Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: LED-lampen in rijtuigen, hoe voorkom je knipperen?  (gelezen 25183 keer)
stoomtreinen gek
  • Ooit zal er gestoomt worden op mijn baan !!!
Re: LED-lampen in rijtuigen, hoe voorkom je knipperen?
« Reactie #75 Gepost op: 26 December 2015, 13:49:46 »
Ik gebruikte bij de eerste led's
Maar aangezien die veel teveel licht gaven ben ik overgestapt op gele led's ( alleen de buiten kant is het zelfde als witte led's )
Weer een opheldering  ;)
Met een stevige stoomgroet Rienk
Voorkom knipperende lampen in wagons
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67529.0.html
Mijn baanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71515.0.html
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #76 Gepost op: 26 December 2015, 13:52:59 »
Nog een leuke:
Als de condensator direct achter de gelijkrichter wordt geplaatst heeft hij een 'theoretische' stroomverbruik van oneindig A. Als je veel rijtuigen op de baan hebt die op deze manier zijn aangesloten kan het zijn dat je centrale dit ziet als 'kortsluiting'. Een manier om dit te voorkomen is een oplaadweerstand te plaatsen voor de condensator. Bij vele mist deze. 200 ohm is hiervoor een mooie waarde.
Tevens de gigantische condensatoren die worden gebruikt... Naar mijn idee totaal onnodig. 100uf is ruim voldoende. Knipperen je rijtuigen dan nog wel, dan mag je wel eens aan de poets, of je stroomafname verbeteren want dan mankeert er echt wat aan 1 van die 2 'nevenzaken'.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #77 Gepost op: 26 December 2015, 14:22:38 »
Ik heb het even doorgelezen ,, ik kon het moeilijk vinden omdat er geen condensator en brug genoemd werd
Ja, daar kwam ik vanmorgen zelf ook achter. Er staat in "Elektronica Basis" wel een uitleg over ''Anti-knipper", maar in de andere pagina's met schema's is het onvoldoende uitgelegd. Ik ga een nieuwe pagina maken, waar een-en-ander uitgelegd wordt.
Misschien toch de naam veranderen in ( led op goeie manier aansluiten ) of zo iets
De titel is duidelijk genoeg: "Hoe sluit u LED's aan?". Als je die aanwijzingen volgt, weet je hoe je ze op de goede manier aan moet sluiten. :-)
Ik wist niet eens dat het hier op het form telezen was
Je bedoelt dat knopje "Encyclopedie" links-boven? Dat is verwarrend. Er zijn personen die denken dat er hier op het forum een encyclopedie aanwezig is, maar wanneer je daar op klikt, verlaat je het forum en ga je naar een aparte website: http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Hoofdpagina
Het forum en de encyclopedie vallen beiden onder de Stichting BNLS, maar staan verder volkomen los van elkaar.
Fred.
Redacteur BNLS-encyclopedie.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
stoomtreinen gek
« Reactie #78 Gepost op: 26 December 2015, 14:33:05 »
Ja nu snap ik er meer van
Als je hier nog niet zo lang bent en toch gaat zoeken dan zoek je al snel een draadje op en dan is het einde vaak zoek  (y)
Mijn baanbouw
freekvo
« Reactie #79 Gepost op: 26 December 2015, 14:42:15 »
Kan je op een of andere manier met een multimeter de soldeer punten bereiken? Dan zou je kunnen meten of de waardes kloppen
IK kan kennelijk geen weerstandswaarde meten met mijn multimeter 'over de led heen' (wat waarschijnlijk ook wel logisch is0 dus ik weet niet welke weerstand bij mij voorgemonteerd is. Maar dat maakt mij verder ook niets uit. Ik vind het resultaat prima gelukt!!
Groet Freek
« Reactie #80 Gepost op: 26 December 2015, 14:51:36 »
@Freek, je kan met een multimeter ook direkt de stroom meten.
freekvo
« Reactie #81 Gepost op: 26 December 2015, 16:24:02 »
En dan V x A = W? (dat weet ik dan nog wel)
Zou op zich kunnen, ware het niet dat ik niet onder de treintafel kan meten omdat of alles is geïsoleerd of ik er niet meer simpel bij kan komen.
Dan zou ik de trafo moeten loskoppelen om er 1 lantaarnpaal op aan te sluiten.
Hmmm..... ik vertrouw de deskundigen hier wel dat ik geen risico loop met mijn 0,25W weerstanden  8)
« Laatst bewerkt op: 30 December 2015, 17:00:43 door Peter Spruit. Reden: dubbel citaat verwijderd »
Groet Freek
spock
« Reactie #82 Gepost op: 26 December 2015, 18:14:50 »
Hallo Freek,
Behalve V x A=Wis er nog een andere (afgelijde ) formule.
Deze is ( V x V) / R= W.
Als je de spanning over de 560 Ohm weerstand meet dan kun je het vermogen berekenen.
bv: je meet 10 Volt, dan word het:
( 10x 10) / 560 = 0.18 W.
Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk
Fritsprt
« Reactie #83 Gepost op: 27 December 2015, 16:42:21 »
Hallo Rienk,
Ik was even aan spelen met een tekenprogramma en heb voor zowel 6 gele leds als 4 witte leds een schemaatje gemaakt. Misschien heb je er iets aan.
gr. Frits
Groet Frits
stoomtreinen gek
« Reactie #84 Gepost op: 27 December 2015, 17:27:02 »
Dank je wel Frits Hier ben ik zeker mee geholpen  (y)
vooral met de onderste tekening
Wat ik in elkaar gezet heb nu is dus op de goeie manier gedaan nu de rest nog  ;D
Mijn baanbouw
stoomtreinen gek
« Reactie #85 Gepost op: 29 December 2015, 09:28:50 »
Nog een leuke:
Als de condensator direct achter de gelijkrichter wordt geplaatst heeft hij een 'theoretische' stroomverbruik van oneindig A. Als je veel rijtuigen op de baan hebt die op deze manier zijn aangesloten kan het zijn dat je centrale dit ziet als 'kortsluiting'. Een manier om dit te voorkomen is een oplaadweerstand <-----te plaatsen voor de condensator. Bij vele mist deze. 200 ohm is hiervoor een mooie waarde.
oplaadweerstand ??
Wie kan mijn vertellen welke dat zijn ??
Wand kan ze niet vinden op internet
Wie weet daar het type van en waarde nummer ??
Mijn baanbouw
« Reactie #86 Gepost op: 29 December 2015, 10:03:30 »
Die condensator werkt als een kleine batterij. Hij laadt eerst op en gaat de leds voeden als de stroom eventjes wegvalt. Als je de stroom op de baan zet, gaat alle condensatoren tegelijk opladen. Dat duurt heel kort, maar bij elkaar kan het een flinke kortdurende stroom opleveren. Dat voorkom je door een gewone weerstand voor de gelijkrichter of tussen gelijkrichter en elco te plaatsen. Een weerstand van pakweg 150 ohm beperkt de laadstroom.
Fritsprt
« Reactie #87 Gepost op: 29 December 2015, 10:27:50 »
R1 in mijn schema.
Gr Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Groet Frits
stoomtreinen gek
« Reactie #88 Gepost op: 29 December 2015, 20:47:26 »
dan moet dat wel goed komen
Later toen ik de vraag gesteld had werd mij al meer duidelijk  :-[
Volgens mijn had ik even niet goed op gelet  :o
Mijn baanbouw
Fritsprt
« Reactie #89 Gepost op: 29 December 2015, 20:51:01 »
 ;) (y)
Groet Frits
