2015, 16:22:43 door stoomtreinen gek »
Mijn baanbouw
« Reactie #23 Gepost op: 23 December 2015, 16:40:57 »
Je krijgt nog iets meer bewegingsvrijheid als je de draden tussen de rijtuigen kruislings laat oversteken.
« Reactie #24 Gepost op: 23 December 2015, 16:56:04 »
Alternatief kun je hiervoor siliconendraad gebruiken. De diameter is weliswaar iets grote maar de draad is veel soepeler.
Rob
stoomtreinen gek
« Reactie #25 Gepost op: 23 December 2015, 18:31:35 »
Ben net wezen testrijden en de draden zitten naar mijn idee wel goed
Ben morgen van plan om de kruis te proberen kijken hoe dat gaat
Ook hoop ik deze week nog de dingen te rijgen die ik bij conrad besteld heb
Dan word het weer lichten aansluiten en dan kijken hoe het licht is
Dan komt het leuke werk nog een deel van het interieur verven dan popjes er in
Dan nog het Andere interieur een kleurtje geven wand hele maal geel vind ik geen gezicht  ;)
Mijn baanbouw
Arend65
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #26 Gepost op: 23 December 2015, 20:14:14 »
Bij de Action hebben ze momenteel prachtige ledstrips voor maar een paar euro, ook hebben ze mooie kerstverlichting die goed te knippen is.
Groet Arend
Marklin  Roco Piko Wisselstroom Raptor OC32
stoomtreinen gek
« Reactie #27 Gepost op: 24 December 2015, 12:55:34 »
Vandaag ben ik even bezig geweest met led lampjes testen
4 lampjes heb ik geplaatst in het rijtuig
hier de foto's
Als ik het zo kan zien dan moet dit een beetje het licht wezen die redelijk overeen komt met de werkelijkheid  :D
Mijn baanbouw
freekvo
« Reactie #28 Gepost op: 24 December 2015, 17:23:42 »
Ziet er best goed uit, Rienk  (y)
Groet Freek
stoomtreinen gek
« Reactie #29 Gepost op: 24 December 2015, 18:26:23 »
Dank je wel Freek
Ik ben er zelf ook tevreden over
Ben nu de brug en condensator met weerstand in elkaar aan een solderen  (y)
Mijn baanbouw
