US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 07:15:30
Auteur Topic: LED-lampen in rijtuigen, hoe voorkom je knipperen?  (gelezen 25148 keer)
freekvo
Re: LED-lampen in rijtuigen, hoe voorkom je knipperen?
« Reactie #30 Gepost op: 24 December 2015, 18:57:52 »
Dan heb je het spul erg snel ontvangen.
Als je goed de + en de - in de gaten houdt, kan er weinig misgaan.
Vraagje: wat heb je nu voor leds gebruikt? Deze zijn veel geler en dus warmer dan eerst.
Groet Freek
stoomtreinen gek
  • Ooit zal er gestoomt worden op mijn baan !!!
« Reactie #31 Gepost op: 24 December 2015, 19:33:51 »
Freek hier je antwoord
Ik ben vandaag naar de treinenwinkel geweest en die man heeft bruggen en condensatoren op voorraad liggen
Ik heb nu 3 mm geel led gebruikt ook daar gekocht + goeie wielen
Hier de foto's hoe ik het in gebouwd heb zie  ;)
Hier is de lichtbalk te zien 4 leds was genoeg boven de stoelen
Hier is de brug weerstand en condensator tezien mijn keuze was een gangpad
hier is het geheel wat dichter bij te zien
Hier de test van de leds
En dan hier op het spoor de test
Met een stevige stoomgroet Rienk
Voorkom knipperende lampen in wagons
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67529.0.html
Mijn baanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71515.0.html
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #32 Gepost op: 24 December 2015, 19:37:50 »
stoomtreinen gek
« Reactie #33 Gepost op: 24 December 2015, 19:47:08 »
Wijbe
Dit idee van aansluiten heb ik van dat draadje
Hier is de duidelijke foto
Mijn baanbouw
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #34 Gepost op: 24 December 2015, 23:22:54 »
Ah kiek. Een mooi oud 'paint' plaatje  ;D Zelf gebruik in nu de printjes plus plakledstrip van de chinees :)
TrixExpress
  • Digitaal
    • Mijn Digitale Trix Express Baan
« Reactie #35 Gepost op: 25 December 2015, 02:01:59 »
Als je digitaal hebt, sluit je de Led-strip aan op de uitgang van de decoder.
Je hebt geen condensator nodig.
Ik heb in 4 rijtuigen een Led-strip gebruikt. In elk rijtuig 9 Leds, dus 36 Leds totaal.
Heb het aangesloten met een weerstand van 330 ohm op de AUX 2 uitgang van de LokPilot V4.0 DCC.
Zie voor foto's:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66526.0.html
Te koop bij Karwei Prolight led-strip warm wit 2 m (IP20) EUR 18,95
https://www.karwei.nl/assortiment/verlichting/led-strips/c/verlichting_led-strips
TrixExpress
stoomtreinen gek
« Reactie #36 Gepost op: 25 December 2015, 07:16:49 »
Ik rij wel diditaal
Maar bij mij rijd er een losse stoom lok voor
Dus aansluiten op een decoder lukt dan niet  ;)
Voor iedereen fijne feestdagen  8)
Mijn baanbouw
« Reactie #37 Gepost op: 25 December 2015, 07:36:58 »
Daar heb je aparte functiedecoders voor. Die zet je in een rijtuig en dan kan je het licht aan- en uitzetten. Maar ik zie eigenlijk niet hoe je met een decoder het knipperen voorkomt.  ???
Mag ik vragen hoe de leds nu precies zijn aangesloten? Zo te zien is er één 560 ohm weerstand (groen blauw bruin) en zijn de vier leds daar parallel op aangesloten. Daarmee bedoel ik dat op je zelfgemaakte ledstrip iedere led in feite apart tussen weerstand en de andere pool is aangesloten.
Als dat zo is, dan verbruikt het rijtuigje wel erg veel stroom, ruimschoots 100 miliampère.
En krijgt iedere led ook te veel stroom voor de kiezen. Een 560 ohm weerstand is bedoeld om de led op 12 volt aan te sluiten en niet op de meestal veel hogere digitale spanning. Welke centrale heb je? Bij 12 volt gaat de led 20 mA verbruiken en dat is meestal het maximum voor deze leds. Bij 16 volt is dat al bijna 30 mA. Daar gaat de led niet onmiddelijk stuk van, maar de levensduur wordt flink bekort.
Wordt de weerstand ook niet een beetje heet?
« Laatst bewerkt op: 25 December 2015, 08:35:23 door henk »
stoomtreinen gek
« Reactie #38 Gepost op: 25 December 2015, 09:31:31 »
Henk
Ik rij met roco multimaus
Ik heb er geen decoder tussen
Ik heb idd 4 led's op 1 weerstand geplaatst En weerstand word een beetje warm
Ben ook wezen testrijden op mijn baan en daar reed de lok met rijtuig netjes en niets te merken aan stroomverlies ook geen storing of kortsluiting
Maar heb dus nu het idee dat ik dus of een te lichte weerstand gebruik of dat ik mijn led's op aparte weerstanden moet zetten is dat wat je bedoelt ??
Mijn baanbouw
« Reactie #39 Gepost op: 25 December 2015, 10:11:25 »
De weerstandwaarde is te laag. De spanning die de Maus afgeeft is eerder 20 volt. De gelijkrichter haalt daar wat vanaf, maar je moet rekenen met minstens 18 volt. De stroom over de led is dan gelijk aan spanning gedeeld door weerstand, ofwel 18/560 is 0,032 ampëre, ofwel 32 mA. Ik zou de weerstand ophogen tot minstens 1000 ohm. Dan gaan de leds 18 mA verbruiken (reken maar na) en dat is binnen de door de fabrikant opgegeven specificaties met een maximum van ongeveer 20 mA.
Je werkt met elektronische componenten en die moet je gebruiken binnen de door de fabrikant opgegeven specificaties. En die verschillen ook nog per type component.  :D  Bij een weerstand moet je letten op het maximale vermogen dat het ding kan hebben uitgedrukt in watt. Zo te zien is dit een kwart watt weerstand. Maar zelfs bij 1000 ohm gaat er per led al meer vermogen doorheen. Vermogen is gelijk aan spanning keer stroomverbruik, ofwel 18 x 0,018 is ongeveer een derde watt.  Wil je één weerstand blijven gebruiken dan een exemplaar van 2 watt kiezen.
Dan zal het allemaal lange tijd probleemloos werken. Bij parallel schakeling moet je het stroomverbruik van de leds bij elkaar optellen. Dat wordt dan dus vier keer 18 mA ofwel 72 mA per rijtuig. Als je ze in serie zet en een weerstand van 270 ohm bij een half watt plaatst, dan gaat het geheel ongeveer 18mA gebruiken. Als je veel rijtuigen zo van verlichting gaat voorzien, wordt het stroomverbruik per rijtuig wel een puntje. Maar dat kan je alleen zelf beoordelen.
« Laatst bewerkt op: 25 December 2015, 10:12:56 door henk »
TrixExpress
  • Digitaal
« Reactie #40 Gepost op: 25 December 2015, 11:09:58 »
Knippert de front en sluitverlichting die aangesloten zit op een Loc decoder?, Nee dus.
Als je een dun draadje tussen de Loc en Rijtuigen niet erg vindt, dan sluit je dus de ledstrip aan op een functie uitgang van de Loc decoder met een weerstand ertussen.
De Lokpilot V4.0 DCC is hier uitermate geschikt voor.
Veel mogelijkheden v.w.b. licht effecten, dimmen enz.
En echt er knippert niets.
TrixExpress
HansKarel
« Reactie #41 Gepost op: 25 December 2015, 11:20:06 »
Als antiknipper gebruik ik goudcaps.
Hebben een enorm hoge capaciteit vergeleken met elco's alleen het nadeel is een werkspanning van 5,5V
Hier staan er als proef 3 in serie in een bepaald rijtuig en dan zie je de ledverlichting nog zeker een minuut branden....
Verder gebruik ik de ESU ledstrips en die bevallen prima. Er is een aansluitmogelijkheid op de print voor een extra bufferelco en dat is hier voldoende.
Verder kan je de verlichting aan en uit zetten per compartiment. Langzaam aan en uit zoals bij oude lantaarns of snel zoals bij tl. etcetera.
Misschien dat velen het te duur vinden maar ik heb er die 18 euro per rijtuig wel voor over.
« Reactie #42 Gepost op: 25 December 2015, 11:26:19 »
Als de stroomafname van de loc goed genoeg is niet. Maar dat is het dan dus, een goede stroomafname en niet de decoder. Goede stroomafname in de rijtuigen of doorlussen van de stroomafname maakt ook een einde aan het knipperen. Een decoder heeft daar niets mee te maken.
« Laatst bewerkt op: 25 December 2015, 11:30:27 door henk »
TrixExpress
  • Digitaal
« Reactie #43 Gepost op: 25 December 2015, 11:43:19 »
We gaan er vanuit dat de stroomafname van de Loc goed is, anders stond de Loc om de haverklap stil.
TrixExpress
« Reactie #44 Gepost op: 25 December 2015, 11:51:45 »
Natuurlijk, maar het gaat even om het goede begrip in het draadje. Een decoder op zich draagt niet bij aan het verminderen van het knipperen van de verlichting.
Locs genoeg trouwens met een matige stroomafname. De decoderfabrikanten hebben niet voor niets van die condensatorpakketjes ontwikkeld om dat probleem te omzeilen.
